ни с того ни с сего комп виснет
Lightning
Agoris:Lightning
Температуры какие в игре?
совсем недавно замерял аидой и гпу з.
Процессор максимально нагревался до 55. гпу разогрелся до60.
Volodimir
Lightning:Проблема заключается в том что примерно посреди матча(бывает также что и пару матчей все нормально) комп зависает ,но при этом курсор не зависает
похоже на проблемы с жестким диском.
Lightning
Volodimir:
ему и месяца нет, есть другие варианты?
ПрихлопБилл
Lightning
мемтест крутил?
поверхности диска викторией читал?
нагрузки фурмарк/линпак/аида держит система?
Lightning
ничего не делал
сегодня залью результаты
ПрихлопБилл
Видик еще хевен бенчмарком погрузи - хорошо выявляет проблемные карты.
Volodimir
Lightning:ему и месяца нет, есть другие варианты?
и что? Вестерн дижитал же. Они это могут.
Обычно если комп висит, а курсор при этом работает - похоже на винт.
Lightning
прошел тест фурмарк 1080p 4xmsaa 20 min 62 по цельсию. не зависло
прошел тест Хивеном 1080 Extreme preset 60 по цельсию. Все в порядке
fcuk
видео gts 250 1GB 256 bit , мать asus m2n-cm dvi со встроенным видео . Процессер AMD Athlon 64x2, виндовс 32 бит. зависает комп. При загрузке черный экран , просыпается только на приветствие виндовс хр,потом работает,но виснет.
в нибиторе показывает такое extra: core675,shader 1620,memory 1000 . 3d иThtl по нолям ,а в 2D : 300 600 100 cоответственно. Может версия биоса(материнки) очень старая или настроил в биосе неправильно? БП 400 Ватт . В нибиторе не лазил ,ничего не менял. Помогите пжлста разобраться.
thunder_blade
fcuk
проверить карту на другом пк, скорей всего отработала она
fcuk
thunder_blade:fcuk
пробовал,работает. в нибиторе так же не показывает вольтаж в тех разделах где по нолям : 3D и Thtl
Lightning
Пришла идея тестануть на ошибки виндосовской утилитой Checkdisk.Результат комп завис
fcuk
fcuk:видео gts 250 1GB 256 bit , мать asus m2n-cm dvi со встроенным видео . Процессер AMD Athlon 64x2, виндовс 32 бит. зависает комп. При загрузке черный экран , просыпается только на приветствие виндовс хр,потом работает,но виснет.
при загрузке начала появляться заставка материнки.не перегревается, спонтанно однотонный экран становится и виснет ,бывает во время игры или просмотра видео, в момент даже простоя. чтоб его
Sawyer
Люди, помогите. Виснет комп
Комп очень простой калькулятор, бюджетная сборка 2008 года, проц атлон 64х2 5400+, мать m2n (4 слота под оперативку), оперативки 2 гб по 1 гб планка, видео радик 3850. винт поменял год назад на ВД БЛЮ 1 ТБ
В основном комп для серфа инета, мультимедиа
периодически залипаю в танки, год или полтора началась проблема, при попаданий снаряда, когда экран мигает красным, картинка замирала и выглядило это так " target="_blank Относительно редко выскакивало и решалось все, сворачиваем игры, закрытий и снова входил, иногда даже успевал до конца боя заходить, последние пару месяцев частота таких зависаний увеличилась. Терпел. Две недели пришлось сидеть без инета, решил вспомнить детство и поиграть в игры своей юности. Играл в Desperados - Wanted Dead or Alive, это игра вроде 2001 года, ну ваше не требовательна, но и она зависает, при чем уже сворачивание не срабатывает, только зажатия кнопки выключения и снова запускать ПК, перезагузка не работает и в последовательности на экране получается это http://firepic.org/?v=2.2016-02-17_c8uzc4qr2uih.jpg" target="_blank потом толи эскейп или ф1 продолжает http://firepic.org/?v=2.2016-02-17_okx2vsc8syku.jpg" target="_blank и http://firepic.org/?v=2.2016-02-17_z1sq8k8n5d1o.jpg" target="_blank
При чем каждая игра реагирует по разному, например Need for Speed - Most Wanted просто пропадает трасса, но иногда после 3-5 минут ожидания, трасса отрисовывается и гонка продолжается http://firepic.org/?v=2.2016-02-17_w2lpk2qtzdj9.jpg" target="_blank но зачастую замирает намертво и ни сворачивание не помогает, точнее не реагирует, Герой 3 просто закрываются, мол поиск решения ошибок и пока, заметил что игра начинает закрываться в момент применения магии.
Сегодня появился инет, зашел в танчики, а игра зависла после первого боя в меню, я так понял проблема усугубляется, но я в таки вопросах полностью нуб, вроде понимаю что скорее всего трабл с жестким, комп его на время теряет или что то вроде этого, в общем есть что подсказать?
Спасибо за ранее
Бумик
Sawyer
прогоните MHDD или Victoria ,еще бы не помешало другой шлейф поставить и запитать хард от другого коннектора,если есть свободные.
Еще попутный совет - у Вас в мамке память неправильно стоит,потому что сингле режим (на скрине увидел),переставьте одну планку,чтобы дуал получился.
Sawyer
Бумик
гнал через это http://firepic.org/?v=2.2016-02-18_sabpfk30dv5i.jpg" target="_blank и http://firepic.org/?v=2.2016-02-18_70zx4dy5fiv8.jpg" target="_blank
Шлейф и коннектор попробую
Я правильно понял, что планки оперативы надо через одну поставить в 1 и 3 слот?
afhpwnd
Sawyer:Бумик
Гони через Викторию.
По этому графику, если прога работает, как Виктория - жесткий диск колбасит.
Заодно Смарт винта покажи.
Бумик
Sawyer:БумикЯ правильно понял, что планки оперативы надо через одну поставить в 1 и 3 слот?
Нет,на данной мамке как раз они рядом должны быть - или 1,2 или 3,4.Но если они так и стоят и нет дуала,то возможно
планки разных производителей или с разной частотой\таймингами
или
одна планка односторонняя,другая -двусторонняя.
Sawyer
В общем я не знаю что именно помогло, но я решил перебрать весь комп, полностью разобрал, почистил (к слову он был не критично запылен), поменял термопасту и по совету запитал жесткий от другого конектора и поменял сата кабель. В других играх не тестил, но в танках внезапное зависание пропало, а вот зависание которое преследует уже год меня осталось, правда первые почти 3 часа были ваше без этого прикола. потом началось через каждые 20-30 минут (я про это " target="_blank)
Пытался я тестить жесткий через викторию, за часа 2 или 3 уж точно не помню, треть пути в проверке, я даж не знаю как найти в выделить часов 6 наверное на проверку о_О сделал скрин одной из попытки, была еще одна, дошло процентов до 36, но там почти все тоже http://s017.radikal.ru/i423/1602/2f/6c9e7dddf0c2.png" target="_blank в начале есть момент как график стремится к нулю, возможно из за того что был запущен в режиме пауза видео файл, чтобы комп не вырубился пока я отсутствовал
Я как то раньше не задавался вопросом, работало та и работало, но оперативки таки разные http://s010.radikal.ru/i311/1602/ec/f4fedfb38454.jpg" target="_blank
И помогите разобраться в биосе, выставил вроде 800, а как я понимаю выше написано что работает на 400 или я чот не так понял? http://s013.radikal.ru/i325/1602/b1/8eada67f615c.jpg" target="_blank
Volodimir
Sawyer:я даж не знаю как найти в выделить часов 6 наверное на проверку о_О
на ночь оставить, если уж посидеть 6 часов без компа никак.
Sawyer:был запущен в режиме пауза видео файл, чтобы комп не вырубился пока я отсутствовал
в смысле? А просто настроить план электропитания?
Не покупайте WD.
