Помогите с вирусами плиЗЗЗ!!!
Adja
Помогите вытравить вирус из системного файла вирус Worm
MaG!STeR
format C:
Adja
У меня один жесткий диск на 320ГБ С.Когда я захожу в него левым щелчком пишет: не удаеться найти файл сценария С:MS32DLL.dll.vbs. .А могу зайти только правым щелчком и открыть.Что нужно сделать чтоб это пропало?Кто нить с таким сталкивался?
MaG!STeR
В корне диска есть файл autorun.inf?
Adja
Без понятия
Добавлено спустя 46 секунд:
А что делать ты знаеш?
Подскажи а то из за этой хрени сбиваються все настройки
wolfsanek
Reviewer
Для начала рекомендую пользоваться Total Commander. Включи отображать скрытые файлы. Зайди на диск С, убей autorun.inf, все dll и exe, которые в корне висят. А вообще NOD32 в этом случае тебе поможет
RomanLV
Хм...так прям просто Worm без подробностей? Ну для начала надо какойнить антивирусник скачать. Напр это http://www.drweb.ru/download/1028/" target="_blank . Закатываеш на болванку и если експлорер глючит из командной строки (Пуск-выполнить) - типа D:cureit.exe . Или аналгичные утили от других производителей.Adja:вирус Worm
Если никакой антивирь не поможет - тогда уже вручную. Просто автоматом то проще.
ЗЫ а вообще системный диск на весь винт это жесть. Мало того что при глюке больше шансов потерять инфу, так еще ж чем больше системный диск, тем больше тупит. Диск С желательно делать как можно меньшего размера, главное чтоб туда влезли все файлы (второе кстати главней )
GurMan
Если это кой-нить Worm, тоись попросту червяк, то с ним скорее всего справится любой современный антивирь, даже некоторые бесплатные. Тут главное, чтоб базы последние были, а то плодится всякая нечисть часто.
2wolfsanek
Сразу скажу, что это лишь мое ИМХО, но я бы NOD-32 крайне не рекомендовал! Поясню почему:
Был у одноклассника комп с быстрым нетом и реальным IP, и стоял на нем NOD с последними базами, но тут ни с того ни с сего комп начал слетать в ребут, даже не успев показать все ярлычки на десктопе. Пришел я, когда при загрузке червячки ползают жму ресет и при перезагрузке захожу в сейф мод. Из сейф мода сношу без капли сожаления НОД (случай не первый, но самый наглядный) и что вы думаете? Всё работает!!! Ставлю уже из норм режима шестой AVP, он же кашпер, обновляю, и сколько вы думаете он гадостей нашел? Много млин! И я б еще понял, если б нашел в каком-то НОДовском карантине, но в System32 гадости не место. Кто как, но я для себя решил: No more NOD!
2wolfsanek
RomanLV
Ну, многое хвалят... хотя може потому хвалят что не тормозит . Помню когдато было у нас Нортон вс АВП - "авпшник тормоз, нортон просто пестня" в итоге как проверил после нортона - точно такжеGurMan:Сразу скажу, что это лишь мое ИМХО, но я бы NOD-32 крайне не рекомендовал
. В итоге начали разбираться - оказывается у нортона в автозащите было поотключено все что можно (просто ручками ниче не настраивали - все как по умолчанию ставится). Повключали - гадости вылавливаются, но тормоза как на АВП . От такое.GurMan:и сколько вы думаете он гадостей нашел? Много млин!
к слову (и справедливости ради ) - на днях словил жуткую бяку производства...АВГУСТА 2007!!! По классификации DrWeb-a называется Win32.Virut.5 (можете в яндексе почитать ). За 2 (если не меньше) часа заражены практически все ЕХЕшники на диске С (включая самого каспера) и добрался до остальных дисков. Это я к чему - как можно было такую заразу не добавить в базу за ДВА месяца?!!! . Я сильно разочаровался в каспере . Это я о чем...а - нет идеального антивиря. Так что мораль - лучший вариант несколько антивирей держать (жаль только я так и не смог нормально подружить два одновременно...кстати если кто знает как - просьба сообщить
ЗЫ кстати когда на ДрВеб-овском сайте будете читать что он вирусину лечит - не верьте - 70% файлов остались неработоспособными . Слава богу похерились восновном системные и я только систему установил (а бэкап сразу после установки у меня привычное дело ).
Adja
а что если не удаеться найти файл сценария?Что нужно сделать?
MaG!STeR
Да не должно быть в системе файла с именем ****DLL.dll.vbs, это из той же серии что myphoto.jpg.exe.
Adja
ну а что сделать нужно чтобы не выдавало этого
wolfsanek
Reviewer
Для начала поставить антивирус и обновить его. Скачай хотя бы триальную версию каспера с http://www.kasperskylab.com/" target="_blank. Обнови его, и проверь систему.
Думаю любой мало-мальский приличный антивирус решит твою проблему
Adja
wolfsanek
думаеш проверить систему и проблема решиться?
GurMan
Adja
Если всю систему, тоись вставить при проверке в комп все устр-ва хранения информации, то думаю поможет! А то мне по долгу школьного гуру приходится совать флешку в школьные компы, а потом куча гадостей и файлов похереных, которые уже и не вылечить!!!
MrRIP
Знач так! Аджа, судя по твоему месту обитния ты понимаеш Аглицкий язык, поетому специально для тебя дедушка Нортон написал статью про твой вирус:
Discovered: November 23, 2006
Updated: February 13, 2007 1:02:30 PM
Type: Worm
Systems Affected: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
When VBS.Zodgila is executed, it performs the following actions:
Creates the following files:
%Windir%MS32DLL.dll.vbs
[DRIVE LETTER]:MS32DLL.dll.vbs
[DRIVE LETTER]:autorun.inf
Note: %Windir% is a variable that refers to the Windows installation folder. By default, this is C:Windows (Windows 95/98/Me/XP) or C:Winnt (Windows NT/2000).
Adds the value:
"MS32DLL" = "%Windir%MS32DLL.dll.vbs"
to the registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
so that it runs every time Windows starts.
Adds the value:
"Window Title" = "Hacked by[REMOVED]"
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
to modify settings in Internet Explorer.
Attempts to copy itself to removable drives and create registry entries every 200 seconds.
И ишо чуток - как от него избавляться( Извини но по аглицки я неочень понимаю(( Может ты чтото интересное для себьбя найдёш):
The following instructions pertain to all current and recent Symantec antivirus products, including the Symantec AntiVirus and Norton AntiVirus product lines.
Disable System Restore (Windows Me/XP).
Update the virus definitions.
Run a full system scan.
Delete any values added to the registry.
For specific details on each of these steps, read the following instructions.
1. To disable System Restore (Windows Me/XP)
If you are running Windows Me or Windows XP, we recommend that you temporarily turn off System Restore. Windows Me/XP uses this feature, which is enabled by default, to restore the files on your computer in case they become damaged. If a virus, worm, or Trojan infects a computer, System Restore may back up the virus, worm, or Trojan on the computer.
Windows prevents outside programs, including antivirus programs, from modifying System Restore. Therefore, antivirus programs or tools cannot remove threats in the System Restore folder. As a result, System Restore has the potential of restoring an infected file on your computer, even after you have cleaned the infected files from all the other locations.
Also, a virus scan may detect a threat in the System Restore folder even though you have removed the threat.
For instructions on how to turn off System Restore, read your Windows documentation, or one of the following articles:
How to disable or enable Windows Me System Restore
How to turn off or turn on Windows XP System Restore
Note: When you are completely finished with the removal procedure and are satisfied that the threat has been removed, reenable System Restore by following the instructions in the aforementioned documents.
For additional information, and an alternative to disabling Windows Me System Restore, see the Microsoft Knowledge Base article: Antivirus Tools Cannot Clean Infected Files in the _Restore Folder (Article ID: Q263455).
2. To update the virus definitions
Symantec Security Response fully tests all the virus definitions for quality assurance before they are posted to our servers. There are two ways to obtain the most recent virus definitions:
Running LiveUpdate, which is the easiest way to obtain virus definitions:
If you use Norton AntiVirus 2006, Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.0, or newer products, LiveUpdate definitions are updated daily. These products include newer technology.
If you use Norton AntiVirus 2005, Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0, or earlier products, LiveUpdate definitions are updated weekly. The exception is major outbreaks, when definitions are updated more often.
Downloading the definitions using the Intelligent Updater: The Intelligent Updater virus definitions are posted daily. You should download the definitions from the Symantec Security Response Web site and manually install them. To determine whether definitions for this threat are available by the Intelligent Updater, refer to Virus Definitions (Intelligent Updater).
The latest Intelligent Updater virus definitions can be obtained here: Intelligent Updater virus definitions. For detailed instructions read the document: How to update virus definition files using the Intelligent Updater.
3. To run a full system scan
Start your Symantec antivirus program and make sure that it is configured to scan all the files.
For Norton AntiVirus consumer products: Read the document: How to configure Norton AntiVirus to scan all files.
For Symantec AntiVirus Enterprise products: Read the document: How to verify that a Symantec Corporate antivirus product is set to scan all files.
If any files are detected, follow the instructions displayed by your antivirus program.
Important: If you are unable to start your Symantec antivirus product or the product reports that it cannot delete a detected file, you may need to stop the risk from running in order to remove it. To do this, run the scan in Safe mode. For instructions, read the document, How to start the computer in Safe Mode. Once you have restarted in Safe mode, run the scan again.
After the files are deleted, restart the computer in Normal mode and proceed with the next section.
Warning messages may be displayed when the computer is restarted, since the threat may not be fully removed at this point. You can ignore these messages and click OK. These messages will not appear when the computer is restarted after the removal instructions have been fully completed. The messages displayed may be similar to the following:
Title: [FILE PATH]
Message body: Windows cannot find [FILE NAME]. Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search for a file, click the Start button, and then click Search.
4. To delete the value from the registry
Important: Symantec strongly recommends that you back up the registry before making any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified subkeys only. For instructions refer to the document: How to make a backup of the Windows registry.
Click Start > Run.
Type regedit
Click OK.
Note: If the registry editor fails to open the threat may have modified the registry to prevent access to the registry editor. Security Response has developed a tool to resolve this problem. Download and run this tool, and then continue with the removal.
Navigate to the subkey:
In the right pane, delete the value:
Exit the Registry Editor.
Сразу извеняюсь за БОЛЬШОЙ пост!
Type: Worm
Adds the value:
Adds the value:
Title: [FILE PATH]
Click Start > Run.
Type regedit
Click OK.
