Настройка масштабирования изображения средствами видеокарты.
genie
возник следующий вопрос.
широкоформатные мониторы при выводе изображения стандарта 4:3 могу искажать изображение, если масштабирование отдано на откуп монитору.
видеокарта так же позволяет масштабировать изображение и предоставляет несколько вариантов - растягивание изображение во всю ширину экрана, масштабирование с сохранением пропорций, пропорциональное увеличение с обрезкой изображения сверху и снизу, отображение 1 в 1. так же есть возможность зарегистрировать в системе разрешение с соотношением 4:3 и пользоваться им. например для широкоформатников с разрешением 1680x1050 можно зарегистрировать 1400x1050 и далее работать с ним при необходимости.
как все это делать на видяхах nvidia я разобрался
вопрос в том, как это сделать на ati/amd видяхах.
к сожалению под рукой нет такой видяхи, чтобы повозиться, посему прошу помощи и информации у камрадов-форумчан.
ЗЫ
к сожалению не смог определиться к какой тематике это отнести (видеокарты или мониторы), а посему создал топик в смежной.
ЗЫ
genie
AndreyPopov c форума radeon.ru пишет следующее
"кроме Hybride CrossFire Cayalyst 8.3 внесет еще долгожданную фичу
http://www.techpowerup.com/54368/ATI_Ca" target="_blank ... unced.html
Digital Panel GPU image scaling: For those using widescreen displays, ATI Catalyst now allows users to enable GPU-accelerated scaling to maintain the aspect ratio of the display while providing superior image quality."
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=25519" target="_blank
за сим топик теряет актуальность.
Dimakey
genie
Вроде каталист 8.3 ставится на радеоны начиная с 9500. Это следует помнить.
genie
Dimakey, не совсем понимаю к чему твоя фраза.
у меня сейчас все равно нвидяйная видяха.
рассматривал вариант апгрейда на радеон и предварительно зондировал почву на предмет китайских граблей в отношении работы радеонов с широкоформатниками.
Dimakey
Ну вдруг ты решишь Радеон 9200 купить...
genie
Dimakey, теперь понял.
благодарю за заботу
благодарю за заботу
Dimakey
genie
Кста, оказалось что АТИ все равно далеко от нВидия по способам масштабирования:
Растягивать с сохранением пропорций так и не сделали... Видеокарта Радеон х300.
genie
эх, попробовать бы на широкоформатнике.
поясню почему. судя по форме, есть место еще для 2-3 пунктов.
не исключаю того, что некоторые функции масштабирования недоступны при разрешениях отличных 16:10.
конечно странно и маловероятно, но со счетов такой вариант сбрасывать не стоит.
ЗЫ
попробуй провентилировать вопрос у камрада с АТИ и 206bw.
ЗЫ
Dimakey
genie
Да я и сам могу проверить на своей х300 и 205bw. Эти драйвера скачал только сегодня - на работе такая же х300 и 940bf. Так что если до завтра потерпишь - все будет.
Dimakey
Чуда не произошло. Все так же.
genie
однако это не радует.
вывод - использовать радеоны с вайдами с особой осмотрительностью.
Dimakey
genie
Если видео нормальное, то можно в игре выставлять разрешение 1280х1024 и вывод без изменения размера - получиться почти то же самое, как если масштабировать с сохранением пропорций. А вообще - еще один аргумент в пользу нВидия.
yamakasi
вчера пробовал гонять X1600Pro AGP на Samsung SM 2493HM и SM 226BW. никаких проблем с масштабированием не заметил. смотрел 1920x1200 и 1680x1050 соответственно. никаких искажений. версию дров не помню уже, карта сапфировская, не первой свежести. дрова те что в комплекте с ней шли.
Dimakey
yamakasi
Вот смотри: на моей х300 и мониторах СМ 940бф и 225бв изображение растягивается до размеров экрана или выводится не масштабированным в центре. Например Старкрафт на широком экране выглядит явно искаженным.
yamakasi
тут уже проблема не карты а игры. ессно что игры которые нативно не поддерживают вайд разрешения будут тянуться и искажаться. это и ежу понятно. тут самый простой способ это либо играть с "черными ушами" либо как ты и описал - наблюдать "китайское растягивание".
genie
yamakasi, это проблема не видеокарты, а драйвера видеокарты.
вариантов там много больше чем черные уши или китайское растягивание
1 вывод пиксель в пиксель без увеличения
2 масштабирование с сохранением пропорций
3 пропорциональное увеличение с обрезкой сверху и снизу
4 китайское растягивание
понимаешь, если выбрано изначально разрешение 16:10, то масштабирования и нет как такового.
точнее оно может быть, если разрешение меньше родного разрешения монитора, но соотношение сторон такое же, а посему изображение не искажается.
в случае же, когда разрешение с соотношением 4:3 отображается на мониторе с соотношением сторон 16:10 могут быть варианты.
так вот у радеонов есть существенные проблемы с отображением изображения 4:3 на мониторах 16:10
и это НЕ проблемы игры. это проблемы драйвера видеоадаптера.
lanevn
Народ, помогите разобраться как настроить это масштабирование nvidia для висты. Сначала я на несколько дней ставил XP 64 и там масштабирование работало как надо. Потом поменял на висту 64, в результате параметры масштабирования теперь серые и неактивные, по умолчанию стоит на "использовать масштабирование монитора". Пробовал менять драйвера на разные версии forceware и extreme-G - везде такая же история - либо варианты масштабирования неактивны, либо активны, но при переключении сразу же возвращаются назад. Подскажите, как его все-таки переключить, может можно в реестре это сделать?
Dimakey
lanevn
Драйвера на монитор установлены?
Какая частота обновления экрана?
Какая карта?
Какой монитор?
Какая карта?
Какой монитор?
lanevn
Монитор Acer AL2416W. На последнюю систему дрова с диска, точнее какие-то убогие утилиты - ничего там хорошего, но на предыдущей пробовал и с ними. На XP 64 тоже не ставил утилиты, но масштабирование работало. Монитор дровами видеокарты распознается корректно Частота 60 Гц, панель управления nvidia все время пытается предложить 59, но сам монитор в обоих случаях пишет 59,8. Карта Gigabyte GTX260 (GV-N26-896H-B). На данный момент дрова forceware 177.92 vista 64, опции масштабирования неактивны (серые).
Пробовал скачать у nvidia overscanutils, которые были сделаны для 8800 серии под xp, но, похоже, в висте они ничего не в состоянии сделать.
Dimakey
lanevn С вистой дела не имел - ничем помочь не могу...
