Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Noveon
Ну жди В360 или Н310
Pan
Мне всегда очень забавно читать про надежность тех или иных процессоров.
Если процессор работает в нормальных условиях - то он морально устареет раньше чем умрет физически.
Только если брак или бездумный овервольтаж, но тут тоже от производителя не зависит.
При ограниченном бюджете надо брать то что оптимально по цена/производительность, или по наличию железа при апгрейде, а не по фирме.
Noveon
а как же православная связка Intel/nVidia/Apple? которая всея вселенная!?Pan:надо брать то что оптимально по цена/производительность
Pan
=)) была и интел/нвидиа и интел/АТИ и интел/АМД и АМД/Нвидиа.
во всех связках есть свои плюсы и минусы, которые как по мне больше от оптимизации ПО и карт зависят, чем от ЦП.
Noveon
просто AMD очень горячие, сильно греются, возгораются и даже взрываются!!!рас!рас!адин!адин!
Будьте готовы скальпировать Интел.Sunstrider:надежный процессор который надеюсь долго проработает
Noveon
да не надо i5-8400 скальпировать, хватит пугать)))Prescott:Будьте готовы скальпировать Интел.
Датчанин
Поставил AMD Phenom II X4 955 Технология Deneb 45nm, температура 26 °C , но начала греться видяха и материнка в тоже время по 37-40, когда проц берет свои 3.2 под нагрузкой 550 ти начинает подвывать и за 60 греться, материнка 56-58 гр.
Вопрос это из за видеокарты повышается температура материнки? И что можно сделать чтобы снизить температуру.
2 планки по 4 гб Samsung M395T5160QZ4-CF7 черный экран, поставил 2 по 2 гб старые заработало, причем когда по одной ставил включилось. Что то можно сделать чтобы заработали 2 по 4 гб или надо возвращать? Спасибо за конструктивные ответы.
LuckyHawk
95 ваттный или 125? Какой степпинг? Мать греется потому что ЦП поставили жрущий, ее по хорошему чем то обдуть бы (врм и чипсет).Датчанин:Поставил AMD Phenom II X4 955
Биос последний прошит? Сбрасывали биос перед установкой цп и памяти?Датчанин:2 планки по 4 гб Samsung M395T5160QZ4-CF7 черный экран, поставил 2 по 2 гб старые заработало, причем когда по одной ставил включилось. Что то можно сделать чтобы заработали 2 по 4 гб или надо возвращать?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Посмотрел ранний пост, у вас и раньше стоял горячий ЦП, неужели такого не было с ним? Вентиляция в корпусе нормальная?Датчанин:когда проц берет свои 3.2 под нагрузкой 550 ти начинает подвывать и за 60 греться, материнка 56-58 гр.
Датчанин
LuckyHawk
Проц 95 ватт, денеб, биос стоит не последний, но поскольку проц заработал обновлять не стал( чтоб проблем лишних не сделать) и не сбрасывал( это нужно и безопасно ли?) Может надо обновить в лайвапдейт 6 амд чипсет драйвер, там есть разные мси утилиты и драйвера или лучше этого не делать?
Вентиляция в том что снята боковая стенка, и один вентилятор дует в середину с торца задней панели, поэтому с прошлым перегревов не было.
LuckyHawk
Датчанин
Драйвер тут не при делах. Сбросьте биос, если не поможет запустить те планки - обновите до последнего, если и это не сработает - возвращайте память.
Более-менее. Дует на зону врм я так понимаю? На цп башня или горизонтальный кулер?Датчанин: Вентиляция в том что снята боковая стенка, и один вентилятор дует в середину с торца задней панели, поэтому с прошлым перегревов не было.
Датчанин
LuckyHawk
На цп горизонтальный 3335 оборотов, термопасту нанес. Кулер просто гоняет воздух всередине так как материнка в глубине и он дует паралельно, чтоб направить на материнку надо вешать на снятую стенку но она сплошная, что и не повесишь.
Отправлено спустя 16 минут 26 секунд:
Не будет случайно такого, что при сбросе биоса перестанет запускаться процессор?
LuckyHawk
Нет конечно.Датчанин:Не будет случайно такого, что при сбросе биоса перестанет запускаться процессор?
Если есть на задней стороне корпуса подходящие отверстия можете стяжками прикрепить его боком, направив на МП... без фото сложно понять что там у вас и как...Датчанин:Кулер просто гоняет воздух всередине так как материнка в глубине и он дует паралельно, чтоб направить на материнку надо вешать на снятую стенку но она сплошная, что и не повесишь.
Пылесос конечно... менять не думаете?Датчанин:На цп горизонтальный 3335 оборотов, термопасту нанес.
Востаннє редагувалось 08.12.2017 23:48 користувачем LuckyHawk, всього редагувалось 1 раз.
Noveon
Датчанин сделай ка фото, хотя бы смартом, а то чёта я совсем запутался что там и где у тебя...
Датчанин
iwojima
Noveon
наоборотiwojima:у Вас вентилятор не тою сторною поставлений
учитывай, что боковина постоянно открытая - он хоть что-то нагнетает, а так бы просто гонял по кругу
Датчанин, друкъ, материнка из зоны риска - живой трупп
меняй систему, имхо
Востаннє редагувалось 09.12.2017 00:02 користувачем Noveon, всього редагувалось 1 раз.
Датчанин
LuckyHawk
Надо менять, возьму жесткий еще и потом кулер, думаю Zalman CNPS5X Performa по идее хватит его для этого проца.
LuckyHawk
Датчанин
Вентилятор можно поставить боком, крестовиной по направлению к материнке. Закрепить нейлоновыми стяжками или проволокой за вентиляционное отверстие в которое он установлен. А вот с цп кулером конечно беда )) Поменять бы его на что то более увесистое с крупным вентилятором...
Из простенького - арчер. Он вам лучше подойдет, поскольку будет хоть какой то ветерок гонять на чипсет и врм.
iwojima
Не раджу, шумний кулер, краще Deepcool 200T взяти. Так, був досвідДатчанин:LuckyHawk
