Проблемы с производительностью после апгрейда.
Dismas
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
Обновил железки. Текущий конфиг:
Xeon E3-1240 V3 s1150 - 3.4 Ггц (Boots 3.8) + Thermaltake Frio
Gigabyte Z87P-D3 Rev. 2.0
DDR3 16GB 1866 Мгц Kingston HX318C10FRK2/16 (Kit 2x8)
EVGA GTX 960 4 GB SSC
SSD 120 GB Kingston SV300S37A120G
HDD 2 TB Seagate ST2000DM001-1CH164 7200 RPM
БП Chieftec 600W CFT-600-14CS
Корпус Xigmatek Asgard (нижнее расположение БП)
Монитор Asus VW202SR - 1680x1050 @60Гц
Во многих играх видеокарта не нагружена даже на 50% - Dying Light, GTA5, WOT, Dota2, CS:GO - показатель загрузки прыгает 30-60%. Проблема появляется сразу, на холодной карте и никак не меняется со временем, стабильно держит частоту по ядру 1430 Мгц. При завышении настроек в большую сторону фпс толком не меняется, как и нагрузка на видеокарту. Вертикальная синхронизация выключена.
Процессор не нагружен даже на 50% ни в одной игре - частоты держит стабильно не сбрасывает - 3,5-3,6 Ггц.
AIDA стресс тест системы 20 минут:
Тротлинга нет, максимальная температура процессора 60 градусов.
Видеокарта 65-70 градусов
Фурмарк 20 минут:
Загрузка ГПУ всегда 99% - максимальная температура 74 градуса.
Проблем вроде как не наблюдается в Ведьмаке 3 и Metro 2033 Redux - загрузка ГПУ 99% - комфортно и приятно играть.
Так же прогнал Valley Benchmark - стабильная нагрузка на видеокарту 99%
Пробовал переустанавливать винду, устанавливал не самые свежие драйверы на видеокарту (6 месячной давности). Прошивал биос на материнке. Переключал биос на видеокарте - толку ноль.
Разве 4 ядерный 8 поточный камень не может раскрыть видеокарту такого уровня?
Грешу на материнку либо БП. На материнке не стартовали некоторые видеокарты. БП старенький ему около 10 лет, но проблем с ним не было.
Старая конфигурация:
Xeon X3440 s1156 @2.9Ггц
Intel DP55WB
DDR3 8GB Kingston 2x4GB 1333 Мгц
Asus GTX 760 DC2OC 2GD5
Проблем с нагрузкой на видеокарту не было. Dota2 60-70 fps вместо теперешних 30-45. И по аналогии с другими играми.
Помогите советом, что можно ещё проверить, какие показатели помониторить для того чтобы определить корень проблемы.
Не апгрейд получился а даунгрейд какой-то :(
Спасибо.
Kib
Dismas:Проблем с нагрузкой на видеокарту не было. Dota2 60-70 fps вместо теперешних 30-45. И по аналогии с другими играми.
Окрім доти є ще проблеми з низьким фпс, пропускаючи момент з низьким навантаженням ГПУ?
nazar-pc
Ентузіаст
Так і має бути коли не вистачає процесора.
Так і має бути коли програма не використовує ефективно більше одного потоку. 50% означає що використовується половина логічних ядер. Тобто, скоріше за все, одне на 100% і ще кілька інших по трохи. Відповідно в пікову швидкість одного ядра все і впирається.
Там де вистачає процесора (50% це трохи абстрактний параметр, не факт що він весь час зайнятий, а не просто очікує на дані з пам'яті) буде і завантаження відеокарти вище.
5ГГц га Kaby Lake та 3.5ГГц на Haswell то велика різниця, і нічого ви з цим не поробите. В іграх що краще написані результати кращі, як ви й сказали.
Capz
nazar-pc:
А как тогда объяснить тот факт, что у топик стартера на более слабом процессоре с 760 gtx в Доте ФПС был больше, чем сейчас на хасвеле с 960gtx?
Dismas
Kib:
nazar-pc:
Более стаоо процессора и чуть худшей видеокарте хватало получается?
Все перечисленные игры умеют работать в многопотоке (даже танки после недавнего обновления). Нагрузка на ядра не равномерная это и ежу понятно, но ничего не простаивает, я указал суммарную нагрузку на процессор.
А вот нагрузка на видеокарту в большинстве игр очень низкая и не стабильная, прыгает постоянно, а вместе с просадками падает и ФПС.
Capz:
nazar-pc: Так і має бути коли не вистачає процесора.
+1.
nazar-pc
Ентузіаст
Dismas:[я указал суммарную нагрузку на процессор
А треба дивитись окремо по ядрам, очевидно ж. Те, що програми використовують багато ядер не значить що немає однієї задачі (чи серії задач), яка впирається в продуктивність ядра і тормозить весь процес. Далеко не все можна робити паралельно, є речі які доводиться робити по черзі.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Capz:
А це вже цікаво. Я б спробував стару відяшку назад поставити, блок живлення теж потенційно може впливати, але 600Вт по ідеї з величезним запасом. Тестувати треба, в цьому випадку явно щось пішло не так (за умови що налаштування в грі ідентичні минулим і не було оновлень гри, ОС, BIOS).
Dismas
nazar-pc:
Capz: А как тогда объяснить тот факт, что у топик стартера на более слабом процессоре с 760 gtx в Доте ФПС был больше, чем сейчас на хасвеле с 960gtx?
Нагрузка на ядрах/потоках постоянно изменяется динамически, она может быть 10%, через секунду 50 или 60%. Вы можете более дельно сказать что мне нужно там смотреть или увидеть.
Мне с трудом верится что производительности аналога 4770 может не хватать... Просто не верится.
Старых железок уже нет увы, проверять не на чем. Короче остается только найти ещё кого-то с s1150 и проверять всё по отдельности...
Focxz
Банальный вопрос, виндовс старый или установленый с нуля?
Dismas
Focxz:Банальный вопрос, виндовс старый или установленый с нуля?
Прочтите внимательней первоначальный пост.
acm_fan
Не знаю насколько мой совет будет уместным.
Почитайте вот здесь:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... ming-k6/3/
Начиная с абзаца:
Результаты в Hitman: Absolution потребовали дополнительных анализов режима работы испытуемой.
Dismas:Процессор не нагружен даже на 50% ни в одной игре - частоты держит стабильно не сбрасывает - 3,5-3,6 Ггц.
Вот это бы увидеть как на скринах, что в обзоре.
Dismas
Проблема решена прошивкой предыдущего биоса на материнку.
Оказалось разработчики сломали биосы на целой серии материнок, что-то там с энергопотреблением накрутили.
armogun
Ох жеж ці гагабайтівські мудні
