Высокое напряжение i7 9700f
andreyfadeevw
Всем привет, решил сделать небольшой Upgrade своего cpu и перешёл с i5 9400f на i7 9700f. Проблема такова, при максимальной нагрузке температуры были под 90-100 градусов не долго думая решил посмотреть напряжение, а оно скачет до 1.4- 14,2v и теплопакет при этом 160w) Решил сделать underwolting через биос и поставил значение offset на -0.85 максимальное значение при котором пк долгое время остаётся стабильным) темпертатура спала до 85-90 градусов но напряжение всё равно не маленькое 1.38v и теплопакет 140-150w при нагрузке aida 64. Кулер не самый плохой, Be quiet rock 3 с заявленым расеиванием тепла 180w. Подскажите куда ковырять, явно авторежим материнской платы asus b360-f gaming завышат нарпяжение.
tolebamber
Биос сбрасывали/обновляли? Ручками выставить напряжение?
Robostyle
Это норма для всяких "автоматических" бустов
Перегрев и прочие проблемы процессоров Ivy, Haswell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake и прочих, без индекса к viewtopic.php?f=2&t=170846
