Графический способ управления вентиляторами. Важно!
yurez2008
Может кто нить встречал программу для управления скоростью вращения кулером (процессорным, корпусными) на подобии того как это реализовано в программе MSI Afterburner, а именно: , тоесть путём построения графика. Ща использую SpeedFan, но это не то что хотелось бы . Если я не по теме, подскажите где можно обсудить эту тему. Спасибо за внимание!
wats0n
yurez2008
есть такая программа ... называется "редактор БИОСа"
yurez2008
Очень смешно, толку с БИОСа никакого... у мя АМДшный чипсет...wats0n:yurez2008
SoulOfONYX
yurez2008
у AMD есть такая фича как Cool n Quite http://ru.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet" target="_blank
у АСУСА Q-Fan(иль как-то так)
Rost
оно слабо относится к регулированию вращения вентилейSoulOfONYX:http://ru.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet
SoulOfONYX
Rost
не знаю-не знаю не амдшник) А вот КУ-фан думаю то что надо)
yurez2008
Насчёт Q-Fan тоже есть пару слов: есть Q-Fan, а есть ASUS Fan Xpert. Так вот во втором есть такой способ, тоесть с помощью графика, но моя материнка его не поддерживает. А Cool'n'Quiet вентилями не управляет, он частотой управляет.
Riconec
тоже интересует данный вопрос
стоит водянка, вентили которой управляются Q-Fan
в итоге даже в играх комп тихий и прохладный
а вот FanXpert у меня тоже не пашет(
очень огорчён
очень огорчён
yurez2008
Andrey235
У меня материнка гигабайт на 785G, и интересует не только графическое управление вентилятором, а хоть бы какое-нибудь управление. Походу, как ему биос приказывает, так и крутится. Ниже 1700 не опускается, хотя температура в это время порядка 37 градусов. Я бы до 1000 опустил, пусть бы темпа поднялась до 45. Вообще никакие программы не могут опустить частоту вращения из Винды, только БИОС. Шумит, зараза неуправляемая...
Может, кто-то шарит, как в winAPI программку написать для ручного управления частотой вращения?
SoulOfONYX
Andrey235
А смарфан не рулит? Куллер процесорный пвм? Тогда смарфан енейбл и смарфан мод выставьте на пвм
yurez2008
не знаю, что и SpeedFan не регулирует? Ты настройки правильно поставил, все значения кулеров на Software Controlled ставил?Andrey235:У меня материнка гигабайт на 785G, и интересует не только графическое управление вентилятором, а хоть бы какое-нибудь управление. Походу, как ему биос приказывает, так и крутится. Ниже 1700 не опускается, хотя температура в это время порядка 37 градусов. Я бы до 1000 опустил, пусть бы темпа поднялась до 45. Вообще никакие программы не могут опустить частоту вращения из Винды, только БИОС. Шумит, зараза неуправляемая...
wats0n
Andrey235
у вас наверное вентилятор трехконтактный а в биосе установлено управление с помощью ШИМа
переставьте этот пункт на управление вольтажом
и все должно заработать
более радикальный метод
впаять резистор на проводок 12В
на 10...50 Ом
подбирать по вкусу ... тфу .. по слуху
на 10...50 Ом
Andrey235
Вентилятор 4пин, выставлен режим пвм. СпидФан только считывает показатели, сам ни на что не влияет. Честно говоря, у меня еще ни разу не получалось спидфаном заставить вентилятор крутиться медленнее (лет 5 уже знаю эту программку)
Кулер-то крутится не так чтобы сильно шумно, но на фоне безвентилятного БП он слышен, особенно ночью. Я бы его вообще остановил, всё равно, когда процессор в idle, хватит и пассивного режима охлаждения (уже пробовал).
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Та да, уже не впервой прихожу к такому решению. Рукозадый я в этом плане, а так бы давно уже сделал.wats0n:более радикальный метод
на 10...50 Ом
yurez2008
Прикол в том что Спид Фан сразу после установки не будет регулировать, нада выставлять в настройках...Andrey235:СпидФан только считывает показатели, сам ни на что не влияет. Честно говоря, у меня еще ни разу не получалось спидфаном заставить вентилятор крутиться медленнее (лет 5 уже знаю эту программку)
Gatya
Andrey235
У меня спидфан на p5q3 deluxe регулировал только один канал
localpirat
Спидфан может регулировать только те каналы, которыми можно управлять в БИОСе.
По поводу ПВМ вентелей, они не могут опускаться ниже определенного числа оборотов, если регулировка через ПВМ. Нужно в Спидфане переключать на управление напряжением, тогда самому вентилятор можно остановить в любое время и запустить. Или настроить нижний-верхний пороги температур.
Никогда не было проблем с настройкой СФ, главное в Advanced выбрать правильный Chip и метод регулировки
Andrey235
О! Вот чего я никогда не делал, так это не выбирал чип. А как узнать, какой "Chip" на материнке GigaByte AMD 785G GA-MA785GM-US2H mATX?localpirat:Никогда не было проблем с настройкой СФ, главное в Advanced выбрать правильный Chip и метод регулировки
localpirat
У моей Гиги IT8718F
yurez2008
Какая разница, если СпидФан поддерживает его, то он будет в списке. Вот по этой статье я се настроил: http://www.finar.ru/Base/Ga-ep45-SpeedFan. Но вопрос не в этом, а в том какие ещё проги позволяют регулировать скорость?Andrey235:О! Вот чего я никогда не делал, так это не выбирал чип. А как узнать, какой "Chip" на материнке GigaByte AMD 785G GA-MA785GM-US2H mATX?localpirat:Никогда не было проблем с настройкой СФ, главное в Advanced выбрать правильный Chip и метод регулировки
