начало проявляться после разгона камня (всего на 200МГц), пока было только 2 раза, закономерности не нашел...
итак, комп работает стабильно несколько часов, температура в норме, и тут раздаеться на ровном месте писк - 1 длинный и второй тоже длинный но вроде "заикающийся", как-будто несколько слилось в один (вродь так, но точно не уверен, т.к. случилось неожиданно, не успел толком подсчитать...) и мигают все диоды на клаве. после этого комп продолжает работать дальше как ни в чем не бывало... Тип BIOS - Award.
может ничего критического, просто хочется выявить причину. ваши мысли?
странное пищание спикера
FireFly92
Igorzp
сбросить разгон посмотреть что будет.
FireFly92
ничего скорей всего не будет, тем более ошибка проявляется рандомно, не угадаешь когда случиться и при каких обстоятельствах.Igorzp:сбросить разгон посмотреть что будет.
мне больше хочеться узнать причину, что именно вызывает ошибку, и в чем собственно заключается трабл. думал, может кто-нить сталкивался с подобным...
СергейБ
http://ru.wikipedia.org/wiki/" target="_blankЗвуковые_сигналы_BIOS
FireFly92
читал, но не сильно помогло...
FireFly92
можете закрывать, я нашел причину.
-stan-
и в чем причина?
FireFly92
-stan-
блок питания, как я понял... на днях очередной раз случилась даная ерунда, но в этот раз комп завис и спикер выдавал монотоный непрерывный писк, помог ребут, и на всякий случай сбросил настройки в биосе... короч с моим бютжетным железом лучше не эксперементировать(((
