Виснет 4к видео на мощном пк
lylisa298
Добры день , процессор р9 5950 , 64 гб оперативки , видеокарта 3050 . Когда включаю видео 4 к на ютубе оно тормозит во всех браузерах . Подскажите пожалуйста что может быть, спасибо!
куе
может и не такой уж и мощный, если видео тормозит. а вообще, видео может и на встройке работать, или инет тупит
Klon
CG graphikos fan
lylisa298
смотреть на:
1. Как ни странно виндовс - у меня в обрезанной винде не было кодеков для декодирования видео.
2. Не помню есть ли встройка на 5950 - если есть, то смотреть в система-дисплей-настройки графики - чтобы браузеру была назначена видеокарта
3. Драйвера на видеокарту 3050 - в "панель управления Нвидия" - выставить браузеру максимальную производительность и видеокарту
Ну и попробовать вообще на всех браузерах, тк иногда у меня в Мозилле отрубается декодирование видяшкой.
п.с. - но в целом , такой проц должен и 8к без проблем переваривать, даже без видеокарты...
смотреть на:
lylisa298
У меня встройки нету ))) Инет нормкуе: ↑ 11.05.2022 14:19 может и не такой уж и мощный, если видео тормозит. а вообще, видео может и на встройке работать, или инет тупит
Paradox1306
обновить/поставить драйвера на чипсет, вга, лан и тд для начала, потом обновить винду
neo89skynet
lylisa298
Поставить чистый шиндоус (у маек с оф сайта скачать образ можно или сразу оф. тулзой на флеху закачать) , а не использовать сборку от "васяна"... Поставить дравишки на все железо с оф. сайта, ну и пробовать тестить хром/опера.
lylisa298
Виндовз чистая с сайта оф. Все дрова ставил по второму кругуneo89skynet: ↑ 11.05.2022 14:47 lylisa298
Crossbow
chrome://gpu/ -- в хроме!
что пишет? скриншоты в студию.
phobosse
Нагрузка на видеокарту идет вообще при просмотре видео ? Что показывает Диспетчер задач ?
sasha76
если подвисает регулярно,то у вас инет плохой.4к требуеться минимум 100 мб скорость,особенно на ютубе.там у них всё как то криво иногда бывает.
lylisa298
Так достаточно , или Вам нужен полный скриншот ?
Відправлено через 1 хвилину 4 секунди:
Я проверил тоже видео на старом ноутбуке и он нормально воспроизводит видео )sasha76: ↑ 11.05.2022 16:12 если подвисает регулярно,то у вас инет плохой.4к требуеться минимум 100 мб скорость,особенно на ютубе.там у них всё как то криво иногда бывает.
Відправлено через 3 хвилини 16 секунд:
Да нагрузка на видеокарту идет 55 процентовphobosse: ↑ 11.05.2022 15:23 Нагрузка на видеокарту идет вообще при просмотре видео ? Что показывает Диспетчер задач ?
Crossbow
браузер использует видяху - покрайней мере он так сообщает.lylisa298: ↑ 11.05.2022 16:47Так достаточно , или Вам нужен полный скриншот ?
А дальше смотрите загрузку проца\видяхи.
В моем случае вот так:
MSI-PC User
Скачать и поставить в систему последний кодек HEVC, обновить через виндовый "Магазин" до актуальной версии. Хромом не пользуюсь, а вот в актуальной версии Лисы проблем с Ютубом не испытываю.
Rex
lylisa298
Норм - это где?Инет норм
MSI-PC User
VP9 Video Extensions - также нужен в системе, качается из "Магазина".
lylisa298
Спасибо , но почему на старом древнем ноутбуке все работает и так ?MSI-PC User: ↑ 11.05.2022 20:49 VP9 Video Extensions - также нужен в системе, качается из "Магазина".
Відправлено через 16 хвилин 30 секунд:
Только что дошел до того что если видео на ютубе в 4к в кодеке vp9 оно не лагает , но если видео 4к и там кодек av1 то лаги есть ! Подскажите что это вообще такое ?))))
MSI-PC User
lylisa298
Там 7-ка с пакетом кодеков типа Kl-Codec установлены, поэтому "работает и так". Для всего, что выше 7-ки, нужно из "Магазина" качать и ставить вышеперечисленные кодеки плюс AV1 Video Extension, также не помешает MPEG-2. Проверить работу кодеков можно в родном приложении "Медиаплеер" при воспроизведении соответствующих файлов в нужной кодировке.
lylisa298
Спасибо вам , я все поставил но все равно глючит ))) Тут один парень сказал "Значит проблемы со стороны видеокарты, так как av1 кодек декодируется видеокартой" . У меня именно лагает видео где кодек av1 , как я понял наверное бракованная видеокартаMSI-PC User: ↑ 11.05.2022 23:08 lylisa298
MSI-PC User
lylisa298
Бракованность видеокарты проверяется не Ютубом, а скачанными роликами и правильно настроенными плеерами. Включи в Ютубе "Статистику для сисадминов" (правой кнопкой на окне плеера) и глянь - какой кодек используется и какие потери пакетов? Кинь сюда пару ссылок, где как ты думаешь используется кодек AV1 и поэтому ловишь глюки. Мы на своём разном железе и интернете глянем, чтобы делать хоть какие-то адекватные выводы о твоей проблеме. Ну, чтобы тебе не пришлось менять рабочую карту на дорогую и такую же рабочую.
Rex
lylisa298
Я повторю свой вопрос. "Норм Инет" - это как? Скорость провайдера заявленная/реальная? Пинг? Что показывает Спидтест? Как кампудахтер подключен к роутеру - кабель/вафля? Если кабель - не битый ли он и не на скорости 10 Мбит подключение?
