Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Timedemo
Вы походу далеки от понимания работы блоков питания и принципа их работы. А тем более от их КПД. Почитайте внитемально что написано на любом блоке питания, особенно раздел там где Амперы по 12в линии. и у каждого БП еще есть запас 10 процентов на перегруз.er[socrates]: ↑ 02.10.2022 00:56под 2К минимум 3060 для комфорта. 1660ти или супер могут не всегда вытянуть. а для фулхд без лучей 1660 будет очень комфортной на сегодняшний день.AndrewP: ↑ 30.09.2022 23:11 Мені потрібно щось таке, що точно потягне FullHD, та зможе хочь якось тягнути 2К.
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:какие ж они мощные? там из 600-700 Вт с учетом КПД остается 450-550 Вт реальных. на такую систему с запасом самое оно: проц до 150, видик до 200, остальное до 100, сумма до 450 под 100% нагрузкой компонентов.Timedemo: ↑ 30.09.2022 22:50 зачем брать такие мощные бп на слабые карты? не дай Бог что с питальником у карты, будет дырка с палец в текстолите.
о каких вымышленных дырках в текстолите идёт речь? что там с питанием ВК уже выдумывается? зачем пугать подкроватными монстрами?) единственная по сути проблема сетей сейчас - перепады напряжения, и сейчас в 99.99% случаев нормальный БП берет на себя удар и выходит из строя в таких ситуациях (а если перед БП стоит нормальный ИБП, то вообще проблем не будет).
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:ОЗУ минимум 16гб закладывайте сразу. Минимум.KVM: ↑ 01.10.2022 18:23 Продав платформу FM2.
Вирішив дешево апгрейтнутись.Наразі планується фотошоп, браузер, ігри які витягне інтеграшка райзена. В подальшому можливо буде якийсь кейс з використанням більших потужностей.
- Отож покритикуйте/порекомендуйье базу
CPU - AMD Ryzen 5600G (4600G-4650G) різниця незначна. вирішив що краще зен3
RAM - 8Gb 3200Nhz DDR4 Crucial (можливо візьму 16)
MB - Придивляюсь до чогось на B450 з радіатором на VRM. Зупигився на наступних:
Gigabyte B450M S2H - просто звичайна плата. Дешево і сердито.
Gigabyte B450M DS3H - Субєктивно дизайн кращий. субєктивно раатори краще ніж в попредній
MSI B450M PRO-VDH MAX - Виглядає солідніше ніж попередні. Під питанням розташуванняМ2 слоту (не буде перегріватись якщо поставлю потім якесі відео яке перекриватиме SSD і генеруватиме бще своє тепло.
ASUS PRIME B450M-A II - в останній момент її побачив і розглянув її чисто через кнопку прошивки BIOS з флешки (щоб не возитися з пошуком старого райзен процесора).
Порекомендуйте на якій платі зупинитись краще, або на що ще глянути можна.
MB лучше асус или мси. Асрок, гигабайт, прочее обходите стороной. По сути пофиг какую именно вариацию B450. Смотрите по кол-ву нужных портов и форм-фактору. Любая справится с задачами.
Почему именно АМД? Интел стабильнее для ФШ и рабочих задач, если не важна пиковая производительность.
очень рекомендую хотябы на день взять ВаттМетр, и понаблюдать за потреблением компа от стены, в разных режимах работы.
то что Вы написали о пике 450вт. это чушь. при той конфигурации. либо дичайший разгон в стресс тесте на все компоненты. и то это слабо вероятно на том конфиге. т.к. 3060 видик потолок это 200вт. проц там 100вт в жизни не будет никогда. мать и память с винтами 100вт никогда не возьмет.
в реальных играх, там будет в лучшем случае потребление 300-350вт со стены, при КПД блока питания 92 процента( это золото при этой нагрузке) в лучшем случае будет 320вт нагрузка на БП. эту нагрузку потянет любое несчастье за 500грн. на 450-500вт. не говоря уже о блоках типа Асус туф 450вт, и подобные.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ps провтыкал, это все написано для видика 3060. а там вообще речь шла о 1660 супер. такое несчастье работает без напряга от Pico PSU .
Nouriel
er[socrates]
я рахую треба забути про 1660/супер/ті, є 6600 3050 за ту ж ціну, переваги останніх думаю очевидні
Fen1xz
8 гб на интеграшке в 23 году ? А вы оптимист. 2 гб озу сожрёт видеоядро, 2 гб винда, хром доест остальное, не говоря уже про двухканал и прочие приколы зависимости райзена от озу. 8х2 3200 это минимум над чем надо думать.KVM: ↑ 01.10.2022 19:40 З памятю ще думаю. 8 Гб хватить точно. Але думаю можливо візьму 16 з запасом.
Більше цікавить по материнках. що з цього списку буде краще брати? чи ці плати відрізняються тільки набором портів і суттєвої різниці між ними немає?
er[socrates]
по 6600 ничего не скажу, а 3050 имхо слабовата, это будут впустую потраченные деньгиNouriel: ↑ 02.10.2022 10:38 er[socrates]
Отправлено спустя 18 минут 3 секунды:
О силе тока по линиям и КПД прекрасно осведомлен, спасибо. Ни один десяток систем мной собран, настроен, протестирован и стабильно работает годамиTimedemo: ↑ 02.10.2022 10:09 Вы походу далеки от понимания работы блоков питания и принципа их работы. А тем более от их КПД. Почитайте внитемально что написано на любом блоке питания, особенно раздел там где Амперы по 12в линии. и у каждого БП еще есть запас 10 процентов на перегруз.
По реальному потреблению я согласен, там будет до 350-400Вт суммарно в пике при 2К гейминге. Да, в основной массе сила тока на ЦП ограничена 20-22А (в принципе, больше 22А рядовому обывателю и не надо, а владельцев i9 линейки таковыми уже не считаю), остаток до 40-50А же идёт на ГП, что тоже дает возможность питать карту уровня 3080. Но все же сильно не советую брать БП впритык, особенно 450-500Вт модели, какими бы "голдовыми сисониками" они не были. Тем более в средних Чифтеках особо незаметна разница в цене между 550Вт и 650Вт моделями, и работают они нормально, стабильно и продолжительно.
Timedemo
И ты говоришь что ты в чем то понимаешь?er[socrates]: ↑ 02.10.2022 00:56
такой КПД может был у 300вт фирмы кодеген или JNC китайских. 20 лет назад
ты наверное не знаешь, что такое мощность блока питания, и потребление от сети. открою секрет. блок питания золотой даже, выдающий 750вт мощности по 12 вольтам линии. будет от сети брать около 870вт. и никаких нету мифических приколов, что если блок питания 750вт то он выдаст всего 550 вт.
учите мат часть, внимательно.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
и при 2к геймине таже 3060 ляжет по производительсти, и процессор будет работать на пол шишки, какие 100вт? там все упрется в видяху, остальные компоненты будут гулять. при 2к гейминге, в лучшем случае будет 300вт потребление. И еще раз напомню, там разговор был о 1660 супер, и моя рекомендация блока была 450вт. именно под 1660 супер. а не под 3060. хотя и для 3060 его с головой хватит. асус туф офигенные блоки, и без напряга тащат на свои 100 процентов мощности. у меня ферма отпахала 3080ти + 3090 обслуживал блок питания асус туф 750вт. около года нон стоп. никаких проблем. и о даунвольте там речи не шло.
er[socrates]
Давно не было под рукой 400-450Вт БП, чтоб провести тесты на плюс-минус мощной системе. Но вызов принят. Попадется - протестирую. Ваттметр имеетсяTimedemo: ↑ 02.10.2022 15:30 И ты говоришь что ты в чем то понимаешь?
смотря какая игра, какие настройки, и что грузит систему параллельно с игройTimedemo: ↑ 02.10.2022 15:30 и при 2к геймине таже 3060 ляжет по производительсти, и процессор будет работать на пол шишки, какие 100вт? там все упрется в видяху, остальные компоненты будут гулять.
GoToHell
пес Патрон
5800x (андервольт)+RTX 3070 (андервольт) з розетки 450вт. БЖ кіловатний титановий. Це OCCT Power.
Бенчмарк танків - 320вт з розетки.
Без андервольту не поміряю, проц вирубає по перегріву Але там знатно більше.
Брати БЖ меньше ніж тягне стресс тест суто для ігор звичайно можна, але нащо? Тим більш що ціна 450-650 не сильно то й різниться
Відправлено через 7 хвилин 57 секунд:
1к грн різниця між біквайт систем павер 9 на 400вт і на 650вт. При тому,що чистих 400 то вже малувато, а на 450 моделі немає на хотлайні
Nouriel
GoToHell
і навіщо кіловатний титановий бп? просто цікаво для чого 14к грн тратити
Відправлено через 2 хвилини 59 секунд:
er[socrates]
у мене 6600 можу сказати що 3050 і поруч не валялася. на геймван якраз вийшло порівняння, можете ознайомитись
er[socrates]
GoToHell
пес Патрон
Nouriel
бо взяв за 3.2к грн, досі шкодую, що лише один
leif
GoToHell
а нові коштували 4999 грн в телемарті.
по тому ж курсу долара.
er[socrates]
это ютуб канал какой-то?Nouriel: ↑ 04.10.2022 12:55 er[socrates]
я по бенчам прибл. вижу, что 3050 на 5-10% шустрее 1660ti, но это при том, что она стоит в пси-е 4
Alex2277
Привіт всім, оцініть збірку, будь ласка. Перший раз це роблю.
Вхідні дані:
1. Бюджет: 10 тис. грн.
2. Ціль покупки: робота в SolidWorks 2022, Unity, Visual Studio 2022 та WEB-серфінг.
3. Розгону не планую.
4. Степінь гучності системи: звичайний.
Що я знайшов:
1. Процесор: https://hard.rozetka.com.ua/ua/amd_yd32 ... 100211761/
2. Материнська плата: https://hard.rozetka.com.ua/ua/msi_a320 ... 130333971/
3. Блок живлення: https://hard.rozetka.com.ua/ua/chieftec ... w/p263522/
4. Корпус: https://hard.rozetka.com.ua/ua/2e-2e-rd ... 316639822/
5. ОЗП: https://hard.rozetka.com.ua/ua/342457297/p342457297/
Всього: 10116 грн., але ОЗП тільки одна планка на 8 GB, це мало. Можливо процесор взяти без інтегрованої графіки (в мене ж стара дискретна є)?
Що в мене є, з старого ПК:
1. 2 x HDD (SATA 2)
2. 2 DVD (IDE та SATA)
2. AMD HD 6750 (1 GB)
Вхідні дані:
Що я знайшов:
1. 2 x HDD (SATA 2)
st0k
можно оперативу взяти б/в, тодi буде 16гб за тi ж гроші
GoToHell
пес Патрон
Alex2277
Проц досить дохлий, цікавий лише графікою. Та й то у б/в вигляді. І то лише для ігор. 3600 буде в рази краще враховуючи наявну дискретну .16гб рам можно втиснути якщо брати по різних магазинах з хотлайну
З таким бюджетом я б просто б/в весь комп брав. Ще й ссд не втиснути
Валерий
Nouriel
Alex2277
я вважаю це найкращий варіант за 10к грн https://hotline.ua/buymatrix/30f1f441d722ad8c31c5/
er[socrates]
на 10 тыс только б/у, а то даже на ссд денег не хватает. харды на сата2 - это конечно уже никуда не годится...
Alex2277
Дякую всім за поради! Я зупинюся на Ryzen 5 3600 + ідея щодо хотлайну гарна (вже подивився, можна 600 грн з`економити). Щодо б/в речей, я їх боюся, краще нове, хоч віра буде в те, що воно не "від'їде". Диски потім, при можливості поміняю.
GoToHell
пес Патрон
Alex2277
Хоча б самий простий ссд на 120-240 дуже треба. Весь вищеназваний софт буде нещадно тупити на хардах.Першим же апгрейдом
moonlight49
Покритикуйте апгрейд:
думаю на
Материнская плата MSI PRO B550M-P GEN3
2 х Модуль памяти для компьютера DDR4 16GB 3600 MHz Vengeance LPX Black Corsair (CMK16GX4M1Z3600C18) CL18
Ryzen 5 5600X
GTX 1060 3GB (остается)
Нужен ли тут куллер производительнее боксового?
думаю на
Ryzen 5 5600X
