Разгон GIGABYTE GA-P55A-UD3R с 8Gb RAM
Septique
Привет, прошу помочь разобраться с проблемой разгона компьютера на базе i5-750.
Сейчас есть вот такая конфигурация:
Windows 7 x64
Материнская плата:
- GIGABYTE GA-P55A-UD3R
Процессор:
- Intel Core i5-750
ОЗУ:
Kingston HyperX XMP DDR III (KHX1600C8D3K2) 2 x 2048 Mb
Настройки overclock:
BIOS F8
Turbo Boost - DISABLED
CPU Frequency - 4.00GHz (200x20)
BCLK Frequency - 200
SPD - 8
Loadline Calibration - ENABLE
Chanel A Timing 8-8-8-24
Comand Rate - 1T
CPU Vcore - 1.375V
Dynamic VID - AUTo
QPI/VTT - 1.12V
PCH - +1,12
DRAM Voltafe - 1.6V
Все работает стабильно, проблем никаких.
Сегодня докупил второй комплект памяти
Тобишь в сумме получается 8Гб памяти.
Установил в материнку, включаю, компьютер при старте перезагружается и стартует заново, загружает систему,
в настройках смотрю и понимаю, что биос сбросил настройки по умолчанию.
Захожу в биос, действительно, на красном фоне появляется сообщение:
The system has experienced boot failures because of overclocking or changes voltages.
Прошу помочь с данной проблемой, какие настройки в биосе нужны для 8гб озу на GIGABYTE GA-P55A-UD3R.
Всем, СПАСИБО!
MaJ0r
Не понял сути вопроса- слетает профиль или вообще не грузится с 4 планками памяти в разгоне?
SoulOfONYX
Septique
Насколько я понял слетает профиль... Разгон снижай,контроллер памяти не тянет
Septique
Спасибо за совет!
я дотумкал :) и опустил BCLK Frequency - 200 до 186, и немного понизил напряжение на проц, всё вроде бы стабильно работает!
Qntality
neadekvato nachalnego
Septique, а QPI/VTT подкрутить до 1,25-1,35 В не пробовал при Bclk 200?
master
какой БИОС? у меня на GA-P55-UD3R самый лучший - F4 (значит твой F5)
Septique
master:какой БИОС? у меня на GA-P55-UD3R самый лучший - F4 (значит твой F5)
у меня биос F8
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Qntality:Septique, а QPI/VTT подкрутить до 1,25-1,35 В не пробовал при Bclk 200?
при 200 не пробывал..точнее пробывал, но биос при загрузке выкидыват сообщении о том что было изменено напряжени и он востановит настройки по умолчанию..
