Работа пк в неотапливаемом помещении зимой
Mixx
Все добрый вечерочек.
Не нашел подобной темы.
Суть в чем: знакомый попросил подкинуть ему машину на склад, летом там все хорошо с условиями, прохладно, лишней влаги нет, а вот зимой все так-же без влаги но температуры могут доходить до отрицательных (кирпич, слегка утеплен пенопластом и обшит металлопрофилем с 2х сторон, такой себе холодильник на минималках).
До этого лет 5 стоял ноутбук, сейчас хочет экран по больше и настольный пк, но вот в чем вопрос, как будут себя везти железки в помещении с постоянно минусовой температурой? ПК будет включен через ибп практически 24/7, при сильных морозах вся электроника, на сколько я помню просто отключалась до потепления.
В инете коротко поискал, но так и не нашел ответа, какие проблемы могут возникнуть в таких условиях с актуальным железом, что можно предпринять для их решения?
В общем нужен совет, опыт что угодно
b_andriy
Mixx у меня на работе в хуже даже условиях проработал ПК без поломок 10 лет, жесткий диск иногда не хотел стартовать при -10 -20 на улице, в помещении было около -5 наверное, но после того как его разогревала дуйка он запускался))) комп работает уже 15й год
П.С. пк выключался каждый день наночь
Барбарис
Mixx, батарея в ибп должна быть в плюсе. ПК работает нормально, при темпах ниже -10 могут вентили плохо стартовать, если стояли. У меня так уже лет с 5 разные системы.
Mixx
Мамки есть с "подогревом" платы. Асроки какие то и ещё что то, спец функция в бивисе там даже, осушение или что то подобное
Поменьше вертух, в пассиве видяха/БП, да и проц под большой башней оставить - и пусть себе не выключаясь работает, в закрытом глухом ящике
Kib
Тут мені здається важливо і скільки ПК буде споживати. А то у людей що вище відписались могли стояти відносно слабенькі ПК. Але якщо там буде щось серйозне, що виділяє багато тепла, то може і конденсат утворитись від різниці температур.
yupi
в гараже стоит лет 10 комп на кор2дура. включается раз в месяц-два-три. крыша течет) влажности там полно.
работает до сих пор все исправно
Mixx
Спасибо кто отписался, комп будет простой, условный и3 2го поколения с 2 плашками оперы, ссд и хардом.
Как я понимаю с таким небольшим потреблением бояться конденсата не стоит и основной проблемой будут вертушки?
Как я понимаю современным хардам по барабану на постоянно низкую температуру?
Какой бп брать?
Какой бп брать?
Выбор БП viewtopic.php?f=7&t=1036Mixx:Какой бп брать?
Барбарис
Kib, профильная система эту зиму так работала.
vltk
Если в этом холодном помещении эл-во на шару или хотя бы на половину, то точно все будет работать
jorg
Конденсат образуется при некоторых начальных условиях на холодных поверхностях при контакте с теплым воздухом (и влажным), т.о., постоянно работающий агрегат (=более теплый, чем окружающая среда) защищен от конденсата по умолчанию.Но если он выключается (=охлаждается до температуры окружающей среды), и подвергается неожиданному воздействию теплого влажного воздуха с образованием конденсата на холодных поверхностях, и в этот момент включается, тады ой
KimRomik
что за отсебятину здесь пишут про конденсат..?
он возможен ТОЛЬКО при присуствии влаги! нагревание увеличивает сухость воздуха в помещении, ровно так же само делает компьютер внутри ящика с помощью своих радиаторов, нагретых всякими микросхемами
RW1911
Вертушки в принципе не нужны при таких температурах, не стартанут - ну и ладно, пускай стоят. Он не перегреется точно, потому что даже если сможет нагреть радиатор, он растопит солидол на втулках и вентили стартанут, такой элегантный термостат. Единственное, они могут издавать какой-то шум при попытках стартовать.Mixx: ↑ 27.03.2021 20:50 Спасибо кто отписался, комп будет простой, условный и3 2го поколения с 2 плашками оперы, ссд и хардом.
Какой бп брать?
По харду лучше ссд. Механика точно низкие температуры не оценит, но скорее всего работать будет.
zmax
не тупи, камрад jorg все правильно написал. Конденсат возможен везде где есть воздух, погугли на досуге про абсолютную и относительную влажность.KimRomik:что за отсебятину здесь пишут про конденсат..?
Mixx
Если комп не будет выключаться то проблемы нет.
Scoffer
При мінусі винти дохнуть як мухи, ссд просто таки маст хев. При нормальному мінусі клинить вентилятори. При ще більшому мінусі вириває пристрої з pci-e, роз'єми з якогось цікавого сорту пластику роблені Ну і ніколи не вимикати, але це не стовідсотковий захист від конденсату. Корпус полюбасу буде сильно холодніше радіаторів, і по ньому будуть прекрасно текти краплі час від часу. Питання лише куди.
Відправлено через 6 хвилин 2 секунди:
Чисто з досвіду, на складах і цехах після пари-трійки згорівших в непідходящий час системників, зазвичай все закінчується покупкою промислового компа з відповідним допуском по температурам. Але всі починають з десктопної комплектухи, це обов'язковий крок
KimRomik
зачем ты меня к гуглу приводишь? что не знаешь прикола с кастрюлей на включенной плите, после того как с нее испарилась вся вода?zmax: ↑ 28.03.2021 00:44не тупи, камрад jorg все правильно написал. Конденсат возможен везде где есть воздух, погугли на досуге про абсолютную и относительную влажность.KimRomik:что за отсебятину здесь пишут про конденсат..?
zmax
KimRomik: что не знаешь прикола с кастрюлей на включенной плите, после того как с нее испарилась вся вода?
тебе с этим на форум домохозяек. Мы тут про компьютеры.
Scoffer
Щодо вентиляторів - краще брати з підшибниками кочення (needle bearing, dual ball bearing). У них розширений температурний діапазон.
Dual ball bearing є і дешеві, у титана наприклад валом моделей.
TankV
В мастерской без отопления ( до ремонта) бывало -2. Могут быть проблемы:
- со стартом ПК. Приходилось отогревать некоторые бп
- нужно следить за вентилями. Бывало что смазка в некоторых густела так что вентиль не мог сорваться с места пока не отогреется.
- жк мониторы не все переносят нормально
Denvys5
Эксплуатирую сервера и десктопы в температурах до -10. При дожде влага в этом помещении значительно поднимается. Всё работает 24/7 годами.
Наибольшая проблема - остановка куллеров в десктопах. Честно - не боролся, только заменял куллера.
