Нестабильная работа ПК
ndrey
Та блок поменяйте и все)
mamayawarlord
SSD mini tweaker зачем? Trim по идее сама семера делает. Поставь сбалансированный план питания - это гораздо экономичнее, ведь все равно в нагрузке проц в полку становится
afhpwnd
После замены БП система работает стабильно.ndrey:Та блок поменяйте и все)
Belaz1224
Компьютер
Мат Плата gigabyte ga-970-gaming
Проц FX-8300
Оперативка 6гиг
1 планка 2GB-Patriot
2 планка 4GB-Не знаю(стерлась наклейка)
Видеокарта MSI 1060
SSD Team 60GB
HDD Seagate 1TB
Собрал все летом (Видеокарта была докупил мат. плату, проц и ссд)
Два дня назад были проблемы с питанием пропадал свет за день 3 раза подряд. Но нужно было закончить поэтому каждый раз включал вновь стоит стабилизатор напряжения. После 3 отключения сбились настройки биоса и программ с которыми работал. Настройки все вернул но комп под нагрузкой начал лагать. Игры запускались на мин 40-90 после вылетали в синий экран memory management. Подумал на биос, прошил но проблема осталась. Проверил оперативку MemTest ничего не показал. Потом посоветовали Prime95 включил проверку Blend 2 минуты выдало FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4. Протестировал каждую планку отдельно но ошибка повторилась. Поставил оперативку в другой канал стало все отлично ошибок нет. Вопрос что произошло и как исправить.
Проц FX-8300
Оперативка 6гиг
Видеокарта MSI 1060
SSD Team 60GB
HDD Seagate 1TB
-stan-
Погоняйте систему на первом канале с разными планками...
tr3men
1060 і 6гб оперативки - якось не серйозно. Продати ці 2 планки і докупити хоча б 2х4 1600 ~1866.
Belaz1224
Гонял 1 канал фильм инет что то легкое (что грузит оперативу ниже 80%) работает отлично но нагрузки, тесты сразу ошибка-stan-:Погоняйте систему на первом канале с разными планками...
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Коплю пока на 2х8 1800tr3men:1060 і 6гб оперативки - якось не серйозно. Продати ці 2 планки і докупити хоча б 2х4 1600 ~1866.
LuckyHawk
Belaz1224
Возможно вам шатнуло питание памяти на сисплате. Какой у вас блок питания? У него есть человеческая защита от скачков напряжения?
Belaz1224
Блок Zalman ZM500 + стоит сетевой фильтрLuckyHawk:Belaz1224
LuckyHawk
ТХ, HP, GS, LE, LX, GLX, GVM, LEII, GSII? Этих блоков с маркировкой зм500 целый вагон и они сильно отличаются.Belaz1224:Zalman ZM500 + стоит сетевой фильтр
Belaz1224
Zalman ZM500 LELuckyHawk:ТХ, HP, GS, LE, LX, GLX, GVM, LEII, GSII? Этих блоков с маркировкой зм500 целый вагон и они сильно отличаются.Belaz1224:Zalman ZM500 + стоит сетевой фильтр
LuckyHawk
С этим вполне могло произойти... по хорошему попробовать бы другой цп, контроллер то именно там. В "нерабочем" канале оба слота ошибки выдают с прайм?Belaz1224:Zalman ZM500 LE
Belaz1224
Надо будет проверить а то ток в первом слоте тестилLuckyHawk:С этим вполне могло произойти... по хорошему попробовать бы другой цп, контроллер то именно там. В "нерабочем" канале оба слота ошибки выдают с прайм?Belaz1224:Zalman ZM500 LE
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 17 секунд:
И еще одно обычный Мемтест не показал ничего а принудительный 10 и 11 тесты дают ошибки во всех слотах
LuckyHawk
Belaz1224
ЦП и север разогнаны?
В любом случае как вариант попробуйте поддать немного напряжения на север. По оффсету +0.025.
KimRomik
Ребят, кто нить может объяснить в чем проблема, когда Memtest на ноутбуке запускается, но зависается на стадии "S Runing...", не начав даже цикл?
На ноутбуке обе планки DDR2-667 по 1 Гб. Менял местами и одной планкой - то же самое.
Ноутбук Acer Extensa 5620
SaMEc
Здраствуйте господа. Уже неделю ломаю голову над проблемой. Собрал ПК.
Asus m5a78l-m/usb3
Amd fx-8350
Evga gtx 1060 6gb
Corsair ddr3 2400 2x8gb
Thermaltake tr2 850w
Corsair h100i
Проблема следующая: под нагрузкой комп перезагружается или виснет, иногда появляются бсоды с различными ошибками. Виснет преимущественно когда нагружаю видюху. Процессор всегда стрес тесты проходит на ура, видеокарта через раз. В просмотре событий всегда ошибка 41 типа проблема с питанием....
Ок, блок питания единственная бу железка в моем компе. Разбирал смотрел чистил - ничего не вызывает подозрений. Иногда получается запустить ненадолго стрес тесты видео и кпу одновременно.... В это время мониторю просадки напряжения в аиде... Все хорошо. По 12в линии под максимальной нагрузкой 12.101в.... Питание процессора 4 пин! Элементы цепи питания процессора на матери под сильной нагрузкой палец терпит. Все остальные элементы тоже самое. не знаю что ему надо?
Тестером мерил напряжение на блоке питания под нагрузкой, все ок.
Достал из шкафа старый сиасоник на 350 ват, врубил его перемычкой, сделал ему 6 пин разьем доп питания видюхи, воткнул - работает нормально!!!!!!
В чем причина? Нехочу с 2 блоками питания жить(((( неэстетично..... Помогите советом плиз! Я пока что грешу на мать и ее 4 пин питание процессора.... Гдето давно слышал что по этому разьему питается не только проц но и видюха и что держит он до 190 ват максимум.... Может в нем причина? Хотя каким боком тогда решает снятие нагрузки по цепи доп питания? я не знаю что делать... Помогите парнм неделю уже не сплю((((((
Asus m5a78l-m/usb3
Amd fx-8350
Evga gtx 1060 6gb
Corsair h100i
jimbo
Напряжения меряются приборами. Сами просадки могут быть такими, что мультиметры их тебе не покажут дешевые(и не дешевые)SaMEc:В это время мониторю просадки напряжения в аиде
то, что там ничего не вздуто, не означает того, что там порядок с электролитамиSaMEc:Разбирал смотрел чистил - ничего не вызывает подозрений
бред сивой кобылыSaMEc:Гдето давно слышал что по этому разьему питается не только проц но и видюха
shooter9688
Кто нибудь сталкивался с таким зависанием?
Сначала зависает все что на экране, кроме указателя мыши, через пару секунд зависает и мышь. если шел звук(видео например) то он продолжается. Но мышь уже не влияет на систему, то есть похоже что зависает таки не самое изображение. При этом еще и индикация HDD на компьютере сохраняет свое положение, то есть не моргает вообще. Клавиатура тоже отваливается.
Сначала думал что что со со стороны видеокарты, видеодрайвер мб. Но отваливается похоже весь ввод с периферии. То есть не похоже на ошибку по процессору или памяти. не знаю что провоцирует, возникает в совершенно разных ситуациях, с периодичностью от дня до нескольких дней.
ОС только одна, Win 10, может в ней причина, она уже и не выключается иногда, отваливается вообще все что отвечает за выключение, выход из системы и прочее, не знаю чего, без ошибок. В журнале событий отмечается как Kernel Power 41 (63).
Другой ОС нет что бы проверить.
Лечением пока не занимался, интересуюсь может кто встречал такое.
SaMEc
Думаеш блок питания всетаки? Он у меня раньше работал идеально....до тех пор пака не поменял проц.jimbo:Напряжения меряются приборами. Сами просадки могут быть такими, что мультиметры их тебе не покажут дешевые(и не дешевые)SaMEc:В это время мониторю просадки напряжения в аидето, что там ничего не вздуто, не означает того, что там порядок с электролитамиSaMEc:Разбирал смотрел чистил - ничего не вызывает подозренийбред сивой кобылыSaMEc:Гдето давно слышал что по этому разьему питается не только проц но и видюха
Cormax
Добрый день, помогите разобраться!!! Такая ситуация на профильном ПК: через раз при включении компьютера нет сигнала на монитор, клавиатуру, внешнюю usb-звуковую карту; то есть раз включаю - всё нормально, перезагружаю - нет сигнала на клавиатуру и звуковую карту, нет изображения на мониторе. через раз такое. В чём может быть причина? Заранее спасибо за помощь
