из какого метала корпус hdd ?
AnyKey
Заинтересовался вопросом из какого метала или сплава сделаны
корпуса гермоблока обычных жестких дисков (механика) ?
Скажем, на корыте вылито vnf-49, а на крышке штампом mt2
пытался гуглить но без результата.
KimRomik
алюминий
neo89skynet
Крышки в большинстве нержавейка, хотя бывают и из алюминия, как правило они даже не магнитятся. А вот сам корпус/герметичный блок из алюминя.
Диски/блины обычно состоят из стекла или алюминия, а так же коромысло (arm) из алюминия и неодимовые магниты. А так же прочие мелкие детали из немагнитных сплавов или полимеров.
slv
Судя по последним ценам - из палладия
AnyKey
я и сам думаю что алюминий, но как проверить в домашних условиях, что именно он а не скажем силумин ?!
KimRomik
AnyKey: 24.06.2021 23:32 я и сам думаю что алюминий, но как проверить в домашних условиях, что именно он а не скажем силумин ?!
никак
только с помощью рентгенофлуоресцентной спектрометрии и рентгеновской дифрактометрии
BigTypoon
KimRomik
:gigi: очень толсто
KimRomik
BigTypoon
есть еще химическим методом, но это уже другая история
TankV
AnyKey
У меня афинажники/ металлоломщики покупают на алюминий
_nic
KimRomik: 24.06.2021 19:38 алюминий
а что в них тогда такого тяжелого ?
KimRomik
_nic: 01.07.2021 11:53
вот столько того
если бы корпус был из стали, он был бы тяжелее раза в 2
Andrey2005
AnyKey: 24.06.2021 23:32думаю что алюминий, но как проверить в домашних условиях, что именно он а не скажем силумин
Для чего проверка? Если речь про вес, то алюминий силумин довольно близки по весу (силумин тяжелей но незначительно)
Чисто физически алюминий намного мягче, а силумин более твердый и хрупкий.
Химически можно щелочью, алюминий спустя время побелеет а силумин даст серый налет (дюраль даст более черный налет)
slv
Да какой силумин , господь с вами ... он трескается при первом же шухере . Вероятно , антимагнитный магниевый сплав
_nic
KimRomik: 01.07.2021 12:06
вот столько того
как бы не так, плотность стали ~7.9 г/см³ , алюминия ~2.7 г/см³ В
2 раза
не сходиться
KimRomik
_nic: 01.07.2021 15:26
KimRomik: 01.07.2021 12:06 вот столько того
2 раза
не сходиться
ну значит в 3 или около того
Andrey2005
Если на то пошло, то сталь минимум в 2,5...3 раза прочней чем люминь. Поэтому вес мог быть одинаковый.
Но сталь магнитится, немагнитная нержавейка дорого, и в обработке сложней.
Alligator
У меня крышки IDE магнитятся :gigi:
python
slv: 01.07.2021 12:49 Да какой силумин , господь с вами ... он трескается при первом же шухере . Вероятно , антимагнитный магниевый сплав
Силуминов, сплавов алюминия с кремнием много видов, из них даже детали ДВС делают.
avuremybe
Alligator: 06.07.2021 16:54 У меня крышки IDE магнитятся :gigi:
И что?
RW1911
Молотком. Точно не силумин. Алюминий - да, точно, но возможно какой-то сплав с легирующими добавками. Сверлится примерно как брусок алюминия - крайне плохо.
Отправлено спустя 57 секунд:
Там специально делают ферромагнитную пластину (железку), чтобы магнитное поле снаружи внутрь не попадало.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
slv: 01.07.2021 12:49Вероятно , антимагнитный магниевый сплав
Нет. Магниевый сплав (например корпус от телефона) очень круто горит ослепительно белым пламенем. Стружка с жесткого диска просто плавится, температуру точно не замерял, но больше олова, меньше меди, значит похоже алюминий.
