Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Mihanja80
Здравствуйте!
Есть ga-ma770-ud3 + hd9550wcj4bgh + сгоревший БП. Видео ATI Radeon HD 3870 X2.
Можно ли поменять процессор на более быстрый и какой?
Задача запустить и по возможности ускорить с минимумом затрат....
thunder_blade
Mihanja80
На мать встают феномы 2 поколения 4 и 6 ядерный включая 125 ватные камни
http://www.gigabyte.uz/products/page/mb ... upport-cpu
LuckyHawk
Mihanja80
Для того, что бы нормально ускорить ЦП менять минимум на Athlon II X4 или Phenom II X3.
Максимум Phenom II X6. Все зависит от количества средств, которые вы готовы потратить.
По БП то же вопрос бюджета. Минимально из новых думаю FSP QD400-450. Если б\у - тут их целое поле...
С видеокартой еще неплохо бы разобраться, а то 3870Х2 жрет много а толку от нее около 0... ПК для игр?
ScorpionRRR
romanme
У меня в хроме список памяти грузится нормально.
Вот какие модули GeIL протестированы: Решать вам, какую брать. Samsung oem или GeIL.
SSD M2 формата можно взять. Вот нарыл на розетке эксклюзив)
mlc память и m2 формат
https://hard.rozetka.com.ua/ua/hynix_hf ... p25058153/
БП да, как писали выше, нужен хороший. На долго ведь берется.
Alessander
Якщо потрібно саме 2 шоломи ВР на один комп, то можливо підійде щось з Windows Mixed Reality, там позиціювання за рахунок камер на шоломі. Хоча чи буде це реалізовано хоч в якомусь додатку важко сказати. Як раз сьогодні виходить найбільш технічно продвинутий Samsung HMD Odyssey, сам планую його купляти.Simpson4eg:Вроде бы по правилам вопрос оформил, не офтоп и не спрашивали такого, поэтому странно, что никто внимания не обратил, продублирую:Как ответили представители HTC:
Simpson4eg:Всем привет! Хочу собрать комп для игр и VR в частности. Остановил свой выбор на HTC Vive. В плане бюджета пока даже не представляю, поэтому и спрашиваю тут. Какую сборку можете посоветовать для оптимальных ощущений, насколько сильная градация по категориям бюджетности здесь допустима? То есть, сколько будет стоить средняя сборка и мощная, на 9/10 так сказать?
Разгонять не планирую.
Степень громкости системы: сверхтихий/тихий.
Хотелось бы иметь 2 шлема, в связи с этим вопрос: можно ли их подключить к одному пк и как тогда считать аппаратные требования - в сумме или еще как-то? Или все-таки желательно 2 пк под 2 шлема?
Заранее благодарю за ответХотя в гугле есть народные обсуждения и это таки возможно. Так кто же прав, есть знающие люди в этом вопросе?
- "К сожалению, но подключение 2 комплектов к одному ПК не представляется возможным.
HTC также не рекомендует размещение нескольких игровых зон в одном помещении. Так как сделать настройку шлема, чтобы он улавливал конкретные базовые станции и на другие никак не реагировали, нельзя.
Если Вы все же желаете настроить несколько шлемов HTC VIVE в одном помещении, необходимо делать какие-то перегородки в виде стен либо материала, не пропускающего лазерное излучение."
Для шоломів ВР потрібна топова конфігурація з найпотужнішою відеокартою.
Mihanja80
Комп дядьке ютуб посмотреть, в фейсбуке посидеть...
YumaX
Тимбільше вк на звалищеMihanja80:Комп дядьке ютуб посмотреть, в фейсбуке посидеть...
LuckyHawk
Mihanja80
Ну тогда думаю хватит и атлона Х4, видик я бы поменял на некую затычку (5450\6350 например) что бы она попусту не жрала и не грела систему.
Валерий
Mihanja80
БП на Q-Dion QD400 или поискать более приличный б/у вариант за ту же цену
Ну и
Процессор сменить на Phenom II X4 925 или Phenom II X4 960 тКомп дядьке ютуб посмотреть, в фейсбуке посидеть...
Ну и
сменить на какую-нибудь GT710 или HD5450/6450 б/у. От cтарой горячей и прожорливой карты толку почти ноль.Radeon HD 3870 X2.
SergN
Mihanja80
Может, там в оперативку вложиться нужно в первую очередь (т.е. во вторую после БП)?
Пацаны, всем здарова, человеку нужна машинка сугубо для работы (программирование, компиляция проектов и всё такое), я так понимаю что взять Рязань 6 1600 будет оптимально ? Из пожеланий 16 озу и желательно ссд, помогите прикинь конфу
GoToHell
пес Патрон
Смотря чего компиляция. Если плюсы, то чем больше ядер, тем лучше (1700 стоит переплаты, особенно учитывая нынешнюю стоимость, оглядываясь назад, я бы взял её, а не 1600), а если Квартус какой-нибудь, то обождать падения цен на барахолке на 7700K и брать его (или вообще 4770K)
GoToHell
Джава, думаю 6-12 должно хватить, тем более человек не располагает мега-большим бюджетом
GoToHell
пес Патрон
С бюджета и надо начинать Раз бюджет не велик, подозреваю что проекты пока маленькие, а соответственно разница во времени сборки будет не велика. Б/У его не интересует? Какой-нибудь 4790K перекрыл бы его потребности N-ое время, тем-более при нынешних ценах на DDR4 + видяха не нужна.
А если чисто новьё, то тут последние пол года только и советуют, что конфиги на 1600ом, разве-что видик сменить на 1030/550. Например:
От себя добавлю по ССД, что разницу между дешманским кингстоном UV400 и NVME самсунгом 950PRO при компиляции проекта не заметил. Возможно вылезет на проектах, которые собираются больше 10ти минут, но это опять-таки не наш случай.
GoToHell
Ах да, забыл, бюджет до 1000 уе на системник, в первую очередь важна рабочая производительность, игрушки на 2-3 плане.
GoToHell
пес Патрон
Всё тот-же CAN, корпус по вкусу, греться нечему подойдёт любой дешманский. ССДшку пихнул покрупнее, пригодится. Видео зависит от того, насколько всё-таки важны игрушки Если не важны, то 1030 за 2к в самый раз
GoToHell
Спасибо.
Спасибо.
Валерий
БП тогда уж SEASONIC SSP-450 RT взять.
Да и по МП чуть подкинуть и взять MSI B350 PC Mate
Если экономить, тогда MSI B350M Pro-VD Plus. Питальник такой же, как у MSI B350 PC Mate
Валерий
Ок, учтем
Ок, учтем
sergei-gonqar
всем доброго времени суток. сдох OCZ ZS Series 550W и утянул за собой видеокарту и жесткий. хочу купить 960 видеокарту. встал вопрос о выборе бп пытался сам чет выбрать но .... в средствах ограничен но хочется боле мение качественный бп. средства максимум 2к гривен на бп. это реально ? система Intel Core i5-3570K
ASRock Z77 Extreme4
Hynix DDR3 8GB 1600
ASRock Z77 Extreme4
Hynix DDR3 8GB 1600
