freedom2686
Вентиляторы куда подключены: к молексам или к материнке? Вообще о каких вентиляторах речь: о корпусных или вообще о всех включая видеокарточные и в блоке питания?
freedom2686:пока принудительно кнопкой не погашу.
То есть вначале вы выбираете завершение работы в ОС, а потом через какую-то паузу жмёте Power, удерживаете, и только после этого комп выключается?
Насчёт причины у меня вообще нет никаких соображений (надеюсь, пока). Есть возможность проверить с другим БП? Постарайтесь у кого-то раздобыть другой БП на время поиска источника проблемы.
Писк в БП при изменении нагрузки на видеокарту - случай не такой уж и редкий, известны отзывы, когда один и тот же БП при одной видеокарте пищит, а при другой тих и спокоен, и также без нагрузки на ВК может пищать, а при нагрузке нет или наоборот. "Обычному пользователю" устранить причину будет сложно, а для более-менее разбирающегося в электронике вот есть рекомендация достаточно компетентного человека (автора статей с тестами БП):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p12404294" target="_blank
