Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Asuser
IvanCh
Та не надо тот pciex 4.0.
Та уже если собирать, то зачем B450/X470? В550 уж тогда. Или опять мимо? :spy:
IvanCh
Asuser
ціна менше, причому суттєво. ми ж говоримо про ціну материнка + проц. в мене бігає 5800x на b450 і горя не знає.
головне щоб фаз вистачало. 550 чипсет це тільки ящо pciex 4.0 треба зараз, чи в майбутньому. 580 карті воно дійсно непотрібне
Відправлено через 6 хвилин 34 секунди:
pciex 4.0 це або для ссд топового рівня або обрізана сучасна карта амд на 4 лінії
Asuser
IvanCh: 16.01.2022 20:47 Asuserв мене бігає 5800x на b450 і горя не знає.
5600Х vs 12400? :insane:
Хотя что в играх, что в рабочих приложениях 12400 чаще быстрее, чем красный
При тем на 5600 - вода, на 12400 - бокс кулер.
Paradox1306
Asuser: 16.01.2022 22:43
технокухня :-P - не смотрите это г
Asuser
Paradox1306
На Hardware Unboxed тоже самое.
IvanCh
Asuser
з 12400 треба уважно зважувати на те що ви хочете робити і на ціну комплекту материнка+проц.
саме на даний момент ціни на материнки під 1700 сокет дуже високі.
Більш менш пристоні плати стартують з 5-6к, а це вже ставить ці платформи в однакові умови. і при цьому це буде b660 який тільки розгін озу може.
Тоді як коли навіть b450 може все гнати.
Paradox1306
Asuser: 16.01.2022 23:07 Paradox1306
та не важно то или не то, просто это г
IvanCh
додам ще по b450. я тут помоніторив низ ринку на b550. І він по суті в одну ціну з 450 платами. У німфі зараз взагалі можна за тищу одну 550 плату взяти
тому дивитись на b450 плати є сенс тільки якщо це бу або якась "жирна" і крута плата. Бо 550 плати мають більшу вилку цін
Феном Феномыч
IvanCh: 17.01.2022 00:51тому дивитись на b450 плати є сенс тільки якщо це бу або якась "жирна" і крута плата. Бо 550 плати мають більшу вилку цін
Или в случае тотальной экономии, что бы раньше перейти на следующею платформу. + Возможно 1700-2700 райзен. Смотря что от процессора нужно. А то и 1600af.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Или что то на Интел, но тоже с упором в экономию. По максимуму. Много ли для рх580 нужно. И собирать на карту или новую платформу. А зависимости от задач.
Asuser
Феном Феномыч
Сейчас вообще нет ПК, только карта.
Феном Феномыч
Asuser
Стол там ща работа? Нужен многопоток, или быстрые ядра? Может и апу устроит, от амд.
Nouriel
Феном Феномычта он сам не знает что хочет, и на какую суму рассчитывает. уже неделю решает и ниче не понятно
Феном Феномыч
Nouriel
Ну значит не особо важна работа. Берём b450, к нему 1600af, меня через годик два цп, на 5000 серию, ждём последних сокетов с ддр5. Покупаем все не дорого.
Asuser
Nouriel
Если Вы читаете по диагонали, то: максимальная произодительность во всём (идеала не бывает, но стремимся к этому) за свои деньги (12-13к) сейчас без б/у и ожидания призрачных Райзен 7000 в конце 2022го.
mercurio
Прошу прощения, я этот фильтр провтыкал там. Если бы нашел вопроса бы не возникло.
lordep, IvanCh, Paradox1306, leif спасибо.
Остановился на следующем: 12700K + материнка DDR4 для работы с NVE накопителями + водяное охлаждение ЦП 360 мм, три кулера.
Основанием для отказа от райзена стало наличие кулера на южном мосту(вот не люблю эти мелкие кулеры, был у меня там он когда-то) и отсутствие встроенной графики(иногда она меня спасала очень).
acm_fan
Asuser: 17.01.2022 16:38максимальная произодительность во всём
Все деньги в проц
Мимо B660 и прочие 1700
Asuser: 17.01.2022 16:38и ожидания призрачных Райзен 7000
Выбор фактически между 1200 и AM4.
Если все деньги ушли на проц, то на маму осталось меньше. B550 сильно подешевели и это ваш выбор. Тем более, если звук хочется ALC1200 или лучше, поскольку с таким уровнем идут только дорогие B560 (от 5к грн грубо).
Можно конечно упороться и посмотреть на B460, но не стоит (там нет разгона памяти).
В итоге получается 5600X + недорогая мать. Определяйтесь поточнее с бюджетом на неё, поскольку вариантов реально много.
Штатный кулер 5600X подойдёт не всем и не для всего (тоже следует учесть при распределении бюджетов).
IvanCh
mercurio
кулер є тільки на x570 чіпсетах. вони вам непотрібні. достатньо і B550 як написав acm_fan
я би ще додав що вилка цін 5600x частково пересікається з 5700G. А він з непоганою інтеграшкою на якій навіть можна грати в невимогливі ігри
Shaddd
acm_fan: 17.01.2022 23:01
Все деньги в проц
выше спрашивал у ребят,сейчас нету смысла в 12700к?есть на руках юнифайка z490 подумывал взять 10700к,стоит атлон 455 )))))))
IvanCh
Shaddd: 18.01.2022 11:14 выше спрашивал у ребят,сейчас нету смысла в 12700к?
ні, бо 1. Ціна материнок зараз завищенна. 2. Незрозуміло до кінця як там з тими ефективними ядрами. Є ряд нарікань на те як воно в купі з він11 працює,
наприклад звертаєш якийсь умовний рендеринг чи компілювання в трей, а воно замість того щоб крутитись на P ядрах йде на E ядра.
а Браузер якраз крутиться на P ядрах. :rotate: :rotate:
Shaddd
IvanCh: 18.01.2022 11:35
Благодарю,остановлюсь на 10700к,10850к
