Проапгрейдив на роботі комп, стояв Pentium Gold G6400 на мамці Asus Prime H410M-K.
Спочатку добавив відео Gigabyte GTX 1650 OC Low Profile 4GB, все було ок.
Потім поміняв пеньок на i5 10400.
Після заміни при старті лунає 1 довгий сигнал і 3 коротких. Чорний екран. Картинка з'являється лише при завантаженні Windows 10. Звукові коди кажуть, що проблема в відеокарті. але ж вона під віндою працює в штатному режимі. В чому проблема?
Допоможіть розібратися: 1 довгий сигнал і 3 коротких при вкл ПК...
Mopar
Rex
Mopar
Тут в соседней теме обсуждали, что по какой-то причине видеокарта не может инициализироваться и отобразить BIOS.
В чому проблема?
Л - логикапроблема в відеокарті.
11motor
Mopar
Какой порядок инициализации видеокарт в БИОСе? Возможно там идет встройка первой картой, а монитор подключён у Вас к дискретке. Поэтому все правильно комп и рапортует об отсутствии подключенного монитора
Sphinx
Mopar
Вийми батарейку на материнці, потім по новій налаштуй біос
Mopar
Виймав, скидав налаштування, не допомагає
Відправлено через 5 хвилин 12 секунд:
Біос виставлений на встройку, міняю на дискретку, зберігаю, перезавантажуюся, але біос не зберігає налаштування. Перепробував різні варіанти, не зберігаються в даній закладці налаштування.11motor: ↑ 07.07.2022 11:08 Mopar
11motor
В каком режиме установлена система? UEFI или CSM? FastBOOT включен в БИОСе? iGPU Multi-Monitor setting ?Mopar: ↑ 07.07.2022 12:53
Біос виставлений на встройку, міняю на дискретку, зберігаю, перезавантажуюся, але біос не зберігає налаштування. Перепробував різні варіанти, не зберігаються в даній закладці налаштування.![]()
Mopar
Все, дякую, зайшов в налаштування CSM, активував, покопирсався там, зберіг зміни. тепер все грузиться тихо. Ще раз дякую, за те що направили туди куди слід11motor: ↑ 07.07.2022 12:55В каком режиме установлена система? UEFI или CSM? FastBOOT включен в БИОСе? iGPU Multi-Monitor setting ?Mopar: ↑ 07.07.2022 12:53
shatun
Я бачу, що ти вирішив проблему, але оце місце мені не зрозуміло.Mopar: ↑ 07.07.2022 12:53 Біос виставлений на встройку, міняю на дискретку, зберігаю, перезавантажуюся, але біос не зберігає налаштування. Перепробував різні варіанти, не зберігаються в даній закладці налаштування.![]()
В тебе 100% UEFI біос, а не AMI
Тобто там повинно бути три графи - авто/вбудована графіка/PCI слот
І по замовчуванню там повинно бути "авто" на графіку і вже активований CSM.
"Авто" немає на AMI - там при старті іде почергове опитування PCI слот/вбудована графіка або навпаки і CSM у 50% випадків вимкнений.
Про такі налаштування UEFI біос-а - вперше чую.
Як варіант - ти дуже швидко виймав-вставляв батарейку біос-а і він насправді не сбрасувався у дефолт.
У багатьох МП батарейку треба виймати хвилин на п'ять.
Ба більше - є МП з резервним біос, які треба знеструмити, почекати хвилин десять, а вже потім виймати батарейку...
Mopar
Насправді 4, ще є PEG. Біос не хотів зберігати жодну, стояла лише cpu graphics.Тобто там повинно бути три графи - авто/вбудована графіка/PCI слот
Був вимкнутий, як тільки ввімкнув, виставив в графі з вибором графіки авто, збереглося та запрацювало.активований CSM.
Вийняв хвилини на дві-три. Не допомогло, потім скидав налаштування в біосі по дефолту, так само. Активація та копирсання в закладці CSM допомогли.Як варіант - ти дуже швидко виймав-вставляв батарейку біос-а і він насправді не сбрасувався у дефолт.
