ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах
Краткий FAQ
Востаннє редагувалось 13.07.2017 09:53 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
trafalgar
Встречал Зеленые экраны и за старых VGA кабелей, вероятнее всего Шнур. Если не поможет смотри шлейф, не думаю что видяха крашится.
Egunov3057000
Проблема такая, дискретная видеокарта не включается, а GPU z показывает какуе то фигню, все полоски загрузки на максимум, а температура и герцы по нулям, задействована на 100процентов! Прикрепил фото
Отправлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Ноутбук hp, процессор а 10 quad core, оперативки ддр 4 8 Гбtrafalgar:Встречал Зеленые экраны и за старых VGA кабелей, вероятнее всего Шнур. Если не поможет смотри шлейф, не думаю что видяха крашится.
N9mta
Не работает видеокарта , 40 фпс в доте стабильно
freedom2686
N9mta
И?
Конфиг компа какой? Драйвера хоть установили?
И?
N9mta:Не работает видеокарта
Одно исключает другое.N9mta:40 фпс в доте стабильно
thunder_blade
мож подшутил кто над Юзверем и в рива-статистик поставил ограничение на 40 кадров
mamayawarlord
Athlon 64 x2?
N9mta
Драйвера nvidia снизил
Куда ? Зачем ?N9mta:Драйвера nvidia снизил
N9mta
ОткатилPrescott:Куда ? Зачем ?N9mta:Драйвера nvidia снизил
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
это ноут Asus rog strix gl553vdfreedom2686:N9mta
И?
Wilhelm
Здравствуй, уважаемые форумчане. Обращаюсь вот по какому вопросу: периодически(лично мне совершенно не понятно из каких причин) начала вылазить ошибка при загрузке ПК об неисправности куллера процессора. При том появляется она не постоянно, а совершенно рандомно. При том всём, если комп уже был включён и производится перезагрузка системы, то данной ошибки не замечал. Так же само она может неделями не появляться, а потом неделю подряд постоянно при запуске "пикать" и просить разобраться со всем в биосе, путём нажатия предложенной клавиши "F1".
Неисправностей за самим куллером не замечал. Работает вроде нормально. Включал стресс тест на процессор - всё стабильно работает. С чем может быть это связанно и как можно попытаться определить или искоренить ошибку. На просторах "гугла" нашёл лишь один совет в таком случае, когда биос казалось бы "сходит с ума": включить игнорирование проверки исправности куллера проца. Меня же такой вариант не совсем устраивает. Так как комп просто так выдавать ошибки не станет. Что-то да неисправно, но вот что? Биос, куллер, мать? К слову всё на гарантии(компу лишь два года), так что предлагайте. Варианты есть.
Stas
Столько интересного написал, кроме модели самого кулера...
Fishnya
Alex
есть такая проблемка, вентиль просто не успевает раскрутиться до нужных оборотов, потому и ошибка появляется.
как решать - тут на свой вкус
Wilhelm
Да как бы вся система в моём профиле есть. Извините, не подумал, что люди не посмотрят.Stas:Столько интересного написал, кроме модели самого кулера...
Arctic Cooling A30
мать ASUS M5A97 R2.0
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ок, допустим. Сомневаюсь, правда, что вы читали моё сообщение внимательно. Раньше куллер успевал, а теперь - нет?Fishnya:есть такая проблемка, вентиль просто не успевает раскрутиться до нужных оборотов, потому и ошибка появляется.
Wilhelm
В другой разъем переключите, что то поменялось ?
Fishnya
Alex
сомневаюсь, что ты внимательно следил за своим же пкWilhelm:Сомневаюсь, правда, что вы читали моё сообщение внимательно.
почему нет? убери ошибку по оборотам или поправь минимально допустимые.Wilhelm:Раньше куллер успевал, а теперь - нет?
было вагон и тележка таких пк
Saffa
был как то тоже НР с абсолютно похожим поведением,только проц i7. Тупо не переключал видло со встройки на дискретку (которая кстати Радеон) и наоборот. Забили и юзали на встройкеEgunov3057000:Проблема такая, дискретная видеокарта не включается, а GPU z показывает какуе то фигню, все полоски загрузки на максимум, а температура и герцы по нулям, задействована на 100процентов! Прикрепил фото
Fishnya
Alex
Egunov3057000
драйвера с офсайта ставь
Rabot_yaga
Не включается ПК после сборки.
1)После включения БП в сеть на материнке начинает работать rgb.
2)После нажатия кнопки включения на системнке, БП начинает крутить вертушки, но куллер или корпусные вертушк молчат. При этом загорается кнопка power а rgb матери продолжают работать.
3)После этого секунд 10 комп пытается запуститься, и по истечении 10 секунд на короткое время отрубается (перестаёт гореть кнопка power на системнике и гаснет rgb материнки). Жёсткий диск тоже работает, т.к. он "крякает" по истечении 10 секунд, когда система, как я уже говорил, перезапускается.
И такие перезагрузки бесконечные. Помогает только отключения питания у БП.
Система:
Asrok killer sli z370
i3-8100
ПБ THERMALTAKE Toughpower Grand RGB, 650Вт
Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD110UZSVA, 1Тб
ОЗУ PATRIOT Viper Elite PVE416G280C6KRD DDR4 - 2x 8Гб 2800
Первый раз сам собираю пекарню.
Система:
i3-8100
Rostyslav777
Rabot_yaga
Таке відчуття,що БЖ не може потягнути "ілюмінацію"..)
