Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
REBEL256
Изначально были просадки на продолжительное время, минуту или больше фпс был около 10, потом пару минут нормально и опять в ГТА 4, мониторил GPU, во время просадок нагрузка была 100%, потом обратно 70%, потом тоже самое началось в танках без повышения нагрузки ГПУ, график ровный, теперь фризы начались в батле 3 онлайн, в чем может быть причина?
(перегрева нет, и на проце тоже прямые графики в момент просадок)
P.S. в ГТА это еще полгода назад началось, когда только ее установил, потом переустанавливал разные версии - непомогало, и винду переустанавливал - тоже результата ноль, все остальное недавно началось
Jumper007
Прочитал 2 раза и ничего не понял.
Проблема в том что загрузка гпу не 100% и при этом низкий фпс ?
REBEL256
Jumper007
загрузка гпу не 100% при этом на продолжительно время проседает фпс до 10 , и со временем просадки становятся чаще
и начались фризы в батле, хотя раньше небыло
Jumper007
REBEL256
Может дело в винте ?
Или файлы очень сильно фрагментированы, или шлейф не качественный, или бэды начали вылазить.
- сделай дефрагментацию, посмотри смарт, проверь на ошибки и скорость чтения.
REBEL256
Jumper007
дефрагментацию делал несколько раз - лучше не стало, скорость чтения тоже норм
а как посмотреть смарт и через что проверить на ошибки
Jumper007
REBEL256
http://crystalmark.info/software/index-e.html
Там ищи.
Хотя если чтение нормальное то ошибок наверняка нет.
Или поищи HD Tune Pro, там много функций разных, и сканирование на ошибки и на скорость тесты разные.
Там ищи.
REBEL256
а еще какие то варианты есть?
Crossbow
не особо понял проблему...из 1 поста .
ну и ваш атлончик... откровенно слабоват для ГТА 4 и мульта бф3 , от этого недогруз видяхи.
Опишите ситуацию более последовательно и правильно расставляя знаки препинания , а то все 1 предложением и куча запятых
REBEL256
Crossbow Пол года назад я поставил ГТА 4, пробовал много версий этой игры но проблема не менялась.Вот сама проблема - на продолжительное время падал фпс до 10, во время просадки фпс загрузка ГПУ была 100%, когда фпс становился нормальным то загрузка была 70 %. Процессор при этом работал без скачков графика. Переустановка винды тоже ничем не помогла.
Месяц назад такие же просадки начались в танках, только загрузка гпу была равномерной в отличии от гта, температура тоже в норме, и к сегодняшнему дню я вобще почти не могу играть в танки потому что просадки начинаются каждые минуты 2-3
БФ3 онлайн, буквально вчера начались фризы, хотя раньше все было нормально
У меня атлон этот разлочен в фен и разогнан до 3.2, тем более раньше все нормально было, 100% нагрузка на нем только в бф
Jumper007
REBEL256
Ты запускаешь игру, все работает нормально, с допустим 30 фпс, работает так минут 5, потом внезапно фпс падает до 10 и так держится минут 5, потом возвращается на 30 и минут 5 работает нормально, потом опять становится 10 фпс, и так каждые несколько минут, я правильно понял ?
REBEL256
Jumper007 да, только интервалы поменьше
Jumper007
REBEL256
Ну тут 2 варианта, или подгрузка текстур очень медленно идет (винт), или вирусы. А раз винт ты говоришь нормальный, то остается только одно.
И драйвер на видео еще переставь, предварительно почистив все Драйвер свиппером каким нибудь или Дисплей Драйвер Унинсталлером.
REBEL256
Jumper007
сегодня ставил на ночь проверку авастом до загрузки ОС, пару мелких вирусов было, я их удалил, дрова для видеокарты регулярно обновляю.
странно что эта проблема прогрессирует и переходит на другие игры
Где можно скачать Windows 7 64 bit, что бы поменьше гемора с ней было ??
REBEL256
рутрекер, я там "купил" Только обязательно оф.релиз, никаких сборок
REBEL256
Prescott почему никаких сборок?
На рутрекере сейчас только одна винда 7 есть, и там активировать ее надо и т.д.
Jumper007
Да качай где пожелаешь, хоть с майкрософта , обычную версию, ставь и пользуйся, можно и не регистрировать, единственное ограничение это рабочий стол черный будет.
vitaxa11
А что,напряжно?REBEL256:и там активировать ее надо и т.д.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
nnm-clubREBEL256:Где можно скачать Windows 7 64 bit
REBEL256
потому что только чистый оф.релиз дает гарантию того, что дело не в винде
Crossbow
вот ориг 7 sp1 x64 ult http://thepiratebay.se/torrent/6359038/ ... N_Ultimate
NeeDforKill
Добрый день.Мне уже стыдно писать,я как баран создаю 3 раз тему здесь на 3 разных по сути конфигах.Первый раз я писал когда имел ASUS 7970 MATRIX,Потом я писал когда имел 780ti хорошо оверклокнутую под водой.В этот раз проблема та же ,просадки FPS .Может это глобальная проблема а я зря заморачиваюсь ? я смотрю тесты на конфиге слабее моего у человека в FarCry 4 фпс не меньше 60 по тестам у меня же на Ультре Фпс просидает ниже 60,что уже не комфортно играть.Играю в DA:I выставляю Ультра,убираю сглаживание в игре просадки, проседает фпс меньше 60,в Городе там где находишь мага в Церквушке (квест где нужно заключить союз или с храмовниками или с магами) у меня в этом мелком городишке с портом при не большом колве нпц фпс падает до 42 ( для меня это как слайд шоу).Перегрева никакого нет,Дрова последние ,Вирусов нет,Разгон не стоит,Бп Справляется.В игры которые я последние играл FarCry 4 DA:I ,Shadow of The Mordor,WatchDogs на ультре просидает до 30 фпс (как в начале выходишь в город после выключения света на стадионе).Внезапно в Call of Duty Ghosts стредне 100 фпс иногда падает до 70 на Ультре.Battlefield 4 на ультре 180% текстуры фпс не меньше 60.
Конфиг:
Intel i7 4770k
Gigabyte z87x-oc
12 gb ram team xtreem 1866 mhz
2 SSD Intel 128 gb
Chieftec A35 850W
Две 780ti в SLI
Монитор LG IPS237 FullHD
По тестам тот же Юнити на сайтах у всех фпс не меньше 60 ,У меня же на Ультре без сглаживания падает до 40 в некоторых местах.
Если это вдруг окажется нормой ,скиньте пожалуйста гайд как выставлять настройки,что бы не лагало.Например Nvidia Gefroce Experience в 98% случаев во всех играх выше выставляет фулл ультры с максимальным сглаживанием,но даже без сглаживания фпс ниже 60 падет.Повторюсь ещё раз,мне в игре ниже 57 фпс уже не комфортно играть игра перестает быть плавной и для меня заметны притормаживания.
Конфиг:
Intel i7 4770k
Gigabyte z87x-oc
2 SSD Intel 128 gb
Chieftec A35 850W
Две 780ti в SLI
