Не включается ПК после сборки
Vasa95
Привет. Подскажите, собрал ПК (плата Asus ROG Strix B550-E Gaming, Ryzen 7 3700x, блок питания be quiet! Straight Power 11 750W, оперативка
Crucial DDR4-3200 32768MB PC4-25600 (Kit of 2x16384) Ballistix Sport LT Gray, видео Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 1660 Super Gaming OC 6GB GDDR6 (192bit), не запускается, светится материнская плата и больше никакой реакции. В чем может быть проблема?
Fishnya
Alex
-в ошибке при сборкеVasa95: ↑ 06.04.2021 10:50В чем может быть проблема?
-в неисправных комплектующих
-не подключена кнопка вкл правильно
movi
могот быть БИОС не поддерживает сей проц?Vasa95: ↑ 06.04.2021 10:50не запускается, светится материнская плата и больше никакой реакции. В чем может быть проблема?
Где запускаем - на стенде или сразу в корпус?
alfredhaos
А что по POST-коду и по диодам?
Vasa95
в корпусе с передней панели идет 3 кабеля (Power SW, P led +, P led -) как правильно подключить (в какие разъемы)? Спасибо
Відправлено через 53 секунди:
Відправлено через 1 хвилину 23 секунди:
вообще нет никакой реакции, только светящийся логотип материнской платы и всеalfredhaos: ↑ 06.04.2021 11:01 А что по POST-коду и по диодам?
сразу в корпусеmovi: ↑ 06.04.2021 11:00могот быть БИОС не поддерживает сей проц?Vasa95: ↑ 06.04.2021 10:50не запускается, светится материнская плата и больше никакой реакции. В чем может быть проблема?
Fishnya
Alex
вся информация есть и в гугле и в книжкеVasa95: ↑ 06.04.2021 11:03как правильно подключить (в какие разъемы)?
Vasa95
подключал, так как в книге, ничего не меняется (не запускаетсья)Fishnya: ↑ 06.04.2021 11:06вся информация есть и в гугле и в книжкеVasa95: ↑ 06.04.2021 11:03как правильно подключить (в какие разъемы)?
Norbertano
Если на пост карте ничего нет, то проверяйте блок питания, процессор, мат. плату. Если опыта нет и не можете подключить кнопки на корпусе, вообще советую оставить все как есть и искать специалиста
movi
ты от отвертки сперва добейся старта.Vasa95: ↑ 06.04.2021 11:03как правильно подключить (в какие разъемы)? Спасибо
внимательно осмотри нет ли подмыкания на корпус. БП начинает вращение вентилятора?Vasa95: ↑ 06.04.2021 11:03сразу в корпусе
sasha76
а стойки хоть в корпусе вкрутил?там нет лишней стойки под матерью.
Vasa95
БП нет, не вращаетсяmovi: ↑ 06.04.2021 11:11ты от отвертки сперва добейся старта.Vasa95: ↑ 06.04.2021 11:03как правильно подключить (в какие разъемы)? Спасибовнимательно осмотри нет ли подмыкания на корпус. БП начинает вращение вентилятора?Vasa95: ↑ 06.04.2021 11:03сразу в корпусе
Відправлено через 1 хвилину 12 секунд:
Вроде нетsasha76: ↑ 06.04.2021 11:12 а стойки хоть в корпусе вкрутил?там нет лишней стойки под матерью.
mamayawarlord
Vasa95
Вынимаешь мп и блок из корпуса и пробуешь на открытом стенде
Vasa95
Ок, попробуюmamayawarlord: ↑ 06.04.2021 11:16 Vasa95
movi
да, вытаскивай все и с одной планкой памяти начинай стартовать.Vasa95: ↑ 06.04.2021 11:17Ок, попробую
Vasa95
хорошоmovi: ↑ 06.04.2021 11:20да, вытаскивай все и с одной планкой памяти начинай стартовать.Vasa95: ↑ 06.04.2021 11:17Ок, попробую
movi
в курсе какие контакты отверткой замыкать?
Vasa95
подскажите если можноmovi: ↑ 06.04.2021 11:21 в курсе какие контакты отверткой замыкать?
movi
процессор сам ставил? Уверен в правильности?
Vasa95
Дам, там есть триугольникmovi: ↑ 06.04.2021 11:22 процессор сам ставил? Уверен в правильности?
movi
на том скрине что ты давал; справа в углу крайняя к краю колодка. верхняя горизонтальная пара контактов.Vasa95: ↑ 06.04.2021 11:21подскажите если можно
