intel XTU не меняет реальные значения при настройке.
Bob Vandalas
Всем привет. Обновился недавно на 13600к и z790 мать. Купил водянку 360 и все равно проц греется что ужас, в cinebench до 100 градусов доходит. Решил, что нужно заняться андервольтом ЦП (ранее андервольт ГП дал очень положительный результат). Ранее ничем таким не занимался и решил подсмотреть гайды. По некоторым гайдам, типа желательно перед тем как лезьт в биос проверить на стабильной андервольта через intel XTU. Так вот, в проге что бы я не делал с напряжением, оно типа сохраняет значения но по факту ядра как были с 1.33-1.36 так и остаются. Кто нибудь сталкивался с таким? Или может быть это как то XMP включенный не дает менять вольтаж? Спасибо.
KimRomik
плохой прижим/термопасты кот наплакалBob Vandalas: ↑ 04.01.2023 20:40Купил водянку 360 и все равно проц греется что ужас, в cinebench до 100 градусов доходит
Bob Vandalas
Возможно. Жду на завтра рамку для сокета (термалрайт аля термалгризли но китайский), буду менять и мазюкать другую термопасту, сейчас водянка asus ruyjin 2 360 с родной пастой. Но вопрос больше в том, почему на видосах у всх значения напряжения меняются- у меня нет. Программа показывает и заданное напряжение и offset напряжение но по факту ничего не меняет, даже если безумно много убрать напряги все равно никаких измененийKimRomik: ↑ 04.01.2023 20:43плохой прижим/термопасты кот наплакалBob Vandalas: ↑ 04.01.2023 20:40Купил водянку 360 и все равно проц греется что ужас, в cinebench до 100 градусов доходит
Paradox1306
Bob Vandalas
ну так може зі скрінів почати?
KimRomik
сбрось биос и отключи программу, чтобы не меняла что то на старте виндыBob Vandalas: ↑ 04.01.2023 20:48Но вопрос больше в том, почему на видосах у всх значения напряжения меняются- у меня нет. Программа показывает и заданное напряжение и offset напряжение но по факту ничего не меняет, даже если безумно много убрать напряги все равно никаких изменений![]()
Bob Vandalas
Фото ниже. Вольтаж ядер падает до 1.2 только при тротлинге.
yupi
Bob Vandalas
Надо менять через биос. Хту давно ничего не меняет
fuksa
Bob Vandalas
Вопервых проц у вас пробивает 181, а значит в матери не стоят лимиты на PL2. Во вторых - не может вода 360 показывать 100 градусов при 185 ваттах. В третьих пожалуйста используйте HwInfo64
Отправлено спустя 56 секунд:
yupi
у меня меняет, буквально сегодня днем трогал офсет на чутка побольше в минус
yupi
Bob Vandalas
Я извиняюсь, но какой лучше лимит выставить? Мать asus strix z790 e. Вопрос возможно глупый, но в биосе максимум что делал так это включал xmp и настраивал скорость вентиляторовfuksa: ↑ 04.01.2023 22:08 Bob Vandalas
yupi
По вашему совету поставил HwInfo64
KimRomik
для 13600 максимум 150/180, если не будет греться выше 80 грBob Vandalas: ↑ 04.01.2023 22:23Я извиняюсь, но какой лучше лимит выставить?
fuksa
125/181, если быть точнее.KimRomik: ↑ 04.01.2023 22:26для 13600 максимум 150/180, если не будет греться выше 80 грBob Vandalas: ↑ 04.01.2023 22:23Я извиняюсь, но какой лучше лимит выставить?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Bob Vandalas
Нужен скрин инфо64, где частоты, температуры и ватты, да и Vcore стоило бы снизу зацепить
seraphic
незнаю у кого как но у меня для нормальной работы intel XTU последней версии нужно в биосе включить XTU interface
а вообще лучше в биосе шаманить
Bob Vandalas
простой и под нагрузкой. Как залез в биос поискать эти настройки сразу понял, что в этом вопросе я ламер, ничего не понятно но очень интересноfuksa: ↑ 04.01.2023 22:40125/181, если быть точнее.KimRomik: ↑ 04.01.2023 22:26 для 13600 максимум 150/180, если не будет греться выше 80 гр
Bob Vandalas
Я правильно понимаю, у вас та же мать, strix z790e? Если вас не затруднит, чуть более детально объяснить, что нужно в биосе сделать.
fuksa
У вас не стоят PL1/PL2, это power limit для быстробуста и долгобуста, это означает что материнка по умолчанию поставила разгон без лимитов. но ситуация в другом, у вас какая-то проблема с охлаждением, 183Вт это практически то, что бы процессор показывал с лимитом - 181Вт. Но ваша водянка показывает температуру в 100. У меня к примеру под слегка более широкой AIO стоит в рамках 90-91 при потреблении до 275Вт, такой разницы не должно быть.
У меня в биосе стоит all unlock. temp 90C. опция, которая снимает лимиты потребления и ставит термолимит на 90 градусов, вместо 100. Плюс у меня -0.070V офсет в XTU установлен.
Andikho
Можливо дурне запитання, але ви не забули захисну плівку з ватера зняти? Бо 50 градусів в простої - це щось занадто далеко, такого навіть з середнім повітрям/дуже поганою водянкою бути не повинно.
Bob Vandalas
Нет, не забылAndikho: ↑ 04.01.2023 23:50 Можливо дурне запитання, але ви не забули захисну плівку з ватера зняти? Бо 50 градусів в простої - це щось занадто далеко, такого навіть з середнім повітрям/дуже поганою водянкою бути не повинно.
Там на водоблоке на подошве самого охлада с завода нанесен тонкий слой пасты а сверху прозрачный пластиковый чехол накрывал)
Завтра как заберу прижимную рамку для сокета, сразу посмотрю на отпечаток термопасты и закину сюда фото.
У меня больше вопросов именно по андервольту, снижения потребляемой мощности ЦП и температуры. Добавлять частоты на проц пока не планировал ближайшее время. Просто перед тем как приобретать 13600к, мать z790 под него, новый охлад (потому что старый asus rog ruijen 240 не поддерживал 1700 сокет) и ддр5, я начитался что 13 интелы очень горячие и что мол сделать андервольт правильное решение (практика андервольта с ртх 3080 12гб дала очень положительный результат). Я почти на 100% уверен, что с прижимом водоблока к ЦП что то не так. А вот как правильно настроить биос для меня это новое и на самом деле проблема.
До этого у меня был 9400f в связке 1070, купил 3080, увидел что 9400f очень узкое горлышко бутылки в этой связке. Перешел на 2к гейминг так сказать.
fuksa
Bob Vandalas
360мм вода должна без каких вообще проблем справлятся с 13600к.
Bob Vandalas
Взял за пример это видео, сделал почти так же как автор, но вместо 5.2 и 4.0 частоты я оставил штатные частоты 5.1 и 3.9. А все остальное точно так же за ним повторил. А ну и 1.16V поставил.fuksa: ↑ 05.01.2023 00:17 Bob Vandalas
Могу я еще попросить вас глянуть, что именно по питанию нужно или желательно сделать? Фото биоса ниже.
fuksa
Вот собственно и 1110 rpm водянки в cinebench
fuksa
Bob Vandalas
и сколько R23 очков выдал?
Bob Vandalas
fuksa
Я извиняюсь, где это глянуть? В cinebench? Я просто до конца не крутил, по 4-6 минут.
