Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
arcreon
Уважаемые формучане, помогите выбрать материнку, блок, накопитель и корпус.
С видеокартами и процессором я опеределился, Ryzen 3900x (не купил) + 2x1080(уже в наличии) для рендера, в будущем планирую 3950x-5940x +3080 по адекватному прайсу (когда эти славные времена наступят) и 64/128 рам
Последний раз комп обновлял в 2013 и с тех пору сижу на Asus p6T, xeonx5650, 2*1080, ssd crucial mx200 и наконец вот созрел для апгрейда.
От материнки требуется
1. наличие нужных слотов PCI для 2-3 видеокарт не ниже 8x для каждой, если я правильно понимаю, скорость делится между ними. Сейчас у меня 16x-8x для двух видях, и мне это ок.
2.Возможность добавить ссд накопитель без падения скорости пси. Если лучше оставить SATA, то оставлю
прайс - до $500
От корпуса
1.Вместить видеокарту около 33-34 см, холодный, с кнопкой включения сбоку в идеале(не на верхней грани)
От блока
модульный, надежный
Сейчас подобрал вот такие комплектующие
Asus ROG Crosshair VIII Hero
Obsidian Series™ 750D fulltower / NZXT S340 mitower
насчет всего остального полный туман.Прошу помощи
прайс - до $500
От корпуса
От блока
модульный, надежный
heidfeld
ты что на гудрам работаешь, что пихаешь ихний мусор во все свои унылые подборки?lordep: ↑ 07.04.2021 18:06 SSD накопитель GOODRAM CL100 GEN.3 240 GB (SSDPR-CL100-240-G3)
tutifri
Подскажите какой из материнок отдать предпочтение GIGABYTE B560M AORUS ELITE или ASUS TUF GAMING B560M-PLUS. Или доплатить взять GIGABYTE B560M AORUS PRO, но это уже потолок по цене. Материнка под 11400 или 11500.
ascord
Буду в середине апреля собирать системник на 11500, под него вообще есть ASUS PRIME H510M-A смысл переплачивать за б560.tutifri: ↑ 08.04.2021 02:48 Подскажите какой из материнок отдать предпочтение GIGABYTE B560M AORUS ELITE или ASUS TUF GAMING B560M-PLUS. Или доплатить взять GIGABYTE B560M AORUS PRO, но это уже потолок по цене. Материнка под 11400 или 11500.
lordep
За характеристиками МП схожі, купуйте те що дешевше.tutifri: ↑ 08.04.2021 02:48 Подскажите какой из материнок отдать предпочтение GIGABYTE B560M AORUS ELITE или ASUS TUF GAMING B560M-PLUS. Или доплатить взять GIGABYTE B560M AORUS PRO, но это уже потолок по цене. Материнка под 11400 или 11500.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
МП з чіпсетом B560 дозволяють розганяти ОП.ascord: ↑ 08.04.2021 07:25Буду в середине апреля собирать системник на 11500, под него вообще есть ASUS PRIME H510M-A смысл переплачивать за б560.tutifri: ↑ 08.04.2021 02:48 Подскажите какой из материнок отдать предпочтение GIGABYTE B560M AORUS ELITE или ASUS TUF GAMING B560M-PLUS. Или доплатить взять GIGABYTE B560M AORUS PRO, но это уже потолок по цене. Материнка под 11400 или 11500.
ascord
Я в курсе. Н510 поддерживает частоту 3200, далее разница не большая в разгоне памяти. Да я и не думаю, что на сборку 11400, 11500 будут ставить память 4000.lordep: ↑ 08.04.2021 08:30За характеристиками МП схожі, купуйте те що дешевше.tutifri: ↑ 08.04.2021 02:48 Подскажите какой из материнок отдать предпочтение GIGABYTE B560M AORUS ELITE или ASUS TUF GAMING B560M-PLUS. Или доплатить взять GIGABYTE B560M AORUS PRO, но это уже потолок по цене. Материнка под 11400 или 11500.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:МП з чіпсетом B560 дозволяють розганяти ОП.ascord: ↑ 08.04.2021 07:25
lordep
1) Накопичувач:arcreon: ↑ 07.04.2021 21:52 Уважаемые формучане, помогите выбрать материнку, блок, накопитель и корпус.
прайс - до $500
От корпуса
От блока
модульный, надежный
Якщо потрібна швидкість - Samsung 980 PRO 1 TB (MZ-V8P1T0BW) або WD Black SN850 1 TB (WDS100T1X0E).
Якщо потрібна надійність - Samsung 970 PRO 1 TB (MZ-V7P1T0BW)
2) Блок живлення Cooler Master V1300 Platinum (MPZ-D001-AFBAPV-EU) - 10 років офіційної гарантії
Lukash
В другому компі, що я запропонував вже 16 Гб (навряд однією планкою) та вбудована відеокарта потужніша ніж ваша (навіть в Athlon 3000g потужніша)andegamm: ↑ 07.04.2021 19:33 Можливо і є сенс дивитись готові. Але проблема лише в тому, щоб докинути другу плашку оперативної пам'яті, або поставити мої відеокарту (правда вбудована графіка напевне потужніша буде) прийдеться позбутись гарантії як я розумію.
Варіант з готовими всерівно потрібно розглянути. Дякую
Також SSD на 480 думаю дозволить обійтися без HDD (принаймні засунути його у зовнішній карман).
Тобто на мою думку навіть лазити в середину не потрібно.
acm_fan
Там будет паспорт-частота, для старших Рокетов - 3200, для остальных - ниже. Форсить 3200 не получится руками, для этого как раз и нужна B560.ascord: ↑ 08.04.2021 08:35Н510 поддерживает частоту 3200, далее разница не большая в разгоне памяти.
ascord
Откуда информация?acm_fan: ↑ 08.04.2021 15:51Там будет паспорт-частота, для старших Рокетов - 3200, для остальных - ниже. Форсить 3200 не получится руками, для этого как раз и нужна B560.ascord: ↑ 08.04.2021 08:35Н510 поддерживает частоту 3200, далее разница не большая в разгоне памяти.
acm_fan
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 15/128412/
Не путайте с A320 или A520 (AMD), где подобное одобрено с их рождения.
Krestrag
Господа, требуется собрать офисный системник. На компьютере будет работать человек + комп будет выступать в роли сетевого сервера с которого будут открывать и редачить файлы.
Хранение инфы подразумевается на RAID 1, а система на SSD. Как я понял AMD RAID умеет даже на А320, а Intel начиная с H470.
Бюджет 10-11к. Магазин Brain(Itbox).
Накидал приблизительно на 10к:
CPU INTEL Pentium G6400
MB GIGABYTE H410M S2H V2 Божественная маркировка при том что чипсет H470...
RAM 1*DDR4 8GB 2666 MHz HyperX FURY Black Kingston
SSD ASU650NS38-120GT-C
HDD 2*WD10EZRZ
Корпус + БП Vinga Smart-450W
HDD 2*WD10EZRZ
odessitmws
винты пойдут рано или поздно по бороде на таком качественном питанииKrestrag: ↑ 08.04.2021 20:29Корпус + БП Vinga Smart-450W
acm_fan
B365 и затем B460 тоже умеют в RAID. Есть нюансы по его организации, почитайте хотя бы мануал к маме.Krestrag: ↑ 08.04.2021 20:29а Intel начиная с H470.
Маркировка (как и сам Гигабайт) может намекать про отсутствие плановых фич (как для H470). Была теория, что их туда поставили исключительно ради расширения списка поддерживаемых процессоров (+ 11000) до момента появления хабов 500 на рынке.
Файловый сервер собирать на таком мусоре!? Хотя бы на БП не скупитесь.Krestrag: ↑ 08.04.2021 20:29Корпус + БП Vinga Smart-450W
Krestrag
Немного поменял конфиг:
Мать ASRock H470M-HDV
SSD так как нет М2 на матери - CT120BX500SSD1
Корпус Deepcool MATREXX 30 SI
БП Zalman 500W (ZM500-XEII)
HDD 2*WD10EZRZ
Немного не понял сможет ли ось грузится с SSD если в биосе стоит сата мод рейд для хардов?
HDD 2*WD10EZRZ
acm_fan
https://elmir.ua/configurator/1135740,1 ... 16,1141703
Вкратце почему так:
Сеть - Intel (потому мама и другая)
HDD - 7200 об/мин (вам же для работы в RAID, а не фото с отпуска хранить)
SSD - оставить один по вкусу, 240+ ГБ минимум из-за адекватной скорости только там. M.2 на маме - есть, я бы оставил именно такой.
Корпус - без стекла(-ол), корзина - с пластиковыми салазками. Его живьём не видел, но для снижения вероятности гула - лучше так. Или по аналогии.
Вентилятор - или переставить (нужен перед HDD спереди - снять с задней стенки), или докупить второй. Хватит и одного, откачивать из корпуса нечего - там же Пень и всё.
БП - самый начальный с честной "бронзой" и внятной гарантией + расширенный диапазон входного напряжения.
Elmir - потому что удобный конфигуратор.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Kioxia Exceria - это бывшая Toshiba, а то не все в теме. Всяко лучше, чем разношерстный noname.
Вкратце почему так:
yupi
ой та ладно, на кодеген\суперпавэр и тд десятками лет у людей пашут и норм
lordep
Як варіант (але магазин can.ua)...Krestrag: ↑ 08.04.2021 20:29 Господа, требуется собрать офисный системник. На компьютере будет работать человек + комп будет выступать в роли сетевого сервера с которого будут открывать и редачить файлы.
HDD 2*WD10EZRZ
Процессор INTEL Pentium Gold G6400 4.0GHz s1200 (BX80701G6400)
Материнская плата ASROCK B460M-HDV - 4 x SATA3 6.0 Гб/с, с поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10)
Модуль памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT White DDR4 2666MHz 8GB (BLS8G4D26BFSCK) - якщо є можливість варто відразу купувати 2(два) модулі
Жёсткий диск 3.5" WD Blue 1TB SATA/64MB (WD10EZEX) - 2 шт
SSD HP EX900 250GB M.2 NVMe (2YY43AA)
Блок питания 500W CHIEFTEC Proton BDF-500S
Корпус DEEPCOOL Matrexx 30 SI (DP-MATX-MATREXX30-SI) - вентилятор з тилу переставити на фронт
= 10 896 грн (can.ua)
Так.Krestrag: ↑ 08.04.2021 21:40 ...
mgerchik
Доброго времени суток. Народ, кто то знаком с программой Figma ?
Попросили собрать комп для работы с этой прогой, не могу понять на что у нее упор, что важнее (ядра, память, видео).
По видео вопрос стоит остро (изза лихорадки), хватит ли встройки того же 3600 или таки нужна дискретка?
unlnu
встройки достаточно, программа не требовательная особо к ресурсам, судя по описанию с вики...
