Приветствую Комрады.
Вообщем на новособранном ПК экран периодически заливается или зелёным или белым цветом, при этом сама винда продолжает работать. Отловить закономерность не получается. После удаления драйверов АМД и установки стандартных периодичность уменьшилась, теперь, но недавно опять участились случаи.
Конфиг
Ryzen 5 PRO 3350g тот, что идёт ОЕМ в пакетике.
Гигабайт b450m-s2h v1 Биос один из ранних, в оф списке поддержки проца нет.
ВК встройка.
Подключение к монитору - ХДМИ ( так как нужен звук на мониторе)
Нагрузка минимальна - видеоконференции, Вайбер Хром.
Что делали:
Заменили монитор - не помогло.
Замена драйверов - не помогла, буду пробовать ставить недавно вышедшие.
Временное решение проблемы - перезагрузка ПК. ПК стоит удаленно, для манипуляций воткни переткни мне его нужно везти через пол страны.
Есть подозрение, что виновник АПУ, может кто сталкивался с таким багом?
Экран заливается одним цветом
taxi911
DuckRider
Биос обновить?
taxi911
DuckRider
Как вариант тоже рассматривал, если таки обновление драйверов не поможет, это будет следующим шагом.
Винда не из г...сборок.
Sachu
taxi911
разрешалово высокое? Попробуйде ХДМА второй версии взять. У меня такая дичь была в 4К (комп к телеку) поменял на нормальный кабель и как рукой сняло.
taxi911
Sachu
Шнурок комплектный с монитора, как вариант тоже можно попробовать.
А на какой конфе было?
ganteller
Больше похоже на проблему с кабелем или гнездом. Што штекеры что гнезда очень нежные у хдми. Временно попробовать другой тип подключения Моника до выяснения причины.
Sachu
taxi911
Вопрос не в конфе, а в скорости передачи на которую рассчитан кабель.
двухголовая мать, RX480 8GB и в качестве моника - телевизор 4К лыжа. Мучался с дровами, танцевал с бубнам пока на лохе за 100 грн. не купил кабель нормальный. Если в Киеве то могу дать попробовать, т.к. купил 2 на всякий случай.
ПС. ну и это самый простой и дешевый вариант возможного решения трабла
taxi911
AMD Radeon графика: все вопросы о встройках viewtopic.php?f=5&t=142145
taxi911
Обновление драйверов до последних результатов не дало
taxi911
Я таки докопался до сути проблемы:
Точных цифр не помню, но после того как перевел память с профиля XMP на штатные частоты работы проца проблема исчезла.
Saffa
И ты целый год в зелёный экран играл?taxi911: ↑ 24.05.2022 08:48 Я таки докопался до сути проблемы:
taxi911
Нет, я целы год отсутствовал на форуме
Решил поставить точку в теме.
deserteagle777
Прошить биос - хуже не будет - если он по прежнему ранний понадобится пару прошивок bridge bios , внимательно прочитайте описание ко всем версия биос для данной маман.
Более свежие версии могут полечить все ваши косяки
