Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
JIPOCTO_AHAHAC
GoToHell:Вы без синка играете? Включить/выключить не пробовали?
Играю в Адаптивным режимом в драйвере, он включает всинк, когда фпс выше 60 и выключает, когда ниже. Вроде так картинка наиболее плавная и этих разрывов не видно.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Panasi:Видеокарта нагружена на 50%, потому что производительность упирается в процессор. ГТА 5 очень процессорозависимая игра. У вас достаточно мощная видеокарта для этой игры, при этом низкое разрешение, что делает требование к видеокарте еще ниже. А вот проц относительно слабоват. Повышение разрешения увеличит требование к видеокарте, но процессор по прежнему будет пыхтеть на 100%. Максимальный фпс станет ниже, а минимальный не изменится. Для более стабильного фпс и его повышения вам нужно разгонять или вовсе менять проц. А настройки графики, в том числе разрешение экрана, дают нагрузку на видеокарту и очень редко на процессор.
ну процессор у меня работает на 3.7, разогнать выше его уже не получится, хех. Ну я бы не сказал, что он прям на 100 загружен, 85-90, особенно в городе.
Panasi
JIPOCTO_AHAHAC
Вы ограничили максимальный фпс синхронизацией до 60. Видеокарте хватает 50% мощности, чтоб выдавить 60 фпс при ваших настройках и разрешении. А что не так с плавностью. Неужели фпс падает ниже 60? Если так, то процессор, скорее всего, не тащит. Что бы вы ни делали с настройками и разрешением, процессор это не разгрузит. Очень редко бывают исключения. И он не обязательно должен быть нагружен на 100%. Игры в лучшем случае умеют нагружать все ядра в сумме на 90%. Это предел.
Востаннє редагувалось 07.12.2017 22:38 користувачем Panasi, всього редагувалось 1 раз.
JIPOCTO_AHAHAC
Panasi:JIPOCTO_AHAHAC
Вы ограничили максимальный фпс синхронизацией до 60. А что не так с плавностью. Неужели фпс падает ниже 60? Если так, то процессор скорее всего не тащит. Что бы вы ни делали с настройками и разрешением, процессор это не разгрузит. Очень редко бывают исключения. И он не обязательно должен быть нагружен на 100%. Игры в лучшем случае умеют нагружать все ядра в сумме на 90%. Это предел.
Очень странная ситуация, то в городе 80, то 58... Но иногда просаживается, особенно там где эта алея славы.
Panasi
JIPOCTO_AHAHAC:Очень странная ситуация, то в городе 80, то 58... Но иногда просаживается, особенно там где эта алея славы.
Я понял, адаптивная синхронизация выключает синхронизацию при 60 и выше фпс, поэтому фпс подскакиевает до 80, это легкие для процессора моменты. А проседает фпс тогда, когда процессор не справляется, как правило это активные моменты типа аварий, стрельбы, езды на скорости. Ничего странного в этом нет. Видеокарта при этом всем отдыхает. Проц не дает ей работать на полную мощность. Советую включить обычную синхронизацию. Фпс ограничится на 60 и не будет такого разрыва между минимальным и максимальным.
JIPOCTO_AHAHAC
Panasi:
Но ведь, по-сути, с всинком ситуация такая я же будет? Если процессор не справляется, фас падает ниже 60 и тогда фризы будут наиболее заметны.
Panasi
JIPOCTO_AHAHAC
Фризы будут в любом случае, если процессор не справляется с игрой. Но если разница между максимальным и минимальным фпс большая, они более заметны.
JIPOCTO_AHAHAC
Высокое разрешение дело не исправит, я так понимаю? Как были небольшие просадки, так они и будут?
Panasi
JIPOCTO_AHAHAC:Высокое разрешение дело не исправит, я так понимаю? Как были небольшие просадки, так они и будут?
Конечно нет. Высокое разрешение просто увеличит нагрузку на видеокарту, а фпс просаживается из-за нехватки процессора. Вы можете включить мощное сглаживание и выставить 4к разрешение и тогда у вас на пару с процессором усрется видеокарта, а просадок станет еще больше. Единственный способ увеличить минимальный фпс - поменять проц или снизить настройки, которые нагружают проц. Проблема в том, что практически все настройки графики в играх влияют на видеокарту. По моему только Увеличенное расстояние подгрузки более детализированных объектов снижает нагрузку на проц в гта. Попробуйте этот параметр понизить. У меня был похожий проц, только в разгоне до 4 Ггц, его хватало впритык для 60 фпс в ГТА 5.
JIPOCTO_AHAHAC:gtx 980ti, но монитор 1440x900
Однаааако :rolleyes:
For1x
Добрый день ребят , имею такой пк :Ryzen 1200 3.1(dont oc ) , ddr 4 4gb 3066 mhz , wd 500 w , chieftec 500 w , rx460 , msi b350 pc mate . Суть в том , что в играх по типу доты и контры есть фризы .В программе LatencyMon сверху 2 строка довольно таки красная . Делал много чего и заметил ,что больше всего на это влияет параметр soc в бииосе .
Вкладення
LuckyHawk
For1x:в играх по типу доты и контры есть фризы
Не удивительно. У вас псп где то на дне еще и объем памяти маленький.
Замеряйте хард кристал марком ради интереса. Скорость чтения\записи небось до сотни... да даже если и нет.
Что дота, что кс жрут 4 гига памяти, часто больше (4300-4500). Все что не влезает (или не успевает) в вашу планку таскается с медленного ЖД - вот вам и фризы.
Добавить вторую планку на 4гб для двухканала, после чего уменьшить своп до 1-2гб.
Если добавить планку не вариант (ну мало ли) - сбивать использование памяти и обращение к харду в ОС всеми возможными способами и, возможно, ограничивать фпс в играх.
А что за видеокарта\винда? И какие показатели фпс в играх?
For1x
LuckyHawk
в кс 200-350 ,в доте 100+ , карточка рх 460 , а вообще , если посмотреть по скрину , то в каких компонентах траблы ?
LuckyHawk
For1x:то в каких компонентах траблы ?
Говорю же - псп и объем оперативной памяти. Пропускная способность памяти. Причем всей - оперативной и хранилища (жесткого диска).
For1x
LuckyHawk
а что такое псп ?
LuckyHawk
For1x
LuckyHawk:Говорю же - псп и объем оперативной памяти. Пропускная способность памяти. Причем всей - оперативной и хранилища (жесткого диска).
For1x
LuckyHawk
а вообще , как это фиксить ?
flamebridge
Ну судя по всему, оперативной памяти маловато, и поэтому почти постоянно работает своп, что и даёт такие задержки процесса ataport.sys. Возможно с SSD была бы задержка поменьше, но всётаки 4Гб - это на сегодня маловато.
mamayawarlord
For1x:Добрый день ребят , имею такой пк :Ryzen 1200 3.1(dont oc ) , ddr 4 4gb 3066 mhz , wd 500 w , chieftec 500 w , rx460 , msi b350 pc mate . Суть в том , что в играх по типу доты и контры есть фризы .В программе LatencyMon сверху 2 строка довольно таки красная . Делал много чего и заметил ,что больше всего на это влияет параметр soc в бииосе .
делал все, кроме того, что нужно - добавить памяти
LuckyHawk
For1x:а вообще , как это фиксить ?
Вы вообще читаете что вам пишут?
LuckyHawk:Добавить вторую планку на 4гб для двухканала, после чего уменьшить своп до 1-2гб.
For1x
LuckyHawk
Вот есть пока выбор между 4 гб озу и ссд , но думаю всё таки озу будет профитней .
