Chieftec A80 750W (CTG-750C) що робити?
Закрито
SunBeam
Вітаю!
Випадково зазирнув до показників AIDA, і побачив таке:
https://i.imgur.com/NqlR7Ld.png
HWiNFO показує таке:
https://i.imgur.com/12OtkCU.png
Не шарю за БЖ та електротехніку зовсім, але гугл каже що відхилення по лінії +12V допустиме у межах 5%.
Проблема з БЖ чи з датчиками?
Блоку приблизно років 7, працював штатно в домашньому ПК без зайвих навантажень.
ZX
Мерять только мультиметром, при +5в на линии +12в он бы не запустился
SunBeam
ZX: ↑ 23.12.2021 20:32 Мерять только мультиметром, при +5в на линии +12в он бы не запустился
Приладів зовсім ніяких немає в наявності, як і знань як ними користуватись :(
Геннадий Михайлович
SunBeam: ↑ 23.12.2021 20:26 Вітаю!
Випадково зазирнув до показників AIDA, і побачив таке...
Это либо проблема с датчиками, либо программы неверно интерпретируют показания датчиков.
Не будет работать оборудование при такой просадке по 12 вольтовой линии.
Жёсткие диски есть в компьютере?
Обыкновенные HDD?
Они стартуют / раскручиваются и нормально крутятся / работают?
Потому что уже при 10,5V вместо 12V HDD тупо не стартанут.
Может там и ниже 12V, но ни о каких 6V, или 3,5V / 4V / 5V, речи быть не может.
SunBeam
Геннадий Михайлович: ↑ 23.12.2021 20:43Жёсткие диски есть в компьютере?
Обыкновенные HDD?
3 шт. HDD і один SSD. Один з HDD почав постійно паркувати головки судячи з смарту, там вже за 20К показник.
p.s. диски працюють штатно, проблем не помічав ще.
Геннадий Михайлович
В BIOS какие напряжения показывает?
Потому что не может быть такой просадки по 12V.
Паркуется HDD постоянно не из-за этого, при такой напруге вместо 12V он даже не раскрутится, не стартанёт, ни о каких парковках речи идти не будет.
SunBeam
Геннадий Михайлович: ↑ 23.12.2021 20:51 В BIOS какие напряжения показывает?
В BIOS тільки напруга на цпу (AMI).
БП и заниженные показания напряжений в софте viewtopic.php?f=7&t=114059
Закрито
