Самопроизвольное отключение ПК
Prey2006
если нормально смазать, то температура снизится, но если и так работает зачем трогать... Проверяйте с доп. обдувом. Но как вы сами писали чрезмерный нагрев вашего чипа очень большая вероятность его дальнейшего отвала. Но это следует доказать, если палец долго не можете держать это еще норм), вот выше 80-90 градусов на чипе стоит волноваться. Померить можно самым недорогим китайским тестером с термопарой, за одно и сможете промерять просадки 12 и 5в линий. Возможно поможет замена охлаждения ЮМ, на что-то массивнее. Но на сколько не знаю. В интернете полно тем с вопросами: греется юм g41(31), будет желание почитайте.
YarikUa
Говорят что медный радиатор лучше поставить, но это надо делать самому, напильник и тд. Где купить такой можно?)Prey2006:если нормально смазать, то температура снизится, но если и так работает зачем трогать... Проверяйте с доп. обдувом. Но как вы сами писали чрезмерный нагрев вашего чипа очень большая вероятность его дальнейшего отвала. Но это следует доказать, если палец долго не можете держать это еще норм), вот выше 80-90 градусов на чипе стоит волноваться. Померить можно самым недорогим китайским тестером с термопарой, за одно и сможете промерять просадки 12 и 5в линий. Возможно поможет замена охлаждения ЮМ, на что-то массивнее. Но на сколько не знаю. В интернете полно тем с вопросами: греется юм g41(31), будет желание почитайте.
John Doe
Как я и предпологал.http://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm600 ... w/p357705/
вот таким. Ну факт в том что один раз в тесте комп потух и без видяхи...
LE бюджетная серия Zalman, хуже ее у них нет.Zalman сам БП не производит.
Zalman ZM600-LE
Заявленных 540 Вт по 12В должно хватить, но есть нюанс:
При нагрузке 500 Вт линия 12В просаживается до 11,6В. Напоминаю, что видеокарте рекомендован БП 550Вт.Zalman ZM600-LE и HIPRO HPA-600W очень близки по качеству стабилизации и показателю КПД. В обоих случаях результаты средние – блоки однозначно не дотягивают до стандартов более дорогих и качественных «шестисоток», но параметры вполне рабочие.
А твой текущий "Ultron real power eco silent 420" - пример дешевой китайщины по маркой немецкой конторы.
Меняй на другой:
http://www.thg.ru/howto/power_supplies_2011/index.html
Если ты его еще гонял с картой GTX275, то вариант его подгорания 100%.После многочисленных тестов и проверок бюджетных моделей ) мы бы порекомендовали вам избегать таких марок, как Rasurbo, Inter-Tech (Sinan Power, Coba), Tech Solo, LC Power, RaptoxX, Tronje, Xilence, Ultron, World Link, Q-Tec, и др. Мы смогли определить их без проверки UL-номера, просто посмотрев на установленные компоненты. Они – пример некачественной работы таких производителей, как Enhance, World Link, Andyson, Topower, Casing Macron и Channel Well.
Материнская память у тебя бюджетная, я бы начал тесты с качественного БП.
YarikUa
Память или плата? Поставил куллер на радиатор мамки и проблема пока ушла...John Doe:Как я и предпологал.http://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm600 ... w/p357705/
Zalman ZM600-LE
Заявленных 540 Вт по 12В должно хватить, но есть нюанс:При нагрузке 500 Вт линия 12В просаживается до 11,6В. Напоминаю, что видеокарте рекомендован БП 550Вт.Zalman ZM600-LE и HIPRO HPA-600W очень близки по качеству стабилизации и показателю КПД. В обоих случаях результаты средние – блоки однозначно не дотягивают до стандартов более дорогих и качественных «шестисоток», но параметры вполне рабочие.
Меняй на другой:
http://www.thg.ru/howto/power_supplies_2011/index.htmlЕсли ты его еще гонял с картой GTX275, то вариант его подгорания 100%.После многочисленных тестов и проверок бюджетных моделей ) мы бы порекомендовали вам избегать таких марок, как Rasurbo, Inter-Tech (Sinan Power, Coba), Tech Solo, LC Power, RaptoxX, Tronje, Xilence, Ultron, World Link, Q-Tec, и др. Мы смогли определить их без проверки UL-номера, просто посмотрев на установленные компоненты. Они – пример некачественной работы таких производителей, как Enhance, World Link, Andyson, Topower, Casing Macron и Channel Well.
Бп тот же 420В.
AMD_ATI
YarikUa
Плата походу, как и писал Crossbow север греется
John Doe
GTX275 + "Ultron real power eco silent 420" в 3D под нормальной загрузкой работать не будут. Печ 275 очень прожорливая карта. В конце концов БП убъется, а что он с собой утащит, это лотерея. Замерь вольтметром на свободных молексах напряжение 12В при нагрузке системы, думаю прозреешь.
Prey2006
с этого и следовало начинать, а уже после остальное...John Doe:Замерь вольтметром на свободных молексах напряжение 12В при нагрузке системы
iNext
Привет ребятки, нужна помощь =) Брал корпус вместе с БП (Aerocool VX 600) под будущий апгрейд ПК(Апгрейд пока не состоялся), спустя месяц работы ПК стал отключатся 1-2 раза в день, линия 5В-5.003, линия 12В-12.144, поставил обратно старенький 400 Ватник отключения прекратились и сам процесор стал меньше грется и шуметь, в чём может быть проблема? В БП или устаревшем железе? Заранее спасибо
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 220, 2758 MHz (14 x 197)
Системная плата MSI GF615M-P33 (MS-7597) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Системная память 6144 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 430 (1024 Мб)
AMD_ATI
iNext
Ну похоже на БП, а чем измеряли напряжение по линиям, при каких нагрузках?
iNext
В Биосе смотрел, я в этом не спец, это товарищ посоветовал там глянуть, сказал что с бп проблем не должно бытьAMD_ATI:iNext
AMD_ATI
iNext
А комп вырубался в играх иле даже на холосту?
iNext
В играх, просто в интернете, на холосту, бывало 1-2 раза в день, бывало 1 раз в пару дней...бп тихий, не воняет, может он нагружает больше проццесор если появилась разница в теплоотдаче, может какие то микроперегревыAMD_ATI:iNext
AMD_ATI
iNext
Странно, ну если с старым бп работает, а с этим нет, то причина явно в новом БП.
Может не держит перепады напряжения х.з кароче
Wenllyen
Я задротился з этими атлонами. Ядро брисбейн было глючным, показывало заоблачные темпы, вызывала лютый бугурт у пользователей. Скальп не поможет. Анонимумы нашли решение - сделать прокладку из лески между контактами между процом и матерью. Точно как это делали не скажу, но в каком направлении рыть указал.
antina
ASRock N68C-S UCC нагревается проц до 60 и выключается системник
То бывает работает несколько дней нормально держит температуру 20 -40 гр. , а то вдруг резко нагревается до 60 и тухнет.
Термопасту меняла, кулер смазывала, чистила, без толку. Все равно, проходит не более недели и снова нагревается и выключается.
Кто знает рещение?
Кто знает рещение?
Smok
AMD_ATI
antina
Модель проца в студию. На вирусы сканировали? Термопаста какая ? Может плохой прижим проца и радиатора
YaAsyol
Доброго времени суток.
Прошу помощи со следующей проблемой:
Сидел за компом,играл км,вышел из неё, и через время комп потух,и тут же включился,я этому значения не предал,т.к подумал что был скачек напруги,и сработал бесперебойник. после включения спустя несколько минут работы комп снова выключился,но уже не включился.
Когда я нажал кнопку включения все засветилось,но изображения на экране не появилось(все кулера,кроме кулера БП работали,но экран не реагировал). Попробовал зажать кнопку выключения, что бы принудительно выключить,но ничего не вышло,и тогда я выключил непосредственно БП. После этого попробовав включить все на момент загоралось,и сразу тухло. Отключив всё питание кроме материнской попробовал включить и все заработало(даже кулер бп),на видеокарте светились красные лампочки(я так понимаю это означает что нет питания). Как только я подключался что либо(видео,или проц) все снова повторялось,все работало,но кулер бп - нет(он начинал крутиться только если его принудительно толкнуть пальцем)
Вопрос -что это может быть?
Мать менялась около 1,5 лет назад,вместе с процессором и БП.
ЦП - AMD FX-8350
MB - MSI 970A-G46
GPU - nVidia gtx560ti
БП - LogicPower LP570.
Прошу прощения за объёмный текст,попытался максимально описать ситуёвину.
ЦП - AMD FX-8350
MB - MSI 970A-G46
Baradan
День добрый.
Переодически тухнет комп. Просто тухнет экран, но при этом все вентиляторы продолжают крутится. Произойти это может в любой момент, хоть во время нагрузки хоть в простое.
Конфигурация:
ЦП: Athlon x4 840;
ВК: Sapphire HD 7850 1GB
Мать: GA-F2A58M-S1
БП: IN WIN IP-S550AQ3-0 550W (но могу ошибаться)
Из всего этого самый старый БП (6 лет), всё остальное пол года назад куплено.
пс:
на грани бреда, но когда комп тухнет, внутри "щёлкает" что-то (как будто релешка) и диод HDD на фронт панеле мигает в такт этим щелчкам...
Конфигурация:
ЦП: Athlon x4 840;
Мать: GA-F2A58M-S1
пс:
Hum
Baradan
Возможно что-то коротит.
