Как загрузить систему?
valera60
Всем доброго здоровья
Имеется MSI MAG Z690 Torpedo ( DDR5) и процессор i5 12600k. Обновился с Phenom llx720. При запуске компьютер выходит в BIOS и дальше, для меня темный лес, как загрузиться с диска, чтобы выйти на рабочий стол. Диск SSD Samsung 860 Evo (500 Gb). Что и где нужно включить, чтобы все заработало. Может тупой вопрос, но для меня сложновато и не понятно. Подскажите кто в теме. Очень буду признателен за помощь.
Alex+
Зазвичай воно повинно одразу само завантажитись, або в бут меню обрати потрібний диск для завантаження.
Але, щось мені підказує, що нічого у вас не вийде, бо була повна заміна платформи. Краще встановіть систему з нуля - буде робити стабільніше
WakeMe
Якщо на диску вже є вінда і вона в режимі mbr, то треба увімкнути режим cms + legacy. А далі boot device priority і вибрати ссд.
MSI-PC User
WakeMe
CSM - это правильное название. А так рекомендация верна!
WakeMe
MSI-PC User
В бівасі мсі воно так написано на цій мп.
valera60
Где это нужно включить. Для меня этот BIOS не понятный.WakeMe: ↑ 19.01.2023 23:09 Якщо на диску вже є вінда і вона в режимі mbr, то треба увімкнути режим cms + legacy. А далі boot device priority і вибрати ссд.
Alex+
Краще встановіть систему з нуля. Це надійніше та простіше.
valera60
Для этого надо флешку загрузочную иметь, а у меня ее нет. Буду, что то думать.Alex+: ↑ 19.01.2023 23:43 Краще встановіть систему з нуля. Це надійніше та простіше.
WakeMe
1. F7 щоб перейти в Advanced mode -> Motherboard setting -> Advanced -> BIOS CMS/UEFI Modevalera60: ↑ 19.01.2023 23:35Где это нужно включить. Для меня этот BIOS не понятный.WakeMe: ↑ 19.01.2023 23:09 Якщо на диску вже є вінда і вона в режимі mbr, то треба увімкнути режим cms + legacy. А далі boot device priority і вибрати ссд.
2. Далі Motherboard setting -> Boot -> Boot mode select: LEGACY+UEFI
3. Тут же нижче Boot Option #1 - вибрати потрібний хард
От щось таке приблизно. Бо я оновлював біос, з хардом робив всяке, може щось інакше в назвах кінцевих буде у тебе, але шлях рішення такий.
valera60
WakeMe
Все сделал как описано, но после перезагрузки вход так же только в BIOS и все изменения востанавливаются на UEFI. Завтра сделают загрузочную флешку и буду пробовать с ней.
Вопрос по флешке - обычная как для старого bios или есть какие то хитрости. Не хотелось бы сюрпризов и потери времени.
Alex+
Ні, для уефі. В руфусі галочки єvalera60: ↑ 21.01.2023 00:51 как для старого bios
valera60
Флешку лучше в руфусе делать, а не по стандартам Майков. Или не имеет значения.Alex+: ↑ 21.01.2023 00:57Ні, для уефі. В руфусі галочки єvalera60: ↑ 21.01.2023 00:51 как для старого bios
Alex+
Ну, якщо будете робити майкрософт овською програмою для створення носія , то там все буде в потрібному форматі
x0taby4
Тільки від майків. І тільки. Завжди жодних проблем з ними не було.
valera60
Сейчас жду флешку. Надеюсь получится установить. В любом случае вопросы ещё будут даже, если пройдёт все *хорошо*. Не хочу загадывать, но вечером уже узнаю.
valera60
Братцы все получилось отлично, а были мысли...Конечно с моим старичком это небо и земля. Такой вопрос, если все работает нормально, то обновлять BIOS смысла нет. Может кто, что посоветует: включить/отключить в BIOS для еще лучшей/стабильной/ экономной... работы. Можно покопаться в интернете, но надежнее, если уже владелец подобного железа и имеет личный опыт. Поделитесь, если не жалко. Всем благодарен за участие в теме. Все пошел пиво пить.
Alex+
Немаvalera60: ↑ 21.01.2023 22:07акой вопрос, если все работает нормально, то обновлять BIOS смысла нет
valera60
И всё остальное тоже * не важно*...я правильно понял?Alex+: ↑ 21.01.2023 22:38Немаvalera60: ↑ 21.01.2023 22:07акой вопрос, если все работает нормально, то обновлять BIOS смысла нет
WakeMe
valera60
Спочатку встанови вінду, підруби хмп, зроби тести різні, якщо щось перегрівається, або не вале як слід, тоді вже треба дивитися, що можна підкрутити. І те після того, як повний конфіг вкажеш.
cezaronok
та большего смысла там что либо крутить нету, максимум андервольт (занижение напряжения, но нужен ли он вам? Разве что можно поставить тайминги для озуvalera60: ↑ 21.01.2023 22:07 Может кто, что посоветует: включить/отключить в BIOS для еще лучшей/стабильной/ экономной... работы.
