Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
hzpon
Rostyslav777:Так візьміть ряженку 1600 чи релігія не дозволяє? Так бюджет навіть в плюсі буде.hzpon:
Взял бы ай5 8400 с 1080,но уже бюджет не тот)))
Да нет,видел много людей пишет о фризах и фреймтаймов ,потому и не прибегаю к этому выбору.. + очень долго уже на АМД атлон сижу,хотелось уже бы интел попробывать))
Rostyslav777
hzpon
Якраз таки,що стосується фрізів і фреймтаймів,то цим останнім часом Інтел грішить,особливо чотирьохядерні процесори. ФПС високий,а толк не завжди є.
hzpon
Конечно,подумать нужно.. С упомянутых выше платформ,я смогу прилепить 1070(и то не факт ,что с ценами).. а вот с ай3-8100 влепил бы 1080.Prescott:hzpon
Предлагаю следующие варианты с платформой
1) 5820К-6800К + х99 БУ, получаем 6-12 и сидим ровно.
2) и5 8400 + з370, переплачиваем за мать, дешевых чипсетов нет.
3) 1600 + б350, вполне ОК по деньгам, но по производительности немного слабее чем первые 2 связи.
И получили бы дропы/фризы и недогруз гпу.hzpon:вот с ай3-8100 влепил бы 1080.
Desmond
система должна быть сбалансирована, брать фактически к топ видюхе почти самый бюджетный проц, это такое, разве что с прицелом на скорую смену на ай-5 а желательно вообще ай-7
SergN
Для этого нужно брать с наилучшей энергоэффективностью, т.е. это процы на самых свежих техпроцессах. В результате прошлые поколения придется отбросить. Ну а в ограниченном пространстве большую болванку радиатора тоже не разместишь, при этом придется вентиляторам прогонять воздух на более высоких скоростях, что тоже равно увеличению шума.sous2:как можно тише и как можно меньше по размерам...
в максимально компактном корпусе
Serg2112
Берётся камень, а под него плата соответственнаяsous2:Какую бюджетную плату взять на сегодняшний момент(можно и предыдущих поколений) и какой камень к ней.
Видеокарта какая?sous2:Задача по производительности примерно - чтобы тянул кризис на средних - выше средних настройках не менее 40фпс.
Процессор не шумит вообще никакой, тихий как гробsous2:Был как можно тише
Это вообще про что и зачем оно вам. Думаю что только первые процессоры 90-хх годов немного больше по размерам, а сейчас все более-менее одинаковые, +-1-2 мм.sous2:и как можно меньше по размерам.
Есть на АМД. Бюджет какой? Система с 0 собирается или есть что-то?sous2:Есть такое сейчас на амд, или лучше в сторону инел смотреть? Склоняюсь к амд. Хочу пк типа барабун, ну т.е. в максимально компактном корпусе
hzpon
вообщем, intel core i5 8400 + gtx 1070 или ryzen 5 1600 + gtx 1070ti — норм?Prescott:И получили бы дропы/фризы и недогруз гпу.hzpon:вот с ай3-8100 влепил бы 1080.
Noveon
hzpon
Если сможешь разогнать R5 1600 до 3.8 и память до 2933, то Райзен будет интереснее 12ю потоками и при этом ещё и дешевле.
setertger
Всем привет!
Помогите подобрать комплектующие для нового компьютера.
Бюджет: 42-45000 гр только на сист. блок. Компьютер для игр
Имеется монитор LG IPS235T, 1920* 1080, 60 гц, есть также второй в подписи.
Покупать буду в can.ua, rozetka.com.ua, elmir.ua.
Оцените следующую конфирурацию:
http://picua.org/img/2017-12/09/gmvgyb4 ... qb85ov.jpg
Видеокарту забронировал https://can.ua/gigabyte-geforce-gtx-108 ... cteristics.
Компьютер нужен тихий, надёжный и производительный. Думаю его производительности хватит на 3 года. В будущем к нему докуплю ssd.
Процессор: Решил собирать на AMD Ryzen 5 1600, т.к. интел проц. дорогие. Есть смысл в покупке AMD Ryzen 5 1600 x ? Процессор буду разгонять.
Материнка: Нужна качественная, с надёжным питанием для процессора под разгон, чтобы не сильно нагревались элементы питания (мосфеты).
Память: подобрал, какая была в QVL листе. Или можно использовать любую другую, например https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... zr/p110650 на сайте почему то указана частота 2400 мгц.
Что больше влияет на производительность процессора в играх тайминги или частота памяти ?
Кулер для процессора: нужна тишина и эффективное охлаждение проц. с разгоном.
Какой предпочесть низкопрофильный как в конфиг. или выбрать обычный ?
Чтобы были крепления под данный сокет.
Видеокарта: GIGABYTE GTX 1080 8GB WindForce 3X Aorus Rev.2.0. Выбирать особо не пришлось, была всего одна модель. Сейчас большой ажиотаж на них. Как у неё с температурами и вообще хороший выбор ? Нужна тихая, качественная, разгонять не буду. Поместиться ли она в корпус из конфиг. ?
Как долго будет актуальна данная видеокарта ?
Блок питания: посоветуйте качественный, надёжный и тихий с сертификатом Gold. Хватит ли 550 вт для моей системы с разгоном проц. ?
Корпус: Какой лучше выбрать с боковым окном, чтобы был качественный с толстым металлом ?
Есть смысл ждать следующего поколения процессоров AMD и видеокарт ? А пока обновить свой старый комп. в профиле или толку мало ?
Noveon
А зачем GTX1080 под 1080p@60Hz?
hzpon
hzpon:Если с разгоном не хочу сталкиватся?))Noveon:hzpon
LuckyHawk
Нет, раз уж разгонять будете.setertger:Есть смысл в покупке AMD Ryzen 5 1600 x ? Процессор буду разгонять.
Если вы не собираетесь подаваться во все тяжкие и переплачивать за лишние 100-200мгц, то можете сэкономить и взять плату на Б350 (Black Mate, Tomahawk и подобные). Вопрос с нагревом решаются нормальным корпусом с вентиляцией и разумным напряжением на ЦП.setertger:Материнка: Нужна качественная, с надёжным питанием для процессора под разгон, чтобы не сильно нагревались элементы питания (мосфеты).
Частота, про тайминги забудьте - это вопрос давно минувших лет (отсутствие л3 кеша и однопоток).setertger:Что больше влияет на производительность процессора в играх тайминги или частота памяти ?
Если разгон, то лучше башню. Плате будет достаточно хорошей вентиляции в корпусе.setertger:Кулер для процессора: нужна тишина и эффективное охлаждение проц. с разгоном.
За корсар переплатите ИМХО. тыцsetertger:Блок питания
В такую систему грех не добавить ссд.
setertger:Как долго будет актуальна данная видеокарта ?
На эти вопросы ответить можете только вы.setertger:Есть смысл ждать следующего поколения процессоров AMD и видеокарт ?
Noveon
i7-8700[K]hzpon:Если с разгоном не хочу сталкиватся?))
setertger
LuckyHawk спасибо, меня больше интересует Какую связку проц. + материнка + память мне покупать сейчас ? Чтобы всё работало как часы и не было конфликта между этими комплектующими ?
Вообщем завтра заканчивается бронь на видеокарту. А я ещё не определился что покупать.
Чтобы процессор работал на частоте 3.8 хотя бы ,стабильно и память на 3200 мгц.
Есть ли база данных, где можно узнать на каких модулях основана память ? Интересует память G.Skill F4-3200C16D-16GTZB она основана на samsung или Hynix ? Советуют ставить память на Samsung B-Die. Но как найти тот подходящий комплект памяти Samsung B-Die и одновременно чтобы он подходил и под мать.
LuckyHawk
Для 3.8 будет достаточно B350 PC Mate, если важен внешний вид - можно переплатить и взять Tomahawk (Arctic). С процессором у вас вполне адекватный выбор - 1600.setertger:Чтобы процессор работал на частоте 3.8 хотя бы
Для разгона - да. Если вы берете комплект с заявленным разгоном в 3200, то все равно на каких он чипах - сейчас и хуниксы нормально работают с рыжиками. По крайней мере до частот 3200 включительно.setertger:Советуют ставить память на Samsung B-Die.
Я бы сказал что либо берите самый дешевый комплект 3200, либо берите самсунговскую память, если хотите поиграться с разгоном (только вот сейчас их не найти). Обычно самсунговские чипы спокойно берут 2933, в большинстве случаев и 3200+. В случае с гскилом вы просто переплатите.
Если принципиально самсунговкие чипы и хотите больше 3200, то можете посмотреть на вайперы.
Это сейчас не столь принципиально. Паника была на старте, после обновлений агесы всё вернулось к норме. Раньше ведь никто не бегал и не подбирал память только из списка совместимости производителя (например на АМ3+ или 115Х), хотя там же тоже были списки совместимости и порой очень скромные. А с выходом рыжиков все засуетились и до сих пор не попускает. Я уже точно больше десятка пк на них собрал\проапгрейдил и только пару раз было что память была в списке, а работало все прекрасно во всех случаях (в т.ч. разгон).setertger:и одновременно чтобы он подходил и под мать.
Noveon в чем то прав. Для фхд 60 герц 1080 избыточна на сегодня. Так что тут думаю сами решайте хотите ли вы "с запасом".setertger:Вообщем завтра заканчивается бронь на видеокарту. А я ещё не определился что покупать.
evrial
Noveon
предлагает R3 1200 + GTX1070 = зашквар какой-то)))
LuckyHawk
evrial
Noveon
почему? 60 кадров не выдаст? Ребята во дворе засмеют?
