Разгон Core 2 Duo E6550
Санчо Панса XXX
Помогите немного разогнать проц. DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2800 MHz (7 x 400)Реальная частота 2,3 но я знаю, это далеко не предел :) Мат.плата Asus P5K Deluxe, мозги 2 Гб - Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Оч. просю, кто подскажет как ручками в БИОСе погнать его малёха))). Штатная система разгона мне не внушает доверия...((( :weep:
Vladuka
Санчо Панса XXX
Почитай вот это http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19" target="_blank
Санчо Панса XXX
:( Ссылка не работа-а-а-ает!!! :weep:
Vladuka
Быть такого не может, только-что проверял. Может Оверс.ру глючит.
Попробуй эту: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150074" target="_blank
Смотри 1-й пункт фака.
Jus
Санчо Панса XXX
Vladuka
пару часов оверы.ру глючило (но конференции работали). Ща вроде все нормуль
CkuHXeD
У меня такои же проц а мать Гигабуте ДС3Л на 35 чипсете я смог догнать до 3360 7*480 потом память глючит у мя карсаир стоит 2*1024 :)
olegk@
CkuHXeD
и ?
покупай нормальную память...
Jus
CkuHXeD
у меня те же 3360, только память вполне такая себе нормальная. Не идет дальше, хоть ты ресни :( Я надеялся, что имеет место быть FSB Hole, но перепробовав все частоты до 515 включительно понял, что бесполезно :(
KoRnet
Jus:FSB Hole
FSB Wall
olegk@
KoRnet
hole тоже имеет место быть ;) но это к мамкам
Jus
CkuHXeD говорил что у него память начинает сбоить ;)
мой 6550 отлично работал на 515мгц волл был на 521 наверное тебе повезло меньше
Jus
KoRnet:FSB Wall
волл и ноул это две большие разницы, волл - это частота, выше которой не прыгнешь, как не старайся, а хоул - это "дырка" :) Типо на 480 работает, 481-502 не работает, 503-514 работает, 516 - волл
amd64
мой пошол на 3.6 (515х7) Vcore -1.52V, Wall на воде 522Мгц.
Asus P5B Delux WiFi
OCZ D9GMH 2x1GB
Topower 800W
CkuHXeD
Ну вот с Вкоре 1,52 я не советовал, где не 4итал больше 1,45-1,475 ядро рушится начинает из-за уте4ки тока.
На 515 у мя тож форцало только мать грелась а память лом тестить на делители 2,4 стоит 1 к 2 (960Мгц)
olegk@
CkuHXeD
смешно :laugh:
чего веселого еще расскажешь?
GrelotComper
Вітання всім. Хочеться розігнати С2D E6550 на мат. GB p-35 ds4.
Питання: чи буде нормально працювати рейд, який був пострєний до розгону.
(коли в біосі якось включив опцію щоб мамка розганяла динамічно проц - рейд впав.)
Контролер - ICH9R
MaG!STeR
GrelotComper
Не задирай частоту PCI-e и все будет ок.
Itonix
а моя корка при напруге 1,35 выше чем 450 по шине не идет :((( видать из-за рамы (900 Мгц выходит). хоть и напргуг подымал и на проц и раму и северник - все равно не хочет :((( 455 - глючит иногда, 460 - не проходит прайм, 470 - не заводится :(((((
zenka
Itonix
Попробуй напругу на проц поставить около 1.4, мож и заведется. А тайминги на памяти какие стоят?
GrelotComper
Itonix
Не факт - шо оператива - якщо подивитись http://overclockers.ru/lab/26318.shtml" target="_blank - то
не найгірший результат в Тебе.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 58 секунд:
Питання до всіх власників 6550 - чим моніторите температуру процесора
В мене Core Temp задирає на 10 град, Gigabyte easy tune - приблизно як і в біос
Shultz
GrelotComper Мониторю Core Temp, Everest, HWmonitor.
