Долго загружается ПК
Shady
Добрый вечер !
Профильный ПК
Msi z87-g41
Intel i5 4670 (4.2)
SSD 240
HDD 2 tb
12 гб ОЗУ DDR3 (1600)
Chieftec 650
Со вчерашнего дня начал долго проходить POST - Около одной минтуы , загрузка Win длиться около 3 минут . Дальше система работает вроде стабильно . Но стал очень медленно работать HDD 2 tb . Проводник пару секунд определяет диски . Папки с файлами долго открываются . Выключается или перезагружается так же долго .
Если отключаю его от пака . POST проходит как положено но не грузится система - Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key.
SSD в БИОСе выставлял . Настройки сбивал. ОЗУ менял . Не помогает .
bes
если проблемы с HDD то явно это должно помочь
Shady
bes: 09.01.2023 20:49 если проблемы с HDD то явно это должно помочь
Так без HDD не грузит систему . Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key (Сорри , отвлекли не правильно написал)
KimRomik
Shady: 09.01.2023 20:54Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
загрузи с установочной флешки и восстанови загрузчик с помощью bootrec
bes
Ты реально не понимаешь в чем проблема? это такая банальщина что образовался бед какой то на винте из за того что свет моргнул или ещё что то. Отключи его, поставь на ssd винду и проверь его через викторию выбрав предварительно исправление ошибок . Или реаниматор на флешку запиши и запусти викторию с него.
Alex+
Shady: 09.01.2023 20:54Так без HDD не грузит систему
на жорсткому диску мабуть завантажувач вінди залишився. Встановіть нормально систему, щоб вона до диску не лізла, і покажіть смарт статус диска
seraphic
странно, ты точно уверен что вчера а не позавчера?
Crossbow
Shady
1. HDD умирает. это без смарта уже просто факт.
2. Загрузчик винды у вас почему-то на HDD, значит так коряво винду поставили... перенесите его на ССД, а жесткий диск отключить и срочно сохранять инфу с него.
на этом можно тему закрывать :gigi:
Shady
Crossbow: 09.01.2023 22:03 Shady
Та да .
Запустил викторию , через пять минут вырубил :eek:
Загрузчик винды стоит на нем, потому что ставили с него на SSD.
Как загрузчик перенести на SSD ?
Разобрался . Всем спасибо .
