Перестав включатись ПК
AnDDriY1
Доброго дня.
Перестав включатись ПК, до цього моменту замітив, що ПК пару разів сам виключався, але успішно включався з кнопки. Тепер перестав включатись повністю.
Спочатку грішив на БП, але діод на відясі світиться, та й пробував БП у іншому пк, все працює відмінно (зараз сиджу на старенькому ПК з цим БП) також пробував два стареньких але робочих БП, комп не включається.
Замітив, що при спробі запуску на кнопку старт, кулер процесора ледь шевелиться і нічого не відбувається, при вийнятому процесорі плата стартує, відяха крутиться, також крутиться кулер охолодження ЦП (якщо воно підключене).
Носив до місцевого майстра, той сказав, що згорів проц (мабуть також побачив, що плата без ЦП стартує). Я купив затичку на тому ж сокеті, щоб переконатись, що це дійсно ЦП. З затичкою симптоми ті ж самі, нічого не стартує. З цього зробив висновок, що скоріш за все згоріло щось на мат платі, або ж "Затичка" яку купив для тесту також не робоча.
Як думаєте, проблема все ж в платі ?
конфіг:
Проц i7 4790к
Мат плата MSI Z97-G43
Пам"ять dd3 16gb
Відео gtx 1070ti
Блок живлення CHIEFTEC 750W CTG-750C
конфіг:
Проц i7 4790к
Пам"ять dd3 16gb
Відео gtx 1070ti
Востаннє редагувалось 16.09.2022 14:27 користувачем AnDDriY1, всього редагувалось 1 раз.
Steelmax
Разгон был?
Что происходит с одной доской памяти и/или без видеокарты?
AnDDriY1
Розгон був, але вже пів року без розгону.
Память міняв місцями та слотами, пробував з однією планкою, виймав відяху та пам"ять повністю, не стартує.
Стартує тільки без ЦП
Dremjke
Зроби скидання BIOS (батарейку на 5 хвилин висунь і назад встав) і перевір, як воно будет. Якщо те ж саме - плату на смітник.
AnDDriY1
Дякую, спробуюDremjke: ↑ 16.09.2022 14:30 Зроби скидання BIOS (батарейку на 5 хвилин висунь і назад встав) і перевір, як воно будет. Якщо те ж саме - плату на смітник.
goldenvirus
Скорее всего помер питальник ВРМ.
Просто без проца этот узел не запускается, поэтому маман и крутит вентилями...если это так, то процессор скорее всего труп. Также вполне вероятно что второй проц вы тоже ушатали
AnDDriY1
Зрозуміло, дякую.goldenvirus: ↑ 16.09.2022 14:44 Скорее всего помер питальник ВРМ.
Тобто тепер бажано купувати зразу комплект мп+цп )
Crossbow
мастер нуб...AnDDriY1: ↑ 16.09.2022 14:25Носив до місцевого майстра, той сказав, що згорів проц (мабуть також побачив, що плата без ЦП стартує). Я купив затичку на тому ж сокеті, щоб переконатись, що це дійсно ЦП. З затичкою симптоми ті ж самі, нічого не стартує.
сгорел не проц, а VRM проца на плате. материнку в ремонт.
Відправлено через 1 хвилину 39 секунд:
в ремонт её! там КЗ в VRM процаAnDDriY1: ↑ 16.09.2022 14:25Мат плата MSI Z97-G43
DevDM
Головна помилка - включати ПК відразу після відключення. Просто так нічого не відключається і в такому разі краще розібрати все, візуально передивитись. У вас скоріш за все десь пробило ВРМ і все вимкнулось, а коли знов ввімкнули - згорів процесор, бо на нього пішло більше напруги через пробитий ВРМ.
Але це на майбутнє, щоб не повторювати таку помилку.
incizor
мій тазік:
ROG STRIX X470-I GAMING
AMD Ryzen 5 2400G
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Trident Z
працював, як звичайно, вимкнув, через деякий час ввімкнув- чорний екран, ні біоса, нічого зовсім, на мп пост індикатори блимають по черзі драм-цпу-драм-цпу до поки не вимкнеш. спочатку скинув настройки біоса-реакції ноль, почистив контакти на планках памяті, результат ноль, міняв місцями також, знайшов планку ще одну, ставив замість моїх, ставив процик AMD Athlon X4 950 (Bristol Ridge 3.8GHz 2MB 65W AM4) ніякої різниці...
як то кажуть мать в ведро?
AMD Ryzen 5 2400G
goldenvirus
Ну такую маман жалко сразу в ведро...можно попробовать с флешки Биос перепрошить, ну или в идеале на программатореincizor: ↑ 21.09.2022 19:47 мій тазік:
AMD Ryzen 5 2400G
Ну и ещё как вариант, попробовать другой райзен. Атлон на этой доске может не завестись.
goldenvirus
Та Гене отправьте или у memberlist.php?mode=viewprofile&u=29761 спросите, он вроде тоже ремонтами занимался...как минимум вынесут точный вердикт.
incizor
Вибачте, я тут новенький, хто такий Гена?
incizor
goldenvirus
Дякую дуже
Дякую дуже
Crossbow
а когда Атлон тыкали в неё, добавляли дискретное видео ? ))incizor: ↑ 21.09.2022 20:36Дякую дуже
incizor
Crossbow
ну да ))
ну да ))
Crossbow
ну тогда... явная трабла с материнкой.incizor: ↑ 22.09.2022 12:46ну да ))
и в идеале нужна POST карта.
incizor
Crossbow
договорились с Геннадий Сергеевичем, на днях отправлю, просто до ближайшей новой почты 50км, нужно со специальным человеком дружить, чтоб отвез, поедет завтра или послезавтра
