Проблемы с запуском винды 10
Rangocv
Проблемы с запуском, после переустановки винды.(до этого стоял 11)
Установил новую винду, отформатировал все диски, (накопитель м.2) после перезагрузки ноута, идет лого производителя, и перед загрузкой винды ноут перезагружается, через биос пробую все то самое, в чем проблема может быть не могу понять, раньше такого не было
Alex_Lord
Ноут со встройкой только или есть дискретная карта?
Точно нет проблем с носителями информации?
Dremjke
Ты выставил в биосе накопитель с виндой на первое место?
А и еще, такой момент. Недавно у сеструхи на ноуте винда перестала загружаться, точно такие же симптомы были. Оказалось, что внутри ноута каким-то чудом открутился винтик, который вкручивается для фиксации M2 :gigi:
Rangocv
Alex_Lord: 22.12.2022 21:29 Ноут со встройкой только или есть дискретная карта?
Встройка рязань 5 4й серии
Накопитель в биосе виден
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Dremjke: 22.12.2022 21:29 Ты выставил в биосе накопитель с виндой на первое место?
Первый идет виндовс бут манагер второй ссд третий юсб и тд
Попробую разобрать его, мож действительно недокручен :dontknow:
Dremjke
Если не поможет, как вариант - восстанавливать руками загрузчик.
Rangocv
Dremjke: 22.12.2022 21:42 Если не поможет, как вариант - восстанавливать руками загрузчик.
Не помогло :banghead:
MSI-PC User
Rangocv: 22.12.2022 21:23отформатировал все диски
Их не форматировать надо, а удалять и заново создавать. Установщиком. Все операции.
Rangocv
MSI-PC User: 22.12.2022 22:02
И удалял тоже
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Вкладення
shatun
Rangocv: 22.12.2022 22:09
MSI-PC User: 22.12.2022 22:02 Их не форматировать надо, а удалять и заново создавать. Установщиком. Все операции.
И удалял тоже
В тебе на ноуті отак установник виглядає?
І що там за єрєсь - М.2 поділено на чотири два з яких (100 Мб шифрований розділ включно з D на 14 Гб) fat32, а два ntfs.
Невже таке установник створив?
Rangocv
shatun: 22.12.2022 22:29
И удалял тоже
Заходил через загрузочную флешку, то что D fat32 это флешка остальное после раздела м.2
KingpinUA
какой ноут? там есть кнопка бут в биосе?
Klon
CG graphikos fan
Думаю тут надо действовать как с компом с большим количеством винтов\ссд\м2 = банально оставьте ОДНО устройство в девайсе, туда установите систему, потом как все заработает - запихивайте другие винты .
еще может быть мелкий шанс, что на дефолтном винте были какието доп спец раздел для внутрянок ноутбука - но такое я уже давно не видел, 10ка уже все ставит сама.
еще 2й вариант - у вас дохлый ноут, при перезагрузке банально идет перезагрузка из-за железа (тут попробовать запуск с одной озу, или поставить рабочую винду на другом девайсе и потом засунуть в этот ноут).
Humster
BFSVC Error : Could not open the BCD template store. status – [c000000f]. Возможно у вас установлена локализованная версия Windows. В этом случае нужно правильно указать код языка системы (local language code). Утилита bcdboot копирует файлы шаблонов BCD из каталога \Windows\System32\Config. Проверьте есть ли в этом каталоге файл BCD-Template. файл BCD-Template в windowsЕсли BCD шаблоны в этой папке повреждены или удалены, попробуйте проверить целостность системных файлов в офлайн режиме с помощью утилиты sfc (понадобится установочный диск с Windows – диск D:): sfc /scanow /OFFBOOTDIR=C:\ /OFFWINDIR=D:\WINDOWS
Rain Man
проблема может быть банально в загрузочной флэшке.. если создавали руфусом попробуйте ультра_исо или наоборот.. ещё, образ оригинальный или какая-то чудо сборка скачана?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
и самое любопытное, зачем Вам на ноут на котором стояла вин_11 лепить 10_ку??
Avenger80
Rain Man
По последнему пункту - это не самое любопытное, а банальное - зачем мне бяка 11 - хочу привычную 10. Мой же ноут, что хочу то и делаю. :) История повторяется...
Vovk_Z
Виробник ноутбуків міг бути іншої думки, щодо свободи вибору ОС.
Rangocv
Ноут Lenovo thinkpad L14 1gen
Установил на м.2 винду с компа почти тоже самое только сейчас после 2х перезагрузок включается помощник востановления системы…
Avenger80
Rangocv
Так может с диском траблы? Что там со смартом? А если на компе его протестировать? - поставить на комп и там проверить как будет себя вести.
Rangocv
Avenger80
На компе ведет себя нормально, приколов небыло
