Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
Smurniy
Эмм... А чёйта? Кактакта?
Ладно: NV Setting найдено?
Аи сюит удалено с чисткой реестра?
SV14
AI Suite,я уже сам удалил после увиденной "оптимизации" карты моей. В тот же день как и установил.
А вот насчет NV Setting не понял ? Можно по подробней что это)
Smurniy
ПКМ по рабочему столу и войти. Сбросить на дефолт.
strannik18
SV14
попробуй вимкнути всі проги для моніторингу і втановити настрой афтербюрнен в оверлей, можливо трабли із за тих прог
SV14
Побывал только что все без изменений даже с Afterburner.strannik18:SV14
Отправлено спустя 55 секунд:
Сделал,все осталось по прежнему ;((Smurniy:ПКМ по рабочему столу и войти. Сбросить на дефолт.
walk0ut
Вообщем собрал недели 2 назад пк на x5550 в паре с r9 270x и 16gb озу. Проблема в просадках и не полной загрузке гпу. Пример гта 5 почти ультра с х4 сглаживанием от 40 до 80 с просадками до 30 при этом гпу грузится от 97-99%, а если к примеру поставить высокие настройки убрать сглаживание фпс не меняется а вот нагрузка на гпу теперь будет от 65-85%(примерно) температуры в приделах нормы проц 70-75с(грузит примерно на 60% равномерно на 5-6 потоков) видео до 65с, в чем может быть проблема?
конфиг:x5550, 16gb ddr3 1333mhz, r9 270x 2gb, chieftec eco 600w
мамка ноунейм из китая
vaolexxx
Частота у процессора низковата.
Smurniy
В этомwalk0ut:в чем может быть проблема?
GTA5 весьма процессорозависимая игра.walk0ut: конфиг:x5550, 16gb ddr3 1333mhz, r9 270x 2gb, chieftec eco 600w
Для этой игры этот Нехалем надо гнать хотя бы до 4ГГц, на что данная мать не способна от слова совсем.
Кроме того подозреваю что память серверная и её хрен разгонишь.
В общем хотелось 1366, а получилась дрышня
walk0ut
Ясно. а карта почему грузится по странному? Или нехалем опять подводит?Smurniy:В этомwalk0ut:в чем может быть проблема?GTA5 весьма процессорозависимая игра.walk0ut: конфиг:x5550, 16gb ddr3 1333mhz, r9 270x 2gb, chieftec eco 600w
А если к примеру на 5650 или 5670 поменять, потянет? или тоже шлак?
Smurniy
Так карта не есть самостоятельная единица. Она ведомая.
Суть в том, что 1366 платформа теряет свои преимущества, как только её китайским образом урезают.
Нехалем остаётся Нехалемом, только толку от него не будет в этой системе.
P.S. Пример полноценной 1366 системы можно посмотреть у меня в профиле.
Это ессно не есть истина в последней инстанции, но тянула все ААА игры без зазрения совести (правда там тогда стояла RX480 ).
walk0ut
Грубо говоря в мамке дело? просто обидно немного хотел на 2011 собрать но чет дернуло на 1366 и вот на тебе сэкономил...Smurniy:Так карта не есть самостоятельная единица. Она ведомая.
Smurniy
Именно в ней.
Ну оно и понятно, в свете цен на полноценные матери для 1366, особенно типа рампаг там всяких или абсолюта типа GA-X58A-OC
P.S. Когда-то, полгода назад, я пробовал продать свой комплект (мать+проц+память) за 5000грн, но никто не захотел, поэтому собрал всё в свободный корпус, докинул недостающего и отдал сыну.
vil
Здравствуйте, Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой в игре Archeage , рание у меня стояла видеокарта 550ti в игре фпс ниже 50 на средних настройках не опускался при условии что стояла галочка в настройка использование поточного рендеринга , недавно заменил видеокарту на более свежую и производительную r9 380 , после чего фпс выше 30 не подымается при любых настройках качества графики , так же появились проосадки на открытых локациях , хотя в закрытых типа арены выдает 120-130 иногда с небольшими просадками , видеокарта была подключена через пререходник VGA-DVI(сомнительного качества) к монитору с разрешениеv full hd , к 550ti подключал напрямую . оставляю скриншоты диаграмм MSI Afterburner , а также описание конфигурации компьютера . Хотелось бы узнать из за чего такая не стабильность работы свежей видеокарты , что повлияло на это : дешёвый переходник , плохая оптимизация игры либо драйверов видеокарты , либо что то ещё ???... Буду рад любым предположениям и советам .
Проц FX 8320
Мать Asus M5A97 LE R2.0
Оператива 8гб 1333гц
SSD OCZ Trion 100
Бп chieftec 850w
Видеокарта r9 380 от Asus на 2Гб
Моник Full HD Asus VGA порт
Проц FX 8320
SSD OCZ Trion 100
Бп chieftec 850w
Smurniy
А переходник-то тут при чём?
Есть мнение что дело в софте.
А вообще есть отдельная тема про FPS.
zhekaice
Це ж скелет твого компа. А коли в твого організма хреновий скелет, то як ти ходитимеш? Чи зможеш ти бігати?walk0ut:Грубо говоря в мамке дело?
Якась так собі аналогія.
Адекватний 2011 - цілком реальний, навіть не за фантастичні гроші.
Може підфортити і вицепити класну (не чайна) мамку за розумні гроші, як і проц.
DaddyNestor
Здравствуйте!
Играю в Full HD. Приобрел на днях Palit GTX 1080 Ti G/R Premium и недоволен её производительностью, а именно:
-GTA V - при настройках по умолчанию проседает FPS местами до 50, а в лесу и до 45 кадров. И это при выключенном сглаживании!
Загрузка проца в пределе 70%, видюхи до 70% и частоты чипа между 1300 и 1700 Mhz!
-Middle-earth: Shadow of War - аналогично. Система выставила все на "Ультра", а по факту в оживленных замесах имею просадки ниже 50 FPS!
Выключал сглаживание, отключал ультра текстуры, в итоге выиграл жалких 5-10 кадров!
Загрузка проца до 60%, видюхи до 95% и бустит до 1962 Mhz!
Мониторил Afterburner, FRAPS, встроенными в игры бенчами.
По показания Afterburner видео памяти и оперативки с запасом.
Файл подкачки выключен.
Система Windows 7(64) SP1 стоит около двух лет. Последние обновления накатывал пару недель назад.
Игры устанавливал как на SSD так и на HDD результат примерно такой же.
Подключал отдельно к телевизору и к монитору (оба Full HD 60Hz) - без изменений.
Система:
CPU: I7-2600K @ 4,4Ghz
M\B: GA-P67A-UD5-B3 (Rev. 1.0)
VGA: Palit GTX 1080 Ti G/R Premium
RAM: Crucial Ballistix Tactical (8Gb * 2) DDR 3 1333Mhz
SSD OCZ Vector 150 120 Gb (OS)
SSD OCZ Agility 3.5 180 Gb (Games)
HDD WDC WD1002FAEX 1TB
HDD WDC WD2003FYYS 2 TB * 3
PSU Corsair AX1200 1200 Watt
Система:
Scoffer
DaddyNestor
Режим енергозбереження вінди не в максимальній продуктивності?
odessitmws
проц меняйте, загрузка в 70% это филькина грамота
ну и оперативу в разгон, а по поводу карточки можно бенчмарком проверить
DaddyNestor
Да, стоит максимальная производительность.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
odessitmws
unigine heaven подойдет?
odessitmws
artyomk
Вибачте, що лізу в чужу тему, але чим погана "Максимальна продуктивність", і чим "Збалансована" або якась інша краще?Scoffer:DaddyNestor
