Вылетают игры(тяжелые), виснет экран и выкидывает на рабочий стол. Хелп
Sylvaineghost
После пересылки компа, новой почтой, образовалась проблема такая что игры типа Elden Ring, The Witcher 3, Nioh 2, RDR2 тупо виснут через 15-20 минут игры. Бывает такое что вроде бы все в порядке, играю часа 4 и не единого вылета(но это пару раз было). В РДР2 в обще появлялся зеленый пиксель после зависания. В ведьмаке 3 зависала картинка но игра сама продолжалась и реагировала на клацание клавиатуры и мышки, звук тоже работал нормально. В Елден ринг просто зависает игра, а в диспетчере задач игра не отвечает. При том простые игры(легкие) типо Farming simulator 19 игра работает стабильно.
Конечно мой взор пал на видеокарту, мол она не тянет (GTX 1070). Хотя раньше такой проблемы не было. Тестил ее в FurMark, спокойно простояла час-полтора, тестил не один раз. Менял дрова, как понимаете не помогло.
Потом решил что пострадал SSD(Samsung 870 EVO 500GB). Проверил его в программе Victoria,с ним полный порядок.
Процессор (Xeon E3 1240 v3) грелся под сотку. Разобрал комп, увидел что термопаста засохла. Поменяв ее. На радостях просидел в игре пару часов, подумал что проблема решена, вышел из игры. Потом эта хрень повторилась снова.
Память DDR3 16gb 1600, 4 плашки по 4 gb каждая(2-Kingston, 2 No-name) Раньше работало все хорошо. Передергивал их и проверял, с ними вроде бы все ок. Хотя не тестил их пару часов в программе.
Материнская плата AsusTeK B85M-G. С ней вообще не знаю что и как проверять.
Блок питания (EVGA Supernova 650 G5 (220-G5-0650-X1)) Менял его недавно так как мой старый блок питания при загрузке Винды уходил в защиту.
Конечно я перебивал Винду, игры переустанавливал, смотрел тупые ролики и 20 советов что делать, но это не очень то и помогло.
HELP ME!!! :weep: :weep: :weep:
seraphic
начни с профилактики ПК
Paradox1306
FurMark час-полтора
даже не знаю что могло пойти не так :laugh:
Евгений King
Начните с чтения журнала системы, пожалуйста
Все остальное это гадание на кофейной гуще
А уж потом имея хоть какие-то данные можно будет делать выводы
ppop_kh_ua
Спорадические зависания может спровоцировать плохой контакт ламелей в сокете. Или его отвал. Или деграднул проц от перегрева из-за перекоса охлада. После транспортировок такое очень может быть, особенно если кулер башенный.
Единицы заботятся о том, чтобы перед отправкой снять кулер, видеокарту вытащить из разъёма, упаковать всё в слои пупырки и таким образом нести на НП.
Чаще всего отправляют системник тупо как был под столом. :laugh: Не, ну а шо? :gigi:
P.S. Журнал ошибок ничего не даст. Советчики читают то, что им понятно или о чем где-то слышали, как обычно. А главное пропускают: После транспортировки. Смекаете?
IMHO: подкинуть бы мать и всё бы прояснилось.
Sylvaineghost: 10.04.2022 00:20 Материнская плата AsusTeK B85M-G. С ней вообще не знаю что и как проверять.
Проверять её нечего. Ты знаешь в каких точках какое напряжение должно быть? Во всех ключевых, а не на 24пин молексе и 12в питания проца. Та даже если бы и знал - у тебя мать стартует. Значит точно нигде нет стопа. А если его нет, значит инит проходит. Что с ней в процессе работы происходит - то уже вопрос другой.
Не советую лезть самому ремонтить, если у тебя под подозрение даже ссд попал с блоком питания.
Sylvaineghost: 10.04.2022 00:20 GTX1070... Тестил ее в FurMark, спокойно простояла час-полтора, тестил не один раз.
Это ж какой дегенерат тебя этому научил? В Ютубе увидел у авторитетного блохера?
Фурмарк тестирует систему охлаждения, а не видеокарту. А видеокарта... ну деградирует чип и память, после длительных забегов, но зачем об этом знать. Правда?
Знаешь как таких ремонтники называют? Счастье в неведении... Да и мат тут не разрешают.
Sylvaineghost
Евгений King: 10.04.2022 00:54 Начните с чтения журнала системы, пожалуйста
Имя сбойного приложения: eldenring.exe, версия: 1.2.0.0, метка времени: 0x620fbd9a
Имя сбойного модуля: eldenring.exe, версия: 1.2.0.0, метка времени: 0x620fbd9a
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x000000000111cafa
Идентификатор сбойного процесса: 0x960
Время запуска сбойного приложения: 0x01d84cb14af0ae07
Путь сбойного приложения: C:\games\ELDEN RING\Game\eldenring.exe
Путь сбойного модуля: C:\games\ELDEN RING\Game\eldenring.exe
Идентификатор отчета: 2419af1f-003b-4d36-8199-75f97d3421b1
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Евгений King
70% причин возникновения ошибки 0xc0000005 - нестабильность памяти
Если ошибки не сопровождаются вылетами видеодрайвера, то начните с проверки ОЗУ через testmem5
Хотя, после транспортировки ПК первое что я бы сделал - это протер саму память, у меня очень часто бывало на старых сборках с ддр2/3 что после банальной перевозки ПК клиенту после ремонта или при продаже в пределах города система теряла стабильность, память протер и все ок
ppop_kh_ua
Ну, терти ламелі пам'яті ластіком, після тривалої роботи, то святе.
Як я і казав - журнал помилок нічого не дав, окрім того, що зафіксував збій у роботі під час гри. Була б інша гра - була б на неї скарга. ;)
Ще треба подивитися уважно самі слоти, та кісточкою в ізопропанолі повозюкати там, без фанатизму. Видути і просушити з балона.
Сокет уважно продивитися. Якщо страшно виймати проц, то відчепити прижимну скобу з рамки та поштовхати проц обережно в самому сокеті (там є невеликий люфт), потім звісно прижимну скобу зачепити.
Ну це таке, те що при збірці роблять.
Sylvaineghost
Самое интересное что после обновление Windows до версии 21H2, и после перезагрузки эта проблема больше не наблюдалась в данной игре. Проверю в других.
Sylvaineghost
Странно но спустя пару дней проблема вернулась.
processsor_ua
Похожее поведение когда в отвале линии PCIeX... Проверять видик на другом компе или хотя бы в другом слоте PCIeX, если он есть.
AzsNavigator
После этих траблов с зависаниями всегда есть возможность вернуться на рабочий стол или только через ребут?
Sylvaineghost
AzsNavigator
По разному. Только что тестил в фурмарк, зависла и выкинуло с него. Проблема либо в Видеокарте либо как написал человек выше "отвале линии PCIeX".
AzsNavigator
Sylvaineghost
Попробуй occt
Сарацинов
Sylvaineghost
В Msi kombustor есть тест памяти гпу. Проверить.
Sylvaineghost
Как оказалось дело в Термопасте на GPU, ее просто там не було, Так шо такие пироги.
Crossbow
Sylvaineghost: 10.04.2022 00:20Процессор (Xeon E3 1240 v3) грелся под сотку. Разобрал комп, увидел что термопаста засохла. Поменяв ее. На радостях просидел в игре пару часов, подумал что проблема решена, вышел из игры. Потом эта хрень повторилась снова.
а как же это из первого поста ?
Sylvaineghost
Crossbow: 13.07.2022 22:53
Да если честно то после того не единого вылета. К сожалению сказать не могу что именно изменилось, после последнего вылета, но сейчас работает стабильно без вылетов во всех вышеперечисленных игр.
Отправлено спустя 1 секунду:
mamayawarlord
Sylvaineghost
Вообще при таких симптомах первое что изучают- температурные режимы. А у вас же как всегда с конца: сперва блоггеров, потом винда, потом форум потом ещё фурмарк в копилку.
