Установил ssd новый и странный звук при включении пк
Ilya
вот такой диск SSD WD Blue SA510 1TB 2.5" SATA . до установки такого звука не было . в чем дело ? звук похож на скрежет и только при включении появляется
Ostin
А якщо вимкнути ПК, вийняти кабель живлення з ссд і включити - звук лишиться? Просто може при збірці щось десь зсунулось?
slv
Да, иногда такое бывает с ssd - скрипят блины и трещат головки при парковке , похоже на гарантийный случай . :D
Ilya
Ostin: 12.01.2023 16:51 А якщо вимкнути ПК, вийняти кабель живлення з ссд і включити - звук лишиться? Просто може при збірці щось десь зсунулось?
добре спробую так зробити
Alex+
Ilya
Візьміть стетоскоп і буквально "послухайте" ваш ССД
Cirax
slv: 12.01.2023 16:54 Да, иногда такое бывает с ssd - скрипят блины и трещат головки при парковке , похоже на гарантийный случай . :D
Смешно конечно.
Но когда у себя установил m2, а после этого загудел весь корпус - вызвало :eek: .
Оказывается HDD чуть сдвинулся, и прикоснулся к крышке.
slv
Cirax: 12.01.2023 18:13
Смешно конечно.
Смешно, когда чел, который тусует третий год на оверах , не удосужился разобраться в устройствах с флеш-памятью . Похоже на троллинг :)
atropgeon
інколи попадались ссд в яких свистів дросель при навантаженні (при записі дрібних файлів), але це стосувалось дешевих моделей... маю на увазі саме обв'язку електричну саме ссд плати.
x0taby4
Ссд трещать не может. Скорее пропеллер какой или бп.
Ostin
Ilya: 12.01.2023 16:59добре спробую так зробити
Ну то що, тріщить чи ні?
tw-r
100%, то тріск корпусних вентиляторів
Crossbow
x0taby4: 13.01.2023 08:04 Ссд трещать не может. Скорее пропеллер какой или бп.
Может! Дросель очень легко может, и у меня были такие ссд.
x0taby4
Crossbow: 13.01.2023 10:54
Вік живи вік учись. Проте жоден такий особисто не зустрічав.
Ilya
заметил что не каждый раз при включении такой звук
AntonyKandaurov
Crossbow
Прям интересно стало какой там дроссель может свистеть? Или где-то на ссд формируется питание, может я отстал от жизни и теперь не только на ддр5 стоят питальники.
Dremjke
SSD скрипеть в принципе не может, это по сути тупо флешка, там внутри нечему шуметь, разве что каким-то чудом что-то бы коротило внутри, но даже в таком случае - звука на столько сильного не было бы. Или какой-то из кулеров скрипит, либо HDD на корпус резонирует.
Alex+
Часто бачу на ссд невеликий ссд дросель, від якого то внутрішнього dc-dc. Тобто теоретично там є чому звуки видавати, але виходячи з розмірів, максимум що може бути це тонкий тихий писк, а не тріскот як у тса. У мене колись логітековська миша так пищала, а на платі був лише малюсенький дросель.
Dremjke
Alex+: 17.01.2023 11:33У мене колись логітековська миша так пищала, а на платі був лише малюсенький дросель.
В мене щось подібне було на роутері Xiaomi mi wifi 3c, з часом помітив звук наче легке таке потріскування. Плюнув та продав його і взяв новий. А у ТС на відосі так стрекоче, наче шматок якогось SATA-кабелю в крильчатку попав :D
Crossbow
AntonyKandaurov: 17.01.2023 09:52Или где-то на ссд формируется питание
конечно!
флеш по Вашему что от 5в работает? или может контроллер?!
Dremjke: 17.01.2023 11:10SSD скрипеть в принципе не может, это по сути тупо флешка, там внутри нечему шуметь
питальник внутри ССД -- может пищать\трещать, а именно дроссель.
а вот что там у ТСа скрипит\шкрябет и т.д. разбираться придется ему самому...
Alex+
Аби ж він зробив як я запропонував, то вже знав би точно
Alex+: 12.01.2023 17:03Візьміть стетоскоп і буквально "послухайте" ваш ССД
