Аномальное поведение компьютера.
Maxusled
Доброго времени суток. Проблема следующего характера.
Обладаю системой: xeon E3-1240, мать MSI Z68A-G43, память Kingstone 16Gb (2x8), SSD Kingstone A400 480Gb, Блок харчування Seasonic SSR-500LC 80 Plus gold.
После отключения системы от электропитания (если выдернуть из розетки после выключения, а затем снова включить) отказывается стартовать. На кнопку включения не реагирует. Помогает только сброс CMOS.
Иногда мать самостоятельно сбрасывает настройки BIOS, после аналогичного простоя.
Напряжение на батарейке в норме.
Если не отключать от розетки, все работает штатно. Пришел, включил, пользуешься.
Изначально грешил на разгон. Однако в стоке проблема не исчезла. Единственное что меняю в настройках BIOS - включаю AHCI, вместо IDE.
Быть может перед походом в СЦ знатоки что-то да подскажут.
DuckRider
Батарейку таки попробовать сменить.
Затем можно покопать разве что в сторону бп
Maxusled
Батарейку поменял. Купил новую. Ситуацию не поменяло.
Как проверить БП в данном случае, ума не приложу. Работает, включается. Да и не китайский непотріб.
Shreder
Maxusled було в мене колись схоже. Допомогла перестановка bios.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Maxusled а CMOS ти як робиш?
sasha76
похоже уже сама мать начинает умирать.лет наверно уже много ей.ставлю на мост.
shatun
DuckRider: 10.09.2022 21:16 Батарейку таки попробовать сменить.
Підтримую - неодноразово допомогало від бздіків на старих мамках. Агась - бачу вже проїхали цей пункт...
Якщо не допоможе і разом зі сбросом налаштувань біос скидає час/дату, то є шанс, що кварц втомився.
Якщо дату не скидає, то можна прошити спробувати; https://ua.msi.com/Motherboard/Z68AG43_G3/support
WSavage
Или отправьте к gehka3 на диагностику
Maxusled
Дійсно, разом з налаштуваннями МП скидає дату та час.
З перепрошивкою є нюанс. Не можу знайти біос для m-flash. На офіційному сайті лише .exe-шник для оновлення з Віндовс.
KimRomik
Maxusled
через программатор
DuckRider
Maxusled: 10.09.2022 21:39 Дійсно, разом з налаштуваннями МП скидає дату та час.
Так, а перемычка на clear cmos не стоит случайно и никакая большая наглая пылинка контакты не замыкает?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
https://www.manualsdir.com/manuals/4670 ... ml?page=38
Maxusled
Перемычек нет. Компьютер держу в чистоте. Корпус с фильтрами :)
DuckRider
Ну тогда всё выглядит так будто мать на диагностику, но сначала нужна третья батарейка на всякий случай :gigi:
Andikho
Ще подивитися чи немає якихось окислів на контактах під батарейку, ну і біля самого гнізда її чи не пошкоджено доріжку, бо тут враження, що з батарейки не подається живлення на мп. Якщо там все чисто і нічого кримінального немає, то на діагностику.
Timedemo
Maxusled: 10.09.2022 21:00 Доброго времени суток. Проблема следующего характера.
похоже на подсохшие кондеры. мать или бп. подкиньте бп другой, если есть возможность.
Maxusled
Итог:
Сдал мать в местный сервис на диагностику.
Отремонтировали.
Неисправность оказалась в умершем SMD конденсаторе в раене северника.
Всем спасибо за уделённое время.
KimRomik
Maxusled
а как называется сервис если не секрет? и где он находится?
goldenvirus
Maxusled: 16.09.2022 16:45 Итог:
Отремонтировали.
Шо, прям так и написали в акте? Бо нема на цій мамці північного мосту...за таке можна і до суду...
Maxusled
Прошу прощения. Ремонт произвели около южного моста. Ошибка моя. В акте указали правильно.
Відправлено через 58 секунд:
KimRomik: 16.09.2022 17:22 Maxusled
Ответил в личку
