Так вот немного собрав информации в интернете (у самого опыта в разгоне немного) сделал следующее:
Отрубил сразу турбобуст и энергосберегайку, потом выставил множитель на 41x а питание на 1.3 и LLC на 2 пункт, перезагрузил ПК и тестил AIDA64 последней версии по всем 4-м пунктам CPU, FPU, Cache, RAM, тестил минут 6 примерно (этого достаточно?), система стабильно работала и температура в основном 64 градуса иногда прыгала пару раз до 73 градуса. За тем тестил в игре BF V температура процессора 52 градуса и MOS (VRM я так понял) была 53-55 градуса, если включал корпусные кулеры на макс обороты то падала на процессоре до 49 и на MOS до 50 градусов при игре, подскажите это хорошие показатели вообще?
Конфиг системы следующий:
Корпус Cooler Master Storm Trooper (всё стоковые кулера работают на минимум оборотов)
Мать MSI B450 Gaming Plus Max (Биос последний прошил)
Башня Noctua NH-D14 (при тесте разгон кулеров был 1100 rpm)
Оперативка HyperX DDR4-3200 Fury 16Gb (2 планки работают в xmp профиль 3200)
БП Chieftec Proton BDF-750C
Винда 11 pro лиц.
Вообщем ещё вопросы, можно ли гнать дальше к примеру до 42x множителя и поднятия питания немного больше, или лучше остановится на 40x множителе но понижать питание ниже 1.3 до того пока будет система стабильно работать и проходить тест? Вообще есть ли разница в производительности между 4 герц и 4.2 герц значительная?
Спасибо всем кто ответит
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
