Проблема с Видео картой
Fages
Добрый день, я не давно собрал себе новую машину и у меня возникла проблема. Она заключается в том, что в любых играх которых я играл происходило зависание и изминение в текстурах... Модель моей видео карты Nvidia Geforce 240 GT.
http://i.piccy.info/i5/01/19/501901/1.jpg" target="_blank
http://i.piccy.info/i5/03/19/501903/Shot00003.jpg" target="_blank
MRI
забей на ленейку)) а так обнови дрова) мож поможет)
Alex@&er
Fages
Профиль для начала заполни с точным названием видеокарты.
Fages
Да пытался, так это не единственная игра, в GAT4, Starcraft 2, Мафия 2... Во всех их у меня одна и тажа проблема. Нет, драйвера у меня стоят самые свежие, тут не в них дело .
Возможно я думал что дело в перегревании, но после открытие корпуса не чего не изменилось.
MRI
Чип отвалилсО 0_o
Fages
Все профиль я заполнил, не врядли
Alex@&er
Fages
Значится так, установи чистую винду, без всяких предустановленных программ, драйверов и пр. Никаких Зверей и Лонеров. Далее выкачай последние драйвера на материнку и видеокарту с официальных сайтов. Потом отпишись как стало.
Профиль - конфигурация компьютера.
nochnik89
температура от этого сильно не изменится ))Fages: Возможно я думал что дело в перегревании, но после открытие корпуса
погоняй видуху на другом компе ...если теже проблемы то неси по гарантии
Fages
Я получается купил комп неделю назад, парни которые соберали комп поставели все самое новое что было с даравишек, и кстате я вчера забрал по гарантии видео карту, и таже проблема.Alex@&er:Fages
Написал конфигурацию.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
У меня нет возможности.nochnik89:температура от этого сильно не изменится ))Fages: Возможно я думал что дело в перегревании, но после открытие корпуса
Matumba2
TC, посмотрел твой профиль и вижу "Athlon II X2 250, 2818 MHz (15 x 188)".
Это ты сам так поставил или МВ поставила в авто ?
Fages
Ну как сказать, зашел в Everest и грубо говоря скатал .Matumba2:TC, посмотрел твой профиль и вижу "Athlon II X2 250, 2818 MHz (15 x 188)".
Serfer
Из профиля:
Добавлено спустя 31 секунду:
опоздал...
Ты уверен что именно так - 15х188 ?Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 250, 2818 MHz (15 x 188)
опоздал...
Matumba2
Так быть не должно, а должно 200х15 =3000Мц . Попробуй сбросить все настройки в BIOS.
Serfer
Или ручками выставить частоту... Хотя не знаю на какой плате возможно опустить частоту ниже 200
GIM49
Fages
-Явный перегрев...
-Если позволяет блок питания(и гарантия)-замени карту на GF 250
-Или 5670
-По гарантии заменили карту,или ремонтировали ?Я получается купил комп неделю назад, парни которые соберали комп поставели все самое новое что было с даравишек, и кстате я вчера забрал по гарантии видео карту, и таже проблема.
-Явный перегрев...
-Или 5670
Fages
Именно заменили, а не знаю, в понедельник пойду к этим ребятам и уже буду спрашивать, ну блок у меня 420WGIM49:Fages-По гарантии заменили карту,или ремонтировали ?Я получается купил комп неделю назад, парни которые соберали комп поставели все самое новое что было с даравишек, и кстате я вчера забрал по гарантии видео карту, и таже проблема.
-Явный перегрев...
-Или 5670
Востаннє редагувалось 18.09.2010 21:48 користувачем Fages, всього редагувалось 1 раз.
Murder
У меня была аналогичная проблема - в линейке менялись текстуры и т.д.Alex@&er:Fages
Дело было летом. От операционки это не зависит точно, ибо лагало и на хп и на висте
GIM49
Murder
-И чем закончилось?
-Летняя жара прошла,или видеокарту сменил?
-И чем закончилось?
Murder
Жара прошла и перестало.GIM49:Murder
-И чем закончилось?
Fages
Сбросил Bios и теперь стало 200х15.Matumba2:Так быть не должно, а должно 200х15 =3000Мц . Попробуй сбросить все настройки в BIOS.
