Ryzen5 7600x + ASUS TUF x670E - не проходить POST
TerryCone
Доброго дня! Вирішив трохи побути "альфа тестером" та зібрав систему на АМ5 платформі:
Ryzen 5 7600X
ASUS TUF X670E Gaming Plus
GSkill TridentZ5 F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS
RTX 3070
SSD Samsung 970 EVO+ 1Tb
Живить усе це БЖ Seasonic SSR Focus+ 750W напівмодульний, який залишився від старої системи.
Проблема в тому, що при старті системи вона проходить POST коди пам'яті, процесору, та зупиняється на VGA і далі не стартує. Трохи підвищує оберти кулера на процесорі і знов намагається запуститися, але знов доходить до VGA і далі не стартує, перезапускає процедуру.
Тут треба зазначити, що на моєму блоку живлення є тільки один роз'єм додаткового живлення CPU 8pin. А на мамці їх - два. У мурзилці до материнки написано: "увімкніть один 8пін додаткового живлення CPU, або два". От я й гадаю: чи може це бути причиною того, що система не стартує? Пробував підключати додаткове живлення спочатку у перший роз'єм, а потім - у другий, але картина не міняється.
Усе інше підключив, перевірив по 10 разів, пробував запускати як з відяхою, так і взагалі без неї (бо в усіх нових Райзенах є вбудоване відеоядро), скидав BIOS, пробував стартанути з однією планкою пам'яті, витягував навіть ссд - нічого не міняється, доходить до VGA кода і далі перезапускає процес запуску знов. Вже може думав, що оператива не підходить, але начебто POST DRAM проходить, та й у QVL на сайті Асуса вона серед протестованих стоїть на першому місці у списку. Перед тим, як бігати по сервісам, тестувати-здавати залізо, може хтось підкаже щось? Може в когось щось подібне було? Чи все ж може треба блок живлення інший, з двома кабелями додаткового живлення процесору?
Без дискретки как себя ведёт?
ВК другую подкинь
TerryCone
Взагалі без дискретки - так само все, відяха теж робоча, бо потім вставив у старе залізо і вона працює.
EvgenyDET
- запускать без видеокарты для начала
- проверить в каких слотах стоит оперативка (в мануале указано, куда надо ставить в зависимости от количества модулей)
- на всякий случай сбросить в начальные настройки материнку
- одного кабеля 8 pin для питания процессора будет достаточно в такой системе, даже если на материнки два разъема
- пробовать разные варианты подключения (HDMI, DisplayPort)
slv
Може БЖ уходить у захіст ? Перепадив не було ?
slv
_Andrik_
TerryCone
Вимкни систему на пару хвилин з розетки , щоб всі ргб згасли , і запусти знову .
.. Маю ідентичну систему і після невдалих розгонів , подібні симптоми
Alex646
А чого ніхто не думає за погнуті ніжки в сокеті? Було ж 100500 разів на інтел.
_Andrik_
Alex646: 08.01.2023 10:39 А чого ніхто не думає за погнуті ніжки в сокеті? Було ж 100500 разів на інтел.
Пост проца проходить , людина ж написала
TerryCone
Дякую за відповіді)) усе вищезгадане було зроблено, і навіть більше) І батарейку з мамки витягував на пів години, і БІОС скидав. Навіть пробував з однією планкою оперативи стартонути, подивився, куди одну планку ставити треба, і не стартує все одно. Все ж доведеться, мабуть, десь іти затестити комплектуху та заморочуватись із сервісами...
Rex
TerryCone
Шукайте для перевірки іншу відяху - бувають приколи з несумістністю. Але навідь щоб оновити БІОС - систему треба запустити з якою-небудь відяхою. Встройки немає, Амудє воно таке.
x0taby4
Наскільки пам'ятаю в амд дуже довгий пост. На асусі разів 5 перезавантажувалась. Ввімкни і чекай з хвилин 5. Тоді можна думати.
TerryCone
Rex
Я пробував взагалі без відяхи: в нових Райзенах вбудоване відеоядро) Все одно таке саме: POST доходить до VGA, і все.
Georgin
x0taby4
Ні, це дурня. У мене завантаження системи від повного ввімкнення до екрану робочого столу займає від 3-х до 5-и секунд і це при тому, що в мене відключено FastBoot. Проблема не у AMD чи Intel, а у конкретній залізяці з конкретним BIOS.
TerryCone
Я одного разу стикався зі схожою проблемою - теж не проходить, стоїть на VGA. Допоміг простий рестарт ПК (саме рестарт, а не вимкнення і ввімкнення). Проте повністю побороти цю проблему не вдалося, справа була схоже що саме в BIOS матплати, а нової версії на той момент не було. От і доводилось тій людині після "холодного старту" натискати кнопку ресету і тоді вже все йшло як потрібно.
Alex646
_Andrik_: 08.01.2023 10:55 Пост проца проходить , людина ж написала
Не показник. Контроллер PCI-E і встройка теж в проці, а мамка сігналізує, що проблема може бути з ними. На старих райзенах з встройкою, коли вона дохла, то теж пост проц проходив.
Alex+
Вибачаюсь. Біос оновлений?
Mixx
Можливо пошкодженний контроллер пці-е, який сидить в процессорі, найкращий варіант в вашому випадку - нести все скопом до сервісу, або здавати по гарантії, якщо є, тут справа може бути не в альфатесті, а в банальному заводському браку, який є всюди.
Alex+
Я б іще ноги в сокеті перевірив на всякий випадок, про це вже писали вище
TerryCone: 08.01.2023 09:20 gehka3
Биос обнови флешбэком, но всёж аккуратно и внимательно - сокет осмотри, особенно по краям/углам
TerryCone
Alex+
Ні, біос не оновлював. І визначити версію по даті виробництва материнки теж не зміг, немає інфи на сайті Асуса.
Mixx
Я теж так вирішив, сьогодні вже бігав у місцевий сц на районі, але в них нема іншої оперативи та комплектухи, щоб потестити. Серед тижня спробую віднести усе залізо у місцевий сц, який займається гарантійкою по Асусах. Може справа й у версії бівіса, але я не впевнений, чи прошиється він з флешки, якщо в сам біос немає можливості зайти. Та й на гарантії усе, тому виоішив поки, що краще у сервіс віднести.
Усім дякую за відповіді!)
