Полтергейст с компьютером
MessiaH
Короче реально с компом полтергейст какой-то, при входе в ютуб в свой аккаунт через любой браузер через какое-то время происходит невероятная дичь: сетевое подключение не отпадает, но ни один сайт не грузится не через один браузер. При этом браузер мозилла вообще зависает намертво и только через диспетчер задач можно его отрубить, интернет страницы через другие браузеры тоже перестают загружаться, но они хотя бы не виснут. Помогает только ребут системы и то не всегда, иногда приходится даже дважды ребутаться. Anydesk тоже перестаёт работать, при этом раздаваемый через вайфай модуль на мамке интернет на том же телефон или планшете работает и в них интернет есть. А самое ужасное, что я сделал полную переустановку винды 10 и проблема не ушла. Из-за чего это может происходить, сталкивался ли кто-нибудь с таким и что делать? Не заходить в ютуб прошу не советовать. Система в профиле, винда 10 про со всеми обновами
Paradox1306
ну якщо виключати вінду то перевірь що з диском. потім може проц деграднув - скинь з нього розгін
Rex
MessiaH
Не увидел, какой накопитель. Может диск сыпется, проблемный сата кабель. Если исключить программную проблему, то должно помочь передергивание всех слотов/разъемов.
Crossbow
оригинал образ или сборка от "народных умельцев" ?MessiaH: ↑ 17.06.2022 09:08сделал полную переустановку винды 10 и проблема не ушла
anti4hiter
разгон в дефолт, проверяем оперативную память - были такие приколы когда одна плашка оперативы начала ошибки бить
MessiaH
Paradox1306: ↑ 17.06.2022 09:11ну якщо виключати вінду то перевірь що з диском. потім може проц деграднув - скинь з нього розгін
Если бы проблема была в процессоре, диске, памяти, то в остальном бы тоже была такая фигня, синих экранов нет. Деградация процессора была бы синьками в нагрузке. В играх видеокарта работает, в ютубе том же ошибок драйвера нетanti4hiter: ↑ 17.06.2022 09:46разгон в дефолт, проверяем оперативную память - были такие приколы когда одна плашка оперативы начала ошибки бить
Сетевая карта может быть причиной?
Отправлено спустя 34 секунды:
Оригинал, может последняя обнова даёт такую дичь, даже не знаю что уже думатьCrossbow: ↑ 17.06.2022 09:38оригинал образ или сборка от "народных умельцев" ?
Отправлено спустя 28 минут 28 секунд:
Диск у меня ссд самсунг, но всё остальное работает кроме интернета, т.е. проблема именно с интернетом. Проблема скорее всего софтверная, но как её лечить и что это такое не знаюRex: ↑ 17.06.2022 09:22Не увидел, какой накопитель. Может диск сыпется, проблемный сата кабель. Если исключить программную проблему, то должно помочь передергивание всех слотов/разъемов.
deserteagle777
Это личная месть Лизы Су Вам
по делу : поведение одинаковое при подключении через роутер и по кабелю напрямую ?
slv
Сетевуху смени, потом уже паникуй
Artem_K
Не обязательно. Вот пример того, как от деградации проца проблема возникла только с сетью.MessiaH: ↑ 17.06.2022 10:19 Деградация процессора была бы синьками в нагрузке.
MessiaH
у меня только через кабель подключениеdeserteagle777: ↑ 17.06.2022 10:27по делу : поведение одинаковое при подключении через роутер и по кабелю напрямую ?
Отправлено спустя 49 секунд:
Если на ютуб не заходить вообще всё нормально, наверное аллергия на ютуб) причём именно браузер мозилла зависает намертво, причём даже может работать и ютуб, главное не заходить в творческую студию.Artem_K: ↑ 17.06.2022 10:49Не обязательно. Вот пример того, как от деградации проца проблема возникла только с сетью.
Вношу уточнения, какого-то чёрта при входе в аккаунт ютуба стало ещё до реинсталла винды просить подтвердить типа что это мой аккаунт и просит это сделать через модель моего телефона, начинаешь пытаться и всё, интернету висяк
Востаннє редагувалось 17.06.2022 12:09 користувачем MessiaH, всього редагувалось 1 раз.
taxi911
а если попробовать инет через мобильную сеть?
MessiaH
в смысле?taxi911: ↑ 17.06.2022 12:07а если попробовать инет через мобильную сеть?
Paradox1306
до речі, повирубай апаратне пришвидшення в браузерах
MessiaH
даже не знаю ч то это такое, я ничего не включалParadox1306: ↑ 17.06.2022 12:25до речі, повирубай апаратне пришвидшення в браузерах
Artem_K
Оно по умолчанию активно, при проблемах Мозилла рекомендует отключить. При отключении галочки, появляется пункт с ускорением.MessiaH: ↑ 17.06.2022 12:34 даже не знаю ч то это такое, я ничего не включал
Paradox1306
MessiaH
в мене на всіх картах амд така лажа була, пробуй
MessiaH
картой амд пользуюсь пол года и не было такой фигни чтобі интернет переставал работать. Вот думаю недавно обнова на винду прилетела какая-то, может это из-за неёParadox1306: ↑ 17.06.2022 12:53в мене на всіх картах амд така лажа була, пробуй
Rex
MessiaH
Ну тут вариант, что Винда накатила какой-то неправильный драйвер на сетевуху. ПРобуйте драйвер с сайта производителя материнки.
Я правильно понимаю, что если не заходить в браузер, но пользоваться Интерентом (онлайн-игра, торрент, все что угодно, что задействует сетевую активность), то проблемы нет?
Конфликта IP адресов в сети нету? Какие настройки IP/DNS?
Shaolin_Style
Как мне кажется проблема в сетевой карте, вернее в логике обращения сетевой встройки к процессору. Была подобная проблема когда то на Z87 материнке с гнутыми ногами, грешил на 4790, оказалось дело было в матери.
Проверить можно элементарным способом. Купить самую бичевскую PCI-E сетевуху и вставить в свободный слот: https://comfy.ua/setevaja-karta-lan-d-l ... 530tx.html
nochnik89
MessiaH
Была похожая шляпа на системе hp z400. Комп терял инет в ютуб или давал спонтанный перезагрузку. Я отправил Геннадию системку плату и проц, неисправностей
он не выявил. Проблема оказалась в видеокарте. Ютуб ее начинал юзать и она отваливала сеть или давала ребут. Я такого еще не встречал. Сменил старый видик и проблемы все ушли. Видик на другой системе точно так же себя ведет. Именно в ютуб и в играх.
Пробуй сначала другую сетевуху и попеременно меняй другие комплектующие.
