ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах
Краткий FAQ
Востаннє редагувалось 13.07.2017 09:53 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
yupi
Если она не вытаскивается, то что ты и куда вставил?
DuckRider
Так. У этой мамки 2 слота. Что и куда автор пытался переставить?
Прошу не сносить сей эпичный тред пока мы не выясним куда автор хотел переставить плашки оперативы, если слотов всего 2
radical
https://sorinakis.blogspot.com/2015/06/ ... ected.htmlWiking007:512-Rear Chasis fan not detected. Вторая это отсутствие кулера на корпусе, но его просто некуда впихнуть. Как выключить эти ошибки?
odessitmws
да такое бывает на материнках с одной защелкойSetlut:Но она не вытаскивается
vtl306
Здравствуйте!
Не могу найти, как называются (технически) след. разъемы:
-4 pin (12V, GROUND, GROUND, 5V) компьютерного БП
-4 pin куллера с PWM
-3 pin куллера с PWM
Даташиты используемых куллеров (офф. сайт):
https://www.delta-fan.com/Download/Spec ... -01BFY.pdf
https://www.delta-fan.com/Download/Spec ... HE-F00.pdf
-SATA 3 (не мини) питание
-SATA 3 (не мини) данные
Отправлено спустя 1 час 11 минут 1 секунду:
Не могу найти даже чертеж, чтобы самому нарисовать в DipTrace
taxi911
vtl306
Какие такие чертежи это Вы хотите получить?
Даже если и нарисуете все по чертежу то корпус разъема у Вас не сойдется ибо то что Вы будите покупать не оригинальные разъемы МОЛЕКС, а китайские клоны и тут кто как хочет так и делает, кроме контактов - тут у всех шаг будет одинаковый.
Он же МОЛЕКС ИДЕ 350211-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector
он же fan connector 4 pin 47054-1000
-3 pin куллера с PWM таких не существует, посмотрите разницу между 4 пин и 3 разъемами для вентилятора
Думаю найти на сайте по аналогии с 4 пин не составит труда?
Не понятно зачем оно нужно (свой ССД решили запилить) но:
https://www.molex.com/molex/products/fa ... assemblies
vtl306
Спасибо что ответили.
Нет, не ССД. Стабилизатор на питание поставить, фильтры, конденсатор на много мкф (на случай если пропадет питание) и охлаждение.
Пока что не решил, буду или нет делать какой-то контроллер для управления диском, но на всякий случай и SATA данные
taxi911
vtl306
Ну не знаю, понятно что иногда хочется самому, но есть более простые и практичные решения:
Стабилизатор питания, я так понимаю это уже после БП?
Тогда куда более логичнее взять нормальный БП.
Фильтры для чего? Аудиофил?
Или сгладить ту бяку, что будет выдавать стабилизатор?
На случай если пропадет питание это или плата с хардверным рейдом и со своим резервным акб/кондером или куда более практичнее бу УПС и новый АКБ с магазина.
torny
Любителей изобрести велосипед меньше не становится. Я сам такой. Сейчас не знаю, хорошо это или плохо.
С одной стороны, много хороших идей появляется. Некоторые даже доходят до готового изделия. Но с другой стороны - если бы погуглил раньше, увидел бы, что всё уже придумано до нас и сэкономил бы время.
не знаю не знаю.
не знаю не знаю.
vtl306
А я вчера так и не нашел в DipTrace эти разъемы, потому что не умею фильтровать поиск, а вручну не охота.
taxi911
vtl306
Так а что мешает в SprintLayout с макросами или тот же Easyeda в последнем уйма корпусов от пользователей.
vtl306
С Рождеством!
Я просто как обычно ставлю себе задания типа "построить космический корабль и детали к нему". Каждый день придумываю "новые детали", а ни одной не построил.
Ramzesiua
Хелп!
Мож совпадение ,сегодня ставил винт с ноутбука скинуть фотки ,отключил hdd,после всех процедур подключил hdd назад, как в игру зашел ,так и началось
2 игры (танки,Euro Truck Simulator 2) установлены на hdd
Запускаешь игру ,кулер начинает маслать на полную ,выходишь с игры ,обороты не падают
Раньше такого не было
На ssd ставишь такая же история
Zalman CNPS5X Performa кулер
Помогает только перезагрузка
Биос скидовал,винду менял
mamayawarlord
Вирусные с ноута принес?
rossifumi46
Привет.У меня в CS GO частота GPU скачет от 1000 МГц и выше. Частота памяти тоже меняется. В youtube в тестах частота памяти и GPU почти всегда на максимуме. Это нормально ?
Zzz_rob
Сама игра тормозит?
rossifumi46
Нет
Sachu
Ramzesiua
может кулер на проце зацепил?
Grava
rossifumi46
вертикальная синхронизация?
Wiking007
Я это видел, мне не помогло) После долгих мучений выяснилось, что проблема с биосом, мне в мастерской залили биос без ME firmare, когда полный я залил, все ошибки и проблемы решились)radical:https://sorinakis.blogspot.com/2015/06/ ... ected.htmlWiking007:512-Rear Chasis fan not detected. Вторая это отсутствие кулера на корпусе, но его просто некуда впихнуть. Как выключить эти ошибки?
