Вопрос по ИБП
Veles7
Хай, народ.Купил себе ИБП из-за частого отключения света в моей районе. Модель EG-UPS-B650 Никогда с ними до этого дел не имел. Для его зарядки достаточно воткнуть в розетку или нужно нажать на кнопку (включения?) на фронтальной части? Ибо при подключении в комнатную розетку на ИБП уже горит желтая кнопка - идет зарядка? А если включить, я так понимаю, он станет работать на отдачу энергии и перестанет заряжатся или нет?. И сколько такой ИБП может питать роутер Вайфай? Инстркуции в коробке не было)
Crossbow
включать кнопкой не обязательно он и так зарядит акб
при включеном состоянии он будет и заряжать и отдавать и все там будет ок.
роутер держать он будет от силы пару часов, ибо холостой ход большой...
Відправлено через 22 секунди:
Veles7: 09.11.2022 14:25Для его зарядки достаточно воткнуть в розетку
достаточно
Veles7: 09.11.2022 14:25или нужно нажать на кнопку (включения?) на фронтальной части?
не обязательно. и так зарядит...
Veles7: 09.11.2022 14:25А если включить, я так понимаю, он станет работать на отдачу энергии и перестанет заряжатся или нет?
не перестанет.
Как-то глупо это было бы))
Veles7
И если подключить к компу, его батареи это не будет вредить? То есть ток будет идти мимо батареи(если есть свет) и аппарат автоматически включится только при отключении света и не даст компу выключится?
Crossbow
Veles7: 09.11.2022 14:35И если подключить к компу, его батареи это не будет вредить?
:facepalm: ну поставьте на полочку, чтобы "не вредить".
Veles7: 09.11.2022 14:35То есть ток будет идти мимо батареи(если есть свет) и он автоматически включится только при отключении света и не даст компу выключится?
я думаю это логично... прямое предназначение ИБП ведь... разве нет?
удивляют такие вопросы
Veles7
Crossbow: 09.11.2022 14:37
Окей, спасибо за ответы. Главная цель покупки - чтобы он питал роутер при отсутствии света. Если его будет хватать на 4 часа как раз до включения света - отлично. :super:
Cirax
Veles7: 09.11.2022 14:40
Не будет. Глупая затея, покупать ИБП для питания роутера.
Максимум час- полтора проработает.
Veles7
Cirax: 09.11.2022 14:48
Если так - то верну его магазину по чеку. А какие варианты есть запитать роутер на больше времени, мб какой-то другой источник?
Последний раз редактировалось Veles7 09.11.2022 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Crossbow
Veles7: 09.11.2022 14:51Если так - то верну его магазину по чеку.
у ИБП большой холостой ход. Максимум пару часов -- это удача !
А так... то может час\два.
Это зависит уже от самого ИБП и его "жручести" АКБ без нагрузки.
Cirax
Если так - то верну его магазину по чеку. А какие варианты есть запитать роутер на больше времени, мб какой-то друго источник?
Напряжение питания роутера какое?
Veles7
Cirax: 09.11.2022 14:53
Роутер TP Link WR 841N, питание 9V (написано под ним).
Bender911
Veles7
А ваш провайдер як активне обладнання в будинку буде забезпечувати електрикою?
taxi911
Мне все больше кажется, что это уже перерождается в секту, наподобие "вечной свечки" или "светодиод на 3 вольта"
- А подскажите как запитать роутер от павербанка?
- А Вам зачем?
- Ну хочу, чтоб у меня был интернет когда свет отключают.
- :facepalm: .....
Timedemo
У меня для слаботочки, ибп евергрин акб 7.2а. роутер, конвертер оптики с провайдера, свитч 16 портов, и ajax хаб сигналка, пашут 2+ часа, когда аккум полностью заряженный.
Может кому будет полезно, у ибп есть довольно два важных параметра 1. для мелких потребителей, это ток потребления ибп на холостом ходу, что это такое - отключаем от внешней сети, подключаем амперметр в разрыв цепи батарея - ибп ( конечно если есть возможность) и замеряем. Много ибп есть типа мастек ( не уверен что все) который просто на холостом ходу генерации 220в жрут 2-3 ампера, получается ничего не нагружая он сам себя посадит за пару часов. Был крайне удивлен ибп евергрин который жрет всего 0.7 ампера выдая 220 в холостую.
2. Очень важный параметр, многие производители, кладут на напряжение хранения акб, тобеж когда он зарядился, и прошел аыравнивающий заряд, напряжение должно опустится ниже 14в в идеале 13.3-13.7, такие ибп просто убивают батарейки. Есть ибп, у которых можно настраивать, максимальное напряжение заряда, и напряжение хранения (или напряжение буферного режима использования)
Відправлено через 8 хвилин 30 секунд:
taxi911: 09.11.2022 16:03 Мне все больше кажется, что это уже перерождается в секту, наподобие "вечной свечки" или "светодиод на 3 вольта"
- А Вам зачем?
- :facepalm: .....
Иногда это необходимо, например когда дом под охраной, и Вы не дома, вы можете ориентироваться, когда свет вырубили, и когда врубили, много мест где прокладывают оптику прямо домой, и интернет будет довольно долго.
Для тех кому нужно запитать роутер и подобные вещи, в идеале нужен 12в, чтобы напрямую питать, если напряжение меньше, многие роутеры не брезгуют питаться и от 12в (лучше не проверять)
Ну и напрямую можно через dc-dc преобразователь, который делает из 9-40в напряжение 6-30в, цифры могут быть разные.
Кому интересно, вот примерные цифры потребления разных потребителей от 12в, в амперах.
Роутер вайфай - 0.26а
Свитч 16 портов - 0.27а
Реестратор с hdd 2tb - 0.62а
Конверте маклаут оптика - 0.13а
ShamilFox
- А Вам зачем?
- :facepalm: .....
Очередные свидетели "у меня вайфай от ибп раздает"
Cirax
ShamilFox: 09.11.2022 17:30
- А Вам зачем?
- :facepalm: .....
Например у меня оптика, и...?
100pka1988
А можно вопрос, сможет ли бесперебойник выполнять функцию батарейки на материнке, и при выключении света будет держать комп в сети что бы не слетали настройки биоса?как бы по глупому это не звучало=)))
Cirax
100pka1988: 09.11.2022 17:43 А можно вопрос, сможет ли бесперебойник выполнять функцию батарейки на материнке, и при выключении света будет держать комп в сети что бы не слетали настройки биоса?как бы по глупому это не звучало=)))
Нет.
Timedemo
Чуть не забыл. Есть хорошая вещь, называется pico psu, это конвертер, к нему подключается 12в, и у него выходы питания мат платы, процессора, сата и молекс. Тобеж можно запитать компьютер не оч мощный до 150вт в пике, они разные бывают. В чем плюсы, шикарный кпд, и мы может получать разные напряжения. Например кто не в курсе. На молексе есть 5в и 12в, мы можем получать 7вольт подключая нагрузку плюсом к 12в и минусом к 5вольт, не к черным!!! Плюс на желтый, минус на красный. Так же можно сделать 9в 3.3 и 12в соответствено, но это все не для оч мощных потребителей, как раз дл всяких роутеров и тд. От такой штуки устройства будут работать часами.
Відправлено через 2 хвилини 31 секунду:
Можно покупаете литиевый пальчиковый аккумулятор, Важно! С защитой от заряда и перезаряда, и подключить ее к 3.3 вольта на Бп. Но дешевле купить новую батарейку
waryag
100pka1988: 09.11.2022 17:43А можно вопрос, сможет ли бесперебойник выполнять функцию батарейки на материнке, и при выключении света будет держать комп в сети что бы не слетали настройки биоса?как бы по глупому это не звучало=)))
ИБП как замена копеечной батарейке?
Bender911
Cirax: 09.11.2022 17:43 Например у меня оптика, и...?
Якщо у вас оптика ви реально перевіряли, що за 4 години провайдер не відрубає вас? Назвати провайдера можете? Думав собі провести, але щось сумніваюсь, що звичайний провайдер для фіз особ буде тримате все свої обладнання на UPS так довго.
