Разгон системы Gigabyte 970A-DS3 + FX-6100
salexpro
Всем привет. Хотелось бы увидеть подсказки умных людей как разогнать вот такую систему:
Мать - Gigabyte 970A-DS3
Проц - AMD FX-6100
Память - XMS3 — 8GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMX8GX3M2A2000C9)
Видео - Inno3D GTX560
БП - 650Вт
Охлаждение - на проце боксовые кулеры и три корпусных кулера от DeepСool 120мм (спереди, слева и сзади)
Опыта в разгоне почти нет. При попытке что-то поменять в БИОСе, будь то частота памяти или множитель пишет вот что (во вложении)
Вкладення
Agent3333
круто шину задрал. 4.5 Ггц это крутовато
salexpro
Agent3333
Прочитал на изиком, там так разгоняли
Agent3333
недоглядел - ты множителем разгоняешь а не по шине. Значит возьми множитель поменьше например +1 к номинальному и пробуй стартовать+ повышать напряжение на процессоре
salexpro
Agent3333:недоглядел - ты множителем разгоняешь а не по шине. Значит возьми множитель поменьше например +1 к номинальному и пробуй стартовать+ повышать напряжение на процессоре
что то не нашел где питание повышать
thunder_blade
salexpro
выпиши для себя все вкладки из биоса на листочек прочитай про них вникни что они изменяют, вот статейка по теме http://www.thg.ru/cpu/amd_intel_overclo ... epage.html :beer:
Agent3333
http://www.gigabyte.kiev.ua/forum/viewt ... 43&t=84387" target="_blank
может не стоит тогда и трогать ;)
salexpro
thunder_blade
Да не на столько я нуб, да и с английским не все так плохо, просто не нашел я что-то где напряжение именно на процессоре менять. Проморгал может где
thunder_blade
:( полезу за вас почитаю мануал
ЗЫ
Питание обдувать обязательно :teacher:
salexpro
Да и читать много времени нету, хотелось бы чтоб подсказали где тыкнуть для того чтоб хорошо было)
Добавлено через 44 секунды:
thunder_blade::( полезу за вас почитаю мануал
ЗЫ
Ну в БП кулер стоит вроде, да и корпусный на него немного дует
thunder_blade
System Voltage Control ставите в Мануал , CPU Voltage Control выставляете то что вам нужно ;)
Добавлено через 38 секунд:
salexpro
До спины нужно принудительно обдувать хоть 80кой , какая ревизия мамки?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Core Performance Boost поставить в Disabled
salexpro
Ревизия первая. БП Antec VP650P. В нем кулер стоит.
thunder_blade
salexpro
он не обдувает красную область
Яю не рискнул на вашей мамке вобще трогать пока питание :gigi: без обдува принудительного
Отключите Core Performance Boost поставьте множитель 20 и посмотрите как по ведет себя система для начала :)
salexpro
Выглядит все это дело так:
ЗображенняЗображення
thunder_blade
salexpro
Красиво но нужного эффекта не имеет, короче память не трогаете тупо отключаем Core Performance Boost , ставим CPU Clock Ratio значение 20 пробуем :insane:
salexpro
Поставил
ЦПУ-Z смотреть?
множитель скачет
http://yadi.sk/d/Nya0PIsTLS7ch" target="_blank
http://yadi.sk/d/50yo4FK4LS7mi" target="_blank
Востаннє редагувалось 29.03.2014 20:55 користувачем salexpro, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
salexpro
прошло? тестируйте
salexpro
thunder_blade:salexpro
прошло? тестируйте
Каким софтом?
thunder_blade
salexpro
Эт нормально что скачет, без нагрузки частота падает, скачайте тут на сайте LINX и прогоните 10 проходов при 1024мб задаче оно покажет стабилен ли проц ;)
Добавлено через 37 секунд:
HWiNFO64 для мониторинга удобно использовать
salexpro
Скачать LinX 0.6.4 AVX для Windows XP/7/8 (1,94 MB)
Скачать LinX 0.6.4 (1,00 MB)
Какую именно версию?
Уже разобрался
Востаннє редагувалось 29.03.2014 21:03 користувачем salexpro, всього редагувалось 1 раз.
