Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
Makc1968UA
CRY-nano:в тестах 3DMark (TimeSpy)
Какая версия программы? Хочу глянуть на свои показатели. Буду тестировать на Futuremark 3DMark 2.14.7040 Developer Edition. Это вроде крайняя доступная.
odessitmws
CRY-nano
ну можно сравнить в 4к там точно цп свободен будет
да и 8700 на 3.5 должен быть вполне бодрячком (тайминги на озу можно ужать кстати)
DuckRider
CRY-nano:
DuckRider:ну так было бы удивительно, если б 2.9-3.5ггц камень не ботлнечил в 2020
Ну вот я спецом искал тесты с i3 8100, у которого частота как раз такая же, как у меня, так еще и другие параметры зуже, но даже он подготавливает больше кадров. Разве дело в частоте 3.5Ггц? Если дело в проце, не понимаю почему процв даже хуже по кол-ву ядер и такой же частоте производительнее
у 8100 базовая 3.6. У тебя 2.9. С бустом у тебя постоянная на все ядра около 3.2 должна быть, как бы. Хотя, по скринам у тебя 3.4-3.5. Лучше было бы, если б ты запись кинул через нвенк в любой игре с графиком афтребюрнера, частота обновления параметров минимальная (100, вроде)
Makc1968UA
Тесты на 1080р:
Зображення Зображення Зображення Зображення
Система первая профильная с не разогнанным i7-8700K, работающим в бусте до 4300 МГц на все потоки плюс GTX 1070ti и тоже без разгона. Память 3200 МГц CL16 при помощи XMP профиля. Если сюда поставить 2080, то тоже раскачается без проблем.
CRY-nano
Проблема исключительно в инженерном процессоре, а также малой частоте памяти. Надо всё менять. :-/
CRY-nano
Makc1968UA:
Версия программы 2.11.6911 Developer Edition.
odessitmws:ну можно сравнить в 4к там точно цп свободен будет
В 4К тестировал, ощутимой разницы не заметил, попробую еще прогнать и отпишусь сюда.
DuckRider:у 8100 базовая 3.6. У тебя 2.9. С бустом у тебя постоянная на все ядра около 3.2 должна быть, как бы. Хотя, по скринам у тебя 3.4-3.5. Лучше было бы, если б ты запись кинул через нвенк в любой игре с графиком афтребюрнера, частота обновления параметров минимальная (100, вроде)
Сделаю запись этого теста, сюда скину ссылку на видео.
Makc1968UA:Система первая профильная с не разогнанным i7-8700K, работающим в бусте до 4300 МГц на все потоки плюс GTX 1070ti и тоже без разгона. Память 3200 МГц CL16 при помощи XMP профиля. Если сюда поставить 2080, то тоже раскачается без проблем.
Как я уже тут писал, проблема проявляется в ДЕМО-режиме. Дальнейшие тесты "Графический тест 1", "Графический тест 2" и тест ЦП показывают примерно тоже самое, что и в тестах в сети, набирает столько же баллов. Но ДЕМО режим, как понимаю я, в результатах участия не принимает и именно в ДЕМО-режиме у меня в некоторых местах сцены ФПС просаживается очень.
Отправлено спустя 40 минут 7 секунд:
Вот записи демо режимов в Time Spy (обычный) и Time Spy Extreme (4K), видно, как разнится нагрузка на ГП между ДЕМО режимом и графическим тестом.
3DMark TimeSpy DEFAULT 2K DEMO
https://youtu.be/Oo26qI7oTUk
3DMark TimeSpy DEFAULT 2K GRAPHICS TEST 1
https://youtu.be/sBi4Ca-JLPs
3DMark TimeSpy DEFAULT 4K DEMO
https://youtu.be/5HqksrjgYYc
3DMark TimeSpy DEFAULT 4K GRAPHICS TEST 1
https://youtu.be/wpNfF_LYcOI
Отправлено спустя 46 минут 8 секунд:
Ютуб теперь рекомендует, попался еще такой ролик, ссылка на момент, на котором хорошо видно подозрительную просадку:
https://youtu.be/zYwcUQgRhMA?t=83
Вот на этом моменте RTX 2080 + i9 9900K 5Ghz выдали не более 50 кадров, когда в вышеупомянутом ролике i3 9100f + 1070 выдали 60 на этом моменте.
Sachem
Makc1968UA:с не разогнанным i7-8700K, работающим в бусте до 4300 МГц на все потоки... Память 3200 МГц CL16
Makc1968UA:Проблема исключительно в инженерном процессоре, а также малой частоте памяти
Где можно почитать про зависимость частоты процессора в бусте от частоты памяти?
У меня память 2666. 8700К в бусте без разгона работает на 3.9 по всем ядрам (рендер в Максе).
До этого был 8400 в бусте работал на той же частоте.
Видел много видео о "Раскроет ли процессор П видеокарту В", но не видел ни одного видео "Раскроет ли память ПП процессор П".
Весь Ютьюб завален видео на тему "Зависимость FPS в играх от MHz памяти". Хотя тут и ежу понятно, что чем больше, тем лучше.
Ниже тесты в AIDA64 GPGPU.
CRY-nano
Вчера еще раз сделал проверку в одинаковых условиях в игре DayZ, и когда у товарища с E3 1240 v3 + gtx 1070 + 2x8Gb DDR3 1600 при взгляде в одну точку было около 70+ фпс, то у меня при тех же условиях держалось около 50+ и ВК была загружена на 30+%. Почему так, я не понимаю, ни память ни проц мои ничем его конфигу не уступают.
zoomcool7
Привет всем!
Мой конфиг:
Gigabyte z390 aorus pro
intel i5 9600k
RTX 2080 от Gigabyte
Kingston HyperX две плашки на 16 гигов, 2933 XMP
БП 1000W
СВО
ССД 512 гб + HDD 2 тб
Мучаюсь от такой проблемы:
Время кадра скачет. Микрофризы, лаги. При том что у меня монитор с G-sync. Если даже фпс стабильный и ровный, время кадра скачет от 9мс до 30мс, каждый кадр разная цифра! Иногда ощущения что то-ли разрывы на экране, то ли подтормаживания, рывки...
Makc1968UA
Sachem:Где можно почитать про зависимость частоты процессора в бусте от частоты памяти?
Здесь и за разгон Интела, и за память, и выводы. Приобщайся. ;)
zoomcool7
Дело было в работе приложения Ambilight - подсветка монитора с захвата картинки.
Поставил Prismatic с поддержкой nvidia api.
Ситуация значительно улучшилась.
fr0zen
zoomcool7:Дело было в работе приложения Ambilight - подсветка монитора с захвата картинки.
разве i5 9600k полностью раскрывает потенциал 2080?
AlanW
Доброго времени суток! Вкратце о проблеме: собрал 2 ПК на Xeon E5450 и GTX 750TI, но на одном игры работают стабильно, а на другом постоянные просадки ФПС до 0 на пол секунды, причем без закономерности. Причем с увеличением количества происходящего на экране на первом понижается ФПС, а на втором учащаются фризы и увеличивается продолжительность фризов.
Краткие характеристики:
1-й ПК(где все хорошо):
Процессор: Intel Xeon E5450, 3GHz.
Материнская плата: Lenovo (OEM) G41M (биос под ксеон не шился, да и нет на эту мать модифицированного биоса, насколько я знаю).
Оперативная память: 8GB (2*4).
Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 750 TI.
БП: 550W (с сервера вроде, модель не знаю).
Windos 8.1 х64 Professional.
2-й ПК (где все печально):
Материнская плата: MSI G41M-P26 (Прошит биос под ксеон).
БП: ATX 400W.
Windos 10 х64 Professional.
P. S. Все это длиться уже года 4, стояли Windows 7, 8, 8.1, 10, при чем на каждом. Драйвера тоже обновлялись периодично. Для тестов менял местами видеокарты и оперативную память, толку не было. На 2-м ПК (где все печально) изредка при запуске игры (конкретно Path of Exile) экран покрывается зелеными артефактами и игра вылетает без ошибок (на 1-м такого никогда не было). Синих экранов не бывает (раз в году не считается). Вроде все написал, что знаю. Всем кто попытается помочь заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Скрины:
1-й ПК (где все хорошо)
Востаннє редагувалось 02.11.2020 19:11 користувачем AlanW, всього редагувалось 3 разів.
Axiomet
Во втором блок не для сборок таких ПК-скорее всего и ответ, попробуйте поменять местами блоки и сами получите ответ.
YumaX
AlanW: Для тестов менял местами видеокарты и оперативную память,
ЦП та БЖ міняли?
AlanW:изредка при запуске игры (конкретно Path of Exile) экран покрывается зелеными артефактами
На обох картах артефакти на конфігу 2 чи на одній?
AlanW
Axiomet:Во втором блок не для сборок таких ПК-скорее всего и ответ, попробуйте поменять местами блоки и сами получите ответ.
Дело в том, что я сначала собрал 2-й ПК (где все печально) и на него поставил БП на 550Вт, а потом спустя пару месяцев собрал 1-й (где все хорошо) и на него переставил БП на 550Вт, а на 1-й вернул его родной на 400W. К тому же я делал много стресс тестов, и ни разу проблем выявлено небыло, неужели слабый БП так сильно себя проявляет в игре, и никак не проявляется на стресс тестах? Тестил через Aida. Спасибо!
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
YumaX:
ЦП та БЖ міняли?
ЦП не менял, БП менял (выше написал). ЦП практически одинаковые, легко переносят любые стресс тесты, и не выдают БСОД-ов. Мной никогда не разгонялись. Артефакты только на той, что на 2-м ПК(где все плохо). Спасибо!
Востаннє редагувалось 02.11.2020 19:24 користувачем AlanW, всього редагувалось 1 раз.
DuckRider
Аида кеш н мемори в студию
YumaX
AlanW:ЦП практически одинаковые, легко переносят любые стресс тесты
Запустіть на другому тест ОССT psu або лінкс в паралелі з бубликом!
По картах так і не відповіли, на обох артефакти чи на одній?
ЗІ: сорян, в аіді теж можна паралельне навантаження зробити :shuffle:
AlanW
YumaX:
Артефакты ток на той что на 2-м ПК (где все плохо). OCCT сейчас сделаю.
Отправлено спустя 13 минут 58 секунд:
Тест OCCT на 1-м ПК (где все плохо).
YumaX
AlanW:где все плохо
ТС, потрібно вибрати інконку Power, це поєднання двох тестів cpu + gpu!
Набір інструкцій нехай стоїть авто, прога сама визначить який, SEE не сильно вантажить cp на відміну від avx.
AlanW
YumaX:
AlanW:где все плохо
Вот
