Перезагрузка
ARt1sT
Здравствуйте Ув. !
Значит проблема такая.....был у меня celeron 1.8 и БП 250W , надоели мне постоянные лаги в играх и поменял celeron на Р4 и тут проблема,когда поставил Р4 не смог поменять виндовс (ошибки по ходу установки)... сразу полез в BIOS и с дефолтного fsb 200 (2600GHz) понизил до 185(2.41GHz) и всё установил но как звуковая у меня встроеная комп её не находил , я поменял сново fsb на 200 включил комп и всё отличненько нашло я обрадовался но не тут то было , начались внезапные перезагрузки .... я так подумал ето либо охлаждение , либо блок питания , и пошол купил себе блок питания на 400W но трабл остался. Процессор нагреваеться до 45-50 при 200 fsb , при 185 fsb 40-45 (смотрел в BIOSe)Сейчас у меня стоит 185fsb и неработает звук и ето печально :weep:
Мой конфиг на сегодняшний день :
1) P4 2.6
2) P4PE - X
3) БП 400W
4)GeForce N6600
BIOS 1005 - может надо новою версию?
Надеюсь на вашу помощь
Spawny
ARt1sT
Фирма и модель нового БП?
Обнови биос до 1008 http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc" target="_blank ... pxte08.zip
И обнули его перемычкой.
VovaN
ARt1sT
давай скрин cpu-z
ARt1sT
Spawny:ARt1sT
Фирма Gembird ATX/BTX
Как обнулить биос перемычкой ?
Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд:
VovaN:ARt1sT
давай скрин cpu-z
http://upload.com.ua/get/900217837" target="_blank
когда зашол в cpu-z выкинуло ошибку про driver ( наверно иза етого и не показывает fsb
Jus
ARt1sT:Фирма Gembird ATX/BT
Не хочется тебя огорчать, но гамбёрд это не блоки питания, это... как бы помягче сказать... в общем кака это :) Если есть манибэк там, где купил - отнеси и забери деньги, а лучше поменяй на что-нить более другое. У меня на работе была закуплена партия компов с этим гуано в комплекте (конфы примерно целерон 2,6-2,8, 40-80 гиг винт, 512 мб памяти, встроенное видео), штук на 150... Так вот в этой партии в течение полугода вылетели... ВСЕ блоки питания по очереди!!! Так что меняй скорее!
Spawny
ARt1sT
ARt1sT:Как обнулить биос перемычкой ?
На такие вопросы гугл знает ответ, не ленись юзать поиск.
http://www.google.com/search?hl=ru&clie" target="_blank ... %D0%BA&lr=
по поводу БП тебе уже ответили, меняй срочно.
и не плохо бы систему с нуля переставить, с форматированием винта, или раздела в NTFS
VovaN
Укажи маркировку памяти. Если это PC-2100 или PC-2700 то 200МГц для неё многовато. Тогда остаеться только менять память, или понижать FSB пока не появиться звук.
а gembird не такие уж и плохие БП
ARt1sT
VovaN:Укажи маркировку памяти. Если это PC-2100 или PC-2700 то 200МГц для неё многовато. Тогда остаеться только менять память, или понижать FSB пока не появиться звук.
2*512 PC-3200
Не тут то было.... чтобы у меня был звук мне надо хотябы на реальную чистоту поставить 2.6 , а при етой частоте комп перезагружаеться .....
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Jus:
БП ето сейчас не самое важное , 400W c головой хватает ) за совет конечно спасибо )
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Spawny:ARt1sT
угу,так и зделаю ( я вот думаю SP3 поставить ... может кто-то уже тестил )
Spawny
ARt1sT: 400W c головой хватает )
Там нет 400 ватт
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ARt1sT: я вот думаю SP3 поставить ... может кто-то уже тестил
Помоему это сборка хот фиксов которые вышли после SP2.
Jus
ARt1sT:БП ето сейчас не самое важное , 400W c головой хватает ) за совет конечно спасибо )
1 - там действительно нет не то что 400, а 300 честных ватт (Spawny +1)
2 -
ARt1sT:начались внезапные перезагрузки
80% партии гамбёрдов отдали с такими симптомами - перезагрузки и включение компа чарез раз.
Стабилизации у него никакой нет, и напряжени там может ооочень свободно скакать как вниз, так и вверх. Так что если тебе не жалко своих железяк в корпусе.... :spy:
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ARt1sT:я вот думаю SP3 поставить ... может кто-то уже тестил
да вот вчера поставил (до этого валялся этот пак дня 3-4...) - ну абсолютно пока никакой разницы не заметил. Дальше будем посмотреть
VovaN
Кондеры на материнке в норме? Кулер на проце точно нормально установлен?
ARt1sT
VovaN:Кондеры на материнке в норме? Кулер на проце точно нормально установлен?
Да со конденсаторами всё в порядке. Кулер тоже стоит нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да охлаждение себе буду менять для проца етот норм ?http://hotline.ua/tx/xilence_xpcpu4all
Jus
ARt1sT:Да со конденсаторами всё в порядке. Кулер тоже стоит нормально.
тогда имхо 99% что трабл в БП
ARt1sT
Aflash - ом прошивать ?
Spawny
да, другого вроде ничего на офф сайте нет.
ARt1sT
Spawny:ARt1sT
Етот биос не для моей мамки ето для версии "TE" а у меня просто "X" прошил я биос до 1007,поменял блок питания на 350W Glacial Power (SL350CP),полностью форматнул винт поставил Xp а траблы как и были так и остались :mad: я так понял ето в мамке дело (
dimon_da_best
Сколько по фсб раньше выставлялось на селероне? У меня тоже вылетал звук на мамке, только лишь когда я разгонял селеронд с 2,4Ггц до 3х не повышая напряжение. Тогда судя по всему напряги для встроенной звуковухи не хватало. Попробуй выставить 200мгц по фсб и повысить напрягу на проце.
