Доброго времени суток.
Конф. компа:
мат. плата - asus P4-800-X (865P) BIOS - 1008 (предпослений стабильный, 1009-добавляет поддержку новых процессоров, всеостальное - бэты )
память - 2*256 Samsung, 2*256 Hynix (DDR)
проц. - Pentium 2,4C (800, HT, Malay)
видео - ati 1550 (256, agp)
S-ATA HDD, БП - 300(330)W
Работаю на таком 3 года, захотелось дотянуть частоту камня до 3Гц,
Настройки в биосе стоят (fsb-200, Ram - 800, agp/pci - 66/33).
При изменении fsb на любую величину до 240 - происходит загрузка винды, и минут через 10-30 все намертво виснет (пока не завис проходит тесты 3DMark для CPU и прочие бенчи из Сандры). При FSB выше 250 непроходит POST. При возврате на родные настройки глюки не проявляются, работает стабильно.
Как забороть? Если нужна доп. информация - укажите, выложу.
Неудача при разгоне
dirmangos
MaJ0r
Память не тянет или напряжение надо на процессоре повысить или перегрев.
IvTK
А у тебя там не идёт синхронное повышение частоты PCI с разгоном FSB? Посмотри Эверестом. При разгоне PCI выше 40 МГц рискуешь расстаться с инфой на винчестере.
Плюс готов поспорить, что родная термопаста засохла намертво. Если не менял 3 года термопасту, приготовься отдирать кулер от проца (только аккуратно)
dirmangos
Как определить? И на сколько что повысить?MaJ0r:Память не тянет или напряжение надо на процессоре повысить или перегрев.
Ага... когда кулер решил снять почистить - думал с куском платы вырву.IvTK:Плюс готов поспорить, что родная термопаста засохла намертво.
ShakaL
dirmangos
для начала зафиксирую частоту pci на 33 Мгц
там в менюшке если меня памят ьне подводит есть такая бредятина
во вторых
поставь делитель памяти так чтоб она была скажем 333 или 266 Мгц тогда все вопросы к памяти пропадут
во вторых поднимай по 15 Мгц частоту FSB и проверяй чем нибудь скажем OCCT на 1 час ставь
увидиш когда будут проблемы
если пойдет далеко - то тогда скорее всего дело в памяти
если далеко не пойдет - то посмотри за температурой процессора
во вторых
