Ноутбук Lenovo Legion 5 - едкий запах (запах гари) при нормальных температурах. Потекшие термопрокладки?
BallbreakerUA
Добрый день, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой:
Во время использования ноутбука в режиме Сбалансированный или Производительность исходит едкий запах гари, который можно описать как запах палённой пыли.
При этом температуры CPU /GPU в норме (63/59 Elden ring все на максимуме в режиме 2K)
Такое явление возникает только при нагрузке.
До этого пользовался ноутбуком в Тихом режиме, играл в игры - таких проблем не было. Турбобуст отключен.
Термоинтерфейс ноутбука менял 5 месяцев назад.
Термопаста - Honeywell PTM7950 Phase Change Pad | Термопрокладки жидкие - THERMAL ONE-PART HYBRID Honeywell HT7000
На системе охлаждения обнаружил пятна , фото прикрепляю.
Есть подозрение на потекшие термопрокладки.
Пятно 1 имеет запах, отдаленно напоминающий ацетон , а также смолистую консистенцию
Пятно 2 сухое и без запаха. При первой замене интерфейса присутствовало (ноутбук покупал б/y)
Возможно достаточно чем-то протереть?
Если да, подскажите средство, а также стоит ли разбирать все, чтобы протереть и внутри или достаточно только с наружи?
Вкладення
seraphic
Думаю не стоит пока разбирать и нарушать термоинтерфейс, тампон и обычный спирт пробуй вытереть (на крайний случай бензин калоша хорошо убирает силикон)
Запах скорей от вентиляторов, продувка сжатым воздухом и чистка :up:
BallbreakerUA
В первую очередь так и сделал - протирал водкой, вентиляторы также прочищал - на 100% не помогло, но могу сказать, что запаха стало меньше, но в целом все также плохо...
Что касается источника запаха, то 100% не от вентиляторов, так как ощущается концентрация едкого запаха через клавиатуру, именно напротив области пятна № 1
Crossbow
полная разборка с тщательным осмотром платы и АКБ! + системы охлада + обнюхивание всего ноута.
seraphic
Кстати да акум проверь, литий на запах схож на ацетон
BallbreakerUA
Проблема была в CMOS батарее :lol:
