Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
maroders2
В бюджетном сегменте амд уже не топ за свои деньги?:)
Ищу на что бы друга обновить, бегло глянул что бы взять в рамках озвученного бюджета и получилось, что на 10400f дешевле собирать, чем на r5 3600
Платы выбирал исключительно по радиаторам, особых требований к ним нету, главное что бы мозги не парило много лет. Апдейта скорее всего не будет никогда.
Смущает что на Интеле память не заведу на 3200, комплект BL2K8G32C16U4B уже куплен, но то такое. Судя по тестам в играх Интел и с базовыми 2666 постабильнее будет.
Есть ещё вопрос по поводу кулера: брать Гаммахх 300 или чуть проще Гаммахх Арчер, но что бы он врм обдувал?
Dark-seer
maroders2: 28.04.2021 19:40 В бюджетном сегменте амд уже не топ за свои деньги?:)
по возможности в пару к 10400ф надо взять б560 мать - б560 умеет гнать память
maroders2
Dark-seer
Это я знаю, но там нужно доплатить почти 1к, а особого прироста от этого можно и не заметить
odessitmws
maroders2
https://hotline.ua/computer-materinskie ... cond_new/0
вот https://hotline.ua/computer-materinskie ... cond_new/0
даже дешевле, за радиатор не парьтесь для этого камня там и этого с запасом
maroders2
odessitmws
Ну Прайм по скидке в Телемарте сгодится, подумаю
Боксовая жужжалка Интела сильно шумная? Есть смысл сразу менять?
yupi
maroders2: 28.04.2021 20:01Есть смысл сразу менять?
для 10400 есть, тк температуры не айс вообще на боксе. спокойно в хорошей нагрзуке может до сотни греться
odessitmws
maroders2: 28.04.2021 20:01Боксовая жужжалка Интела сильно шумная? Есть смысл сразу менять?
да надо менять на самую простенькую башню типа https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... cond_new/0 все же это бывший 8700
Donate
maroders2: 28.04.2021 20:01 odessitmws
В нагрузке гудит солидно, по звуковым ощущениям они очень неплохие. У амд значительно хуже боксовые в плане звука. Опять же жужжалка это то что поменять можно легко в любой момент.
Насчёт мамки...
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... b450m-s2h/
А такая что не вытянет 3600?
Mixx
Donate
Даже разогнать можно немножко, правда смысла в этом 0, стоковые бусты в повседневных задачах лучше небольшого разгона, да и память погнать до 3600 спокойно :gigi:
И да, 3600 с разогнанной памятью будет быстрее или около равен 10400 на не z плате, зависит чисто от чемоданов.
avuremybe
GoToHell: 28.04.2021 17:45
Спустя полтора! года таки созрел ткнуть ваттметр на основную систему.
Итого:
-рузен 1600@3.85_1.35V
-гнилобайт говнорус 588@сток
-3 куллера, 2 ссд, один нвме ссд + хард
простой со стимом/внс/ прочим мусором - 70 ватт
линкс - 145 ватт
фурмарк - 235 ватт
линкс+ фурмарк - вылетел фурмарк через 30 сек :gigi:
но показывал логичные 320 ватт.
Да, БП новый титановый от leifа :beer: , погрешность на КПД сами прикиньте.
Видяха реально огорчила по прожорливости
Нашел свое старое сообщение.
Железо средней старости, 6 ядер, довольно далёкое от энергоеффективного, еще и в разгоне. В стресс тестах.
Та забейте, автор не отличает мощность БП от потребления.
Eizo
odessitmws: 28.04.2021 16:56 может он думает раз блок питания на 500вт значит потребляет оно тоже 500 всегда... есть такие кадры
Всегда полезно пообщаться с умными людьми и получить полезные знания, не беспокоясь о своей репутации. Да, так и думал - проводил аналогию с чайником.
А теперь провожу с блендером, у которого есть крутилка мощности!
Феном Феномыч
maroders2: 28.04.2021 19:40и получилось, что на 10400f дешевле собирать, чем на r5 3600
Ну смотря что как. Модно и на 1600af посмотреть, тот же 2600. Частота чуть меньше. В стоке наверное и боксового хватит. Если менять кулер, можно рассчитывать на 3,9/4. Мой 4 на легке. Под врайт, который Макс, 75 в стресс тесте. И плата до 2х б450. Почти 3600 в стоке, надо смотреть. Итого можно выйти на 5500 и меньше, если на барахолке, с остаточной гарантией. Ну а без заморочек, может и Интел.
Sharlatans
Приветствую
Нужен домашний системник для работы (ворд/вставлять кучу фоток в ворде, легкий фотошоп средствами самого ворда/ексель), в будущем(когда цены на видяхи станут адекватными) возможно игры. В наличие есть монитор, клава.
Лучше 11400 или 11500? Встройка, видеокарты нет.
Мать, как понял б560(гнать память), но какую? Asrock pro4, Asus b560m-k ?
Ssd есть в наличии -2 шт. 860evo по 500 и 250gb
Озу 16 гб crucial, но какую(смотрел - есть много видов, какую брать?
Блок питания? Chieftec CORE BBS-700S ?? С запасом :)
Корпус?
Бюджет 15-20 тис, грн ещё не определился с жабой
Noveon
Sharlatans: 04.05.2021 00:44Блок питания? Chieftec CORE BBS-700S ?? С запасом
может быть в притык, хотя бы от 800-а ватт уже лучше смотреть
yupi
Noveon
Для одного проца 800вт? А почему не киловатт то сразу? :-/ даже этого чифа с избытком. Советчики блин :facepalm:
Sharlatans
В будущем будет видеокарта.
Отправлено спустя 29 секунд:
А как с материнкой и озу?
Reaky
Всем привет!
Хочу собрать новый ПК, в основном для игр и рендеринга видео, собираю так чтоб хватило лет на 5-7, монитор будет 2к 27д. 165гц.
Вариант на Интел:
Intel Core i9-10850K
MSI MAG Z490 TOMAHAWK
Вариант на АМД:
AMD Ryzen 7 5800X
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Охлаждения be quiet! Dark Rock Pro 4 (водяное не хочу)
Озу Crucial (2x16GB) DDR4 3200 MHz Ballistix
ССД Kingston A2000 1 TB
Корпус be quiet! Pure Base 500DX
БП DeepCool 850W DQ850-M-V2L
Видеокарта будет от нынешней системы RX 480 (когда цены на карты упадут планирую взять что-то уровня 3080)
Думаю выбрать сборку на интеле она получиться дешевле на 2500 тис, а что посоветуете вы?
acm_fan
Sharlatans
DQ750ST с запасом, тихий, не модульный - 2100 грн. Модульные дороже, а денег - нет.
Оставим на бюджетный корпус 1500 грн.
Встройки Intel сильно слабые и между 750 и 730 разница только в цифрах 3DMark, потому ради неё брать проц старше смысла нет. Поэтому 11400. 6500 грн.
Охладитель нужно отдельно и неслабый, боксовый для вида. Потому я закладываю 850 грн (хотя бы), можно больше, меньше - лучше не нужно.
Имеем 11к и осталось выбрать маму и память.
Очевидно, про 32 ГБ можно забыть, потому 16 ГБ (2х8), 3200 Crucial в надежде взять побольше в разгоне - 2600 грн. Всего 13,6к и никак в 15к тут не уложиться.
Маму на сдачу покупать - такое себе, в зависимости от цены будет и фарш. Начало разговора с 3к, но там вообще пусто, потому скорее 3,5-4к.
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Reaky: 04.05.2021 19:33Вариант на АМД:
AMD Ryzen 7 5800X
Покупаете маму проще и будет Вам
Reaky: 04.05.2021 19:33дешевле на 2500 тис
Если вопрос в какой проц лучше, то Вам в другую ветку:
viewtopic.php?f=2&t=89541
Сборка(-и) уже оформлены, верно? :rolleyes:
Reaky
Так и знал что посоветуют 5800, но меня что-то очень волнуют негативные отзывы о статерах на райзенах в играх и проблемы с глючными биосами. Брать сейчас 10850к за 10к грн это плохой вариант?
yupi
Reaky: 04.05.2021 21:53Брать сейчас 10850к за 10к грн это плохой вариант?
Нет, для дома это очень хороший вариант.
Если конкретно проф занятие монтаж видео, то лучше, конечно, 5800х брать. Если для себя и тд, то 10850к/10900 за глаза
