Після вимикання світла комп перестає вмикатись
100pka1988
Доброго ранку=)
Питання ось в чому, після вимикання світла комп тупо перестає вмикатись. Все в середині запускаєтся але монік в режимі сна, поки не клацнеш кнопку на БП вкл викл.
Після цих маніпуляцій комп запускаєтся але з F1 запуском, злітають повністю всі налаштування БІОСА: час,дата,мова. Батарейку міняв, стоїть нова. F1 в біосі вимикав, але і вона злітає.
Добоможіть з цим питанням хто може.
KimRomik
как вариант можно перепрошить биос
если не поможет, то ваша плата вероятно скоро ласты склеит
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
кстати другой бп пробовали?
x0taby4
Швидше за все проблема в бж. А саме в колодці живлення цп, імовірно контакти. Або ж мп не запускається через некоректні значення по напрузі.
Пробуй інший бж.![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
Пробуй інший бж.
Saffa
У меня плата с таким глюком пропаботала 4 года и ничего не склеила.KimRomik: ↑ 08.11.2022 10:29 как вариант можно перепрошить биос
Павло
попробуйте поміняти батерейку на платі!
100pka1988
Saffa: ↑ 08.11.2022 10:46У меня плата с таким глюком пропаботала 4 года и ничего не склеила.KimRomik: ↑ 08.11.2022 10:29 как вариант можно перепрошить биос
Этот глюк был еще с момента покупки данной платы ,лет 6 назад, просто раньше свет 4 раза не вырубали в день=(((
А вы как глюк этот побороли?
Приедет другой БП попробую.
Gold_Star
Попробуйте сбросить настройки биоса с помощью замыкания контактов Clear CMOS или контактов батарейки на 10 секунд, предварительно поменяв местами планки ОЗУ.
Плата АМ3+?100pka1988: ↑ 08.11.2022 13:17Этот глюк был еще с момента покупки данной платы ,лет 6 назад
100pka1988
Да ам3+.Gold_Star: ↑ 08.11.2022 13:26 Попробуйте сбросить настройки биоса с помощью замыкания контактов Clear CMOS или контактов батарейки на 10 секунд, предварительно поменяв местами планки ОЗУ.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:Плата АМ3+?100pka1988: ↑ 08.11.2022 13:17Этот глюк был еще с момента покупки данной платы ,лет 6 назад
Saffa
Примерно так:100pka1988: ↑ 08.11.2022 13:17
moonlight49
Плюсану за батарейку cr2032, поверьте сколько на ней вольт. Если менее 2 - под замену.
slv
В биосе посмотри варианты включения после обесточивания . Скорее всего выставлено на " последнее состояние ". Надо установить на рестор повер
100pka1988
Попробую, но все что я до это менял тупо слетает после выключения света.slv: ↑ 08.11.2022 15:46 В биосе посмотри варианты включения после обесточивания . Скорее всего выставлено на " последнее состояние ". Надо установить на рестор повер
Стоит новая, месяца два как поставил Дюраселовскаяmoonlight49: ↑ 08.11.2022 14:47 Плюсану за батарейку cr2032, поверьте сколько на ней вольт. Если менее 2 - под замену.
![super :super:](./images/smilies/super.gif)
MaKCuMyC
Якщо скидання CMOS допомагає — то це типовий кривий BIOS/UEFI.
Напишіть модель системної плати та версію BIOS/UEFI.
100pka1988
Ще не пробував скидання. Немає перемички.MaKCuMyC: ↑ 09.11.2022 08:38 Якщо скидання CMOS допомагає — то це типовий кривий BIOS/UEFI.
Питаня є на тему скидання CMOS,там в мене 3 контакта, 1-2 Нормал, 2-3 ресет, питання таке: а там повинна перемичка стояти на нормал чи ні?
Плата ASUS M5A97 R2.0 Версия Биоса 2603
Востаннє редагувалось 09.11.2022 13:48 користувачем 100pka1988, всього редагувалось 1 раз.
ASTON
З такою жопою як зараз зі світлом - єдине розумне рішення, це купити блок безперебійного живлення.
Jumper007
Тоже был обладателем ам3 мамки с таким глюком.
Попробуй оставить в слотах оперативки только 1 модуль и не крути его настройки, пусть на дефолтных работает.
Timedemo
так у Вас настройки биоса слетают, батарейке вилы. не должны настройки слетать после пропажи света. Либо биос/уефи с катух съехал.100pka1988: ↑ 08.11.2022 18:55Попробую, но все что я до это менял тупо слетает после выключения света.slv: ↑ 08.11.2022 15:46 В биосе посмотри варианты включения после обесточивания . Скорее всего выставлено на " последнее состояние ". Надо установить на рестор повер
100pka1988
Смешно конечно но проблема решилась просто установкой перемычки на 1-2 контакт CLRTC.
У меня она с завода почему то не была установлена, вот и слетали все настройки после выключения света.
Цена вопроса 1грн![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Цена вопроса 1грн
TSMatvey
Теж після блекауту не виводиться зображення на монітори. Батарейка нова, b350 pc mate. Кулери крутять я, оперативна і клава світяться. На вході в квартиру стоїть відсікач струму при напрузі нижче 180в і більше 240(ніби). По черзі витягував оперативу, відключав диски, міняв відяху - нічого не допомогло.
pocu4
Такая же беда и у меня. Правда система древняя на 775 сокете и стоит у мамы. Запускается только со старой батарейкой через F1 и выбором стандартных настроек. При замене батарейки на новую( пробовал 2) и выставлении настроек в биосе комп запускается, а экран нет. Только меняешь батарейку на дохлую и все запускается без проблем. Меняешь время в системе и все работает до перезагрузки. У меня мысли на дохлую микросхему биоса, но это не точно.
